Hy
Ilyen képeket tudtam most csinálni. Budapesten lakom. Köszönöm a segítségedet!
Ha nem kapnál hozzá csövet, akkor a legközelebbi autósboltba ballagj el és ott keress hasonló hűtővíz csövet. Biztosan tudnak adni valami alkalmas darabot.
Hy
Elkezdi a programot,kinyomja a maradék vizet,elkezd tölteni majd hibaüzenettel megáll. A szervíz szerint szivattyú hibát jelent de annak semmi baja meg ezer más elektronikai hibát is jelent . Már nem is emlékszem pontosan. ![]()
A literszámlálót nézd meg. A befoyó vízáramba van kötve 2 vèkony vezetèk megy rá ès egy reed csövet fogsz benne találni.
Elnézést kérek, fél pillantást tudtam csak a gépre ránézni, így pontatlan leszek: anyósomnak adott egy Wirlpool ADP 243 S WH típusú gépe, aminek az ajtózára letörött. Ez engedélyezheti a programot is, mert, ha kézzel benyomom az ajtót, a program elindul. E nélkül viszont nem. Tudtok segiteni az alkatrész pontos megnevezésében/beazonosításában? Csak ránézni tudtam a gépre, úgy tünt, hogy az érzékelő az ajtóban van elhelyezve (nem a gép tetején.)
Valószínűleg csak szét kell szedni és helyreigazítani.Az ajtó kettészedésével férsz hozzá.
Üdv. Lenne egy Whirlpool ADP 4407 mosogatógép. Bekapcsolásnál háromszor fel villan a led és egy kis szünet után újból. Valaki tudna segíteni?
A tapasztaltabbak segítségét szeretném kérni. Electrolux ESI6201Lox mosogató gépünk alig múlt egy éves, és megkezdődtek a problémák. Kezdte azzal, (ami nem biztos hogy a gép hibája) hogy az alsó tálcában lévő úszókapcsoló működésbe lépett. Eltávolítottam a vizet, de ezután nem akar normál módon dolgozni. Elindítom bármely programot, az nem fut le, a vizet felveszi, felmelegíti, elmosogat. A mosogatás végén a vizet kidobja, felveszi az öblítéshez a vizet, majd itt elakad, a program végét jelző led folyamatosan villog, a be/ki led folyamatosan világít. Ezután ha reset-et csinálok, vagy egy ki/be kapcsolást, akkor ismét elindul a program, és azzal kezd, hogy a bent maradt vizet kidobja. Van-e valami amit érdemes megvizsgálnom mielőtt szerelőhöz fordulok? Köszönöm a választ előre is! Üdv.: Péter
Én a helyedben először is a garanciális szervízt értesíteném amennyiben még garis a gép.Ha nem akkor nézd meg hol folyik a gép.
Kösz a választ!
Sajnos erre egy évet adtak vásárláskor, az pedig letelt. Fődarab hiba esetén, mint pl. vezérlőelektronika a szavatosság viszont él. Folyni nem folyik sehol, azt leellenőriztem működés közben. Viszont a burkolaton belül a két elülső sarokban láttam alul vízgyűjtőt amiből vékonyabb gégecső vezet a tálca közepe felé, a vége szabad kifolyású. Gondolom ebbe olyankor kerülhet víz, ha az ajtót üzem közben kinyitja valaki. Mindegy. Holnap délután jön a szerelő, majd mond valamit. Üdv.
Ha kinyitod akkor sem szabad lefolynia a víznek a gépből.
Egy Beko DF 1300 -as mosogatógéppel az alábbi a problémám: A gép kb. fél évig nem volt használva, majd bekapcsolás után csak a vizet engedte be, majd abbahagyta és szép csendben állt. Várt kb. 5-10 percig, majd újból engedett be vizet. A turbós szivattyúja (ami az edényekre nyomja a vizet) nem indult el. A gép alját és oldalát leszedtem, kívülről megtört vagy koszos csövet nem láttam. A gép paneljét kiszedtem, a kondik ki lettek cserélve. (pl. az 1,5µF -es csak 1,0µF volt). A panel visszaszerelése után a program el lett indítva, és első alkalommal a víz beengedése után elkezdett működni a szivattyú, és elmosta az edényeket (tehát úgy gondolom, hogy a turbós szivattyú működik). Utána várakozott (ez normális 10-20 percig), majd újból nem mosott, csak engedett be vizet, majd 10 perc után újból engedett. Utána leállítottam, és kiszivattyúztattam vele a vizet. Van valakinek valami tippje, hogy ezt mi okozhatja? Mechanikai esetleg elektronikai probléma lehet? Mit nézzek meg?
A keringető szivattyú egyszer megindult és a program első részében ment is szépen, kb. 3-5 percig.
Utána leállt, majd már csak a vizet engedte be. Be tud olyankor is ragadni, ha már megindult? Ha igen, akkor kikapom a motort és meghajtatom. (Kimaradt, hogy a fűtőjét is megcsipogtattam műszerrel, az nincs megszakadva)
Belefutottam egy Candy CDI 1010 típusú gépbe. Már kifogytam az ötletekből, meg a tapasztalatból is. Segítsetek légyszíves. Szóval a gép azt csinálja, hogy elkezdi beengedni a vizet, kattan a vízszint szabályzó, majd ez után egy kis idővel indulna a keverő szivattyú, viszont ez csak egy pillanatra kapcsol be és azonnal kiáll hibára és kiszivattyúzza a vizet. A 4 db állapotjelző led egyszerre villog. Minden perifériát végigpróbáltam és minden rendben, csövek, tartályok tiszták. Van valakinek ötlete, hogy mi lehet a gond!? Előre is köszönöm. Üdv, Palkó.
Ez a hibakód, hogy a 4 led villog, de, hogy ez mit jelent nem tudom.
Kár mert az lehetne már egy kiindulási pont.Ebben nem a mágnes motoros szivattyú van?Ha igen nézd meg nincsen e kikopva a szivattyú közepe.Lehet hogy korábban indulna az csak nem hallod de a nyomáskapcsolója viszont nem kapcsol ezért kiáll hibára.
Mágnes motoros szivattyú van benne, sőt ki is van kopva. Viszont én kötöttem a helyére egy 60W-os izzót, és a nyomáskapcsolót manuálisan nyomom be, és úgy is ugyan azt csinálja.
De én a fűtésvédelem nyomáskapcsolójára gondolok.(vagy Te is?Akkor bocs
![]() A hozzászólás módosítva: Máj 23, 2015
A hibakód egyébként elvileg az elárasztás védelemre utal.
Én is arra gondoltam. Csak mi érzékeli az elárasztást? Mert van kettő vízszint kapcsoló, az egyik a vízszintért felelős a másik pedig a túltöltésre indítja a szivattyút direktben.
Alul van egy nikecel úszó az érzékeli az elárasztást.A fűtésvédelem valahol a fűtőbetétnél van aminek a lényege az hogy csak akkor fűthet a gép ha van keringetés.
A fűtésvédelem rendben, azt vágom meg az rendben is van.
A nikecell úszót is ismerem, de ebben ilyen nincs.
Most néztem meg hogy mit is rejt ez a gép.Inkább a nyomáskapcsolókat vizslatnám.Nézd meg nincsen e szétégve beragadva .A túltöltésért felelőset szerinte kapásból iktasd ki egy próba erejéig.
OK, holnap megnézem jobban a két vízszint kapcsolót.
Majd jelentkezem. Addig is köszönöm.
Nos itt vagyok a fejleményekkel.
Megnéztem újra mindkét vízszint kapcsolót. Mindkettő működik rendesen. Azután gondoltam egy olyanra, hogy a keverő motort direktbe indítottam miközben vette a vizet. Így tovább is ment a program. Azután leállítottam, visszadugtam a keverő szivattyú eredeti vezetékeit, és működött rendesen. Tehát mostmár felveszi a vizet és indítja a keverő szivattyút, fűt, öblít stb. Viszont van, hogy gondol egyet, valahol a programban, vagy öblítés előtt, többnyire ürítésnél és kiáll ugyanarra a hibára (mind a 4 led villog). Ürítőszivattyú és háza már szét lett szedve, nincs semmi gond ott sem. Hogyan tovább? ![]() |
