Lenne egy kérdésem. mit jelent az ha a kondira az van ráirva hogy 102 103 105, azt tudom hogy az értékét jelöli de melyik melyiket??
Az első két számjegy az érték az utolsó hogy tiz a hányadik hatványával kell beszorozni, azaz hány nulla. pl 104 az 10 és 4 darab nullás 100.000pF ami 100nF-nak felel meg.
100nF-es kondit rendeltem és ilyet küldtek. Ez 100nF-nek felel meg?
Ha már itt vagyunk én pedig azt kérdezném, hogy milyen típusú ez a kondenzátor? (fólia?) Van valami spec. tulajdonsága?
A számlán csak annyi van írva hogy: 100nF 100V 3# C2332
Megnyitod az Alldatasheet oldalát , beírod a keresőbe és megkapod az adatlapot. Onnan már egyszerű.
tudtok valamit mondani egy légyszar méretű, téglatest alakú ellenállásról amin azt írja: 103 és van egy másik, egy kicsivel nagyobb s azt írja rajta: 1ORO. fotót nem tudok mert nincs közgyűrűm. Köszönöm
Az ellenállásoknál ugyanaz a számozás mint a kondiknál 10KOhm a másik meg 10r0 azaz 10,0 ohm
Az amire pedig az van írva hogy 103 az egy 10nf-os kondi. [off]de lehet hogy egy 103ohm-os ellenállás, bár azokat színkóddal szokták jelölni, csak a nagyobbacskákra volt divat ráírni az értékét, viszont akkor nem lenne légyszar méretű[off]
Tapasztalatlanom szerint smd-be a kondit nem szokták számmal jelölni, hanem szinárnyalatokat hasznak. Ezért kelett félnapot keressek kondikat az esr mérőmbe, egyenkét lemérni mindet.
Ja, tényleg én nem is gondoltam hogy akár SMD -ről is lehet szó, mostár értem hogy mire célzott azzal a légysz@r méretű -vel, mellesleg én ezért nem építek semmit smd-ből (kivétel ha egy javítani való eszköz ezt kívánja)
Szerintem jó lesz, bár kicsit drágán adja az ember.
A Chipcadnál 720.- FT netto, és 980.- nettó a háttérvilágitós. Szerintem bontottért drága a 700.- Ft. Fery
De a Chipcad-nél azok 2x16-osak, ez meg 2x20-as.
Hú tényleg, ez minimálár. Szóval ettől még drágább lehet egy kicsivel. De azért számoljuk hozzá a Chipcad-es 1200Ft futár díjat is, mert vidéki vagyok. Még így is sok érte?
Persze, hogy nem, de mégsem lesz 1200. Most rendeltem egy univerzális foglalatot, 300 volt a posta.
Persze valamivel olcsobb lesz mert ha az eladó a vaterán, levélbe küldi akkor a posta 3-400.
Engem inkább az izgat, hogy bontott. Persze attól még lehet jó.
to-220 tokozásu alkatrészen csak ezek a feliratok szerepelnek.első sor,94036802.második sor,H1 32.a harmadik sorban egy nagy H szerű jel.
sziasztok!
Ezekről az alkatrészekről ki tdná megmondani hogy micsodák? előre is köszönöm üdv!
A legelső alkatrészről nem találtam semmit, a második az egy erősítő, de nem hangfrekvenciás, hanem a TV-ben képjelet erősít, a következő 3, pedig mind tranzisztor, ha bővebb információ kell róluk: http://www.alldatasheet.com
Az első pedig egy 18V-os stabilizátor, ha minden igaz.
Azok 100%-ra kétszínű LED-ek pedig. Onnan tudom, hogy nekem is vannak tökéletesen pont így kinéző LED-jeim...
És egyébként is elég ritka látvány az aranyozott bevonattal rendelkező tranzisztor
Lehet, hogy igazad van. Azért az arany tok nem (nagy) ritkaság, nekem pl. 2N2222-ből van pár olyan.
Nem vagy Te kicsit lemaradva? Tavaly novemberi téma... |
