Lapozás: OK   66 / 1185
(#) Medve válasza PiperR hozzászólására (») Feb 6, 2008 /
Ja, arra a lilára gondoltam...Ne tudok helettesítőt, ebben már minden benne van, igy passz...A bekapcsoláskor még egy impulzust sem kapsz a kimeneten?
(#) PiperR válasza Medve hozzászólására (») Feb 6, 2008 /
De, kapok valamennyi feszt, mert multiméter jelez valamennyit, de rögtön utána lecsökken a fesz nullára (volt szerelőnél a táp, átnézte az összes kondit, mind jóvolt benne, rövidzárt seholsem talált, és szerinte az IC lehet a rossz)
(#) dxzo4z hozzászólása Feb 6, 2008 /
Egy antenna mérő (SWR) egységből (képen balra fent) bontott két trafóféleségről lenne szó. Egyik állítólag a táp (mely az elektroncsöveket is etette 6.3V-tal), a másik fojtó. A fojtó lenne a felső, a táp az alsó sor. Kérdésem, mik lehetnek ezek a számok? Fesz. és áram ésszerűnek tűnne, de ekkora értékek? A trafókon mellesleg több kivezetés van, mint 8.
(#) titi válasza dxzo4z hozzászólására (») Feb 6, 2008 /
...esetleg menetszámok...?
..."-" utáni esetleg huzalátmérő...?
(#) dxzo4z válasza titi hozzászólására (») Feb 6, 2008 /
És fojtó van egyátalán több "körös"? Nem csak egy huzal egy magon két kivezetéssel?
Mindkét "vason" csak ennyi paraméter van feltüntetve by szovjet elvtárs...
Miért, hány kivezetése van?
(#) dxzo4z válasza titi hozzászólására (») Feb 7, 2008 /
A fojtónak vélt cuccon 2+2+4 (tehát itt stimmel a feliraton is szereplő 8 kivezetés), a tápon 2+2+5.
(#) Frankye válasza titi hozzászólására (») Feb 7, 2008 /
Majdnem biztos, hogy menetszámok és átmérők!
(#) titi válasza dxzo4z hozzászólására (») Feb 7, 2008 /
Ezekszerint nagyon úgy néz ki, hogy úgy van, amint mondtam.
Már csak az a kérdés, hogy megvannak-e számozva a kivezetések.
De ha kiméred az ellenállásaikat, az arányokból ki lehet következtetni.
...ezek a szovjet elvtársak...
(#) Fery hozzászólása Feb 7, 2008 /
Sziasztok. Van egy félmarék XN 082 feliratu IC-m.
Sehol nem találtam róla semmit, se alldatasheet,se google,sem..... sehol.
Ugyanigy jártam a CA 3159 - el. Arról sem találok semmit.
Nincs valami ötletetek mik lehetnek ezek ?
Esetleg valakinek adatlap ? Sokat segitene, nem akarom bevágni a kandallóba.
Fery
(#) Medve válasza Fery hozzászólására (») Feb 8, 2008 /
hello, az XN lehet a TL 082 klónja...
(#) Fery válasza Medve hozzászólására (») Feb 8, 2008 /
Gondoltam rá én is de amig nincs valami biztos addig nem füstöltetném el ha mégsem az......
(#) titi válasza Fery hozzászólására (») Feb 8, 2008 /
A CA3159 hány lábú?
(#) Fery válasza titi hozzászólására (») Feb 8, 2008 /
Szia. 16 lábu
...na akkor sajna passz...
...árlistákon találtam, de hogy mi ez?...azt sehol :no:
Na ez az én bajom is. Többszáz db-om van belőle.........
Jó lenne elhasználni, bár a fűtőértéke sem rossz.....
(#) AQLMGabor hozzászólása Feb 8, 2008 /
CA3159, az árlistákból ítélve, mintha a Harris, gyártaná...
De a lapjukon nem jutottam semmire.
(#) Fery válasza AQLMGabor hozzászólására (») Feb 8, 2008 /
Szia. Az RCA gyártja az tuti. Rá van irva.
(#) Fery válasza (») Feb 9, 2008 /
Eddig én is eljutottam de ha innen tovább próbálsz menni akkor sem kapod meg az adatlapját. Mert az biztos,hogy nem a 24C sorozat, sem a 74141 - mert azokat adja ki keresztreferenciának.
(#) bbatka válasza Fery hozzászólására (») Feb 9, 2008 /
A CA3159E -ről annyit találtam hogy RCA gyártmány és TV,HA processzor , AGC detektor
(#) Fery válasza bbatka hozzászólására (») Feb 9, 2008 /
Ezt már azt hiszem Medve is mondta egyszer. Az a fura, hogy majd 30 éve javitok TV-t de meg nem találkoztam vele sosem. Azonkivül sajna igy nem tudom használni semmire mert nincs semmiféle pontos adat.
(#) Medve válasza Fery hozzászólására (») Feb 10, 2008 /
Gondolom ez egy régi gyártmány, és TV be való ugye. Ezt lefixálhatjuk. (?) Mely fokozatokban használtak először IC-t? Hangvégfokban, de hűtés nincs rajta, hát ez nem jó. Aztán jött, ha jól tudom a szinkronjel leválasztás-generálás, Hazai TV-kben TBA9nemtudommennyi. Én erre szavaznék.
(#) Fery válasza Medve hozzászólására (») Feb 10, 2008 /
Lehet, hogy sajnos igazad van, de akkor mehet a kandallóba, mert ma már nemigen lehet semmira használni. Már nem emlékszem, hogy került hozzám de jópár évvel ezelőtt kaptam, reméltem hátha valami müveleti erősitő vagy valami amatőr gyakorlatban használható cucc.
Lévén a CA 31xx sorozatban több OPA is van.Úgy tűnik nem nyertem.
(#) sprofan hozzászólása Feb 10, 2008 /
Hali
van nekem egy "alaktrészem" azthiszem valamilyen sönt lehet passz. ezek vannk ráírva:
Isabellenhütte
PBV
0.01ohm +/- 0.5%
PCN 8.7
4 lába van, és hűtőbordára lehet csavarozni.
A kérdésem az hogy mi lenne ez? és hogy/miben tudnám én ezt hasznosítani? Képet(ha kell) csak később tudok küldeni.
köszönöm
(#) Medve válasza sprofan hozzászólására (») Feb 10, 2008 /
Sönt lesz az, mégpedig erőteljes! Hitelesítéshez, nagy áramok méréséhez jó. Igényes eszköz!!
(#) sprofan válasza Medve hozzászólására (») Feb 10, 2008 /
A két szélső lábára ment 24V DC, de a két középső lábra mit lehet tenni? vagy egyáltalán mit ad ki azokon a lábakon? bocs a sok kérdésért, de még ilyennel nem nem találkoztam
(#) lgyk válasza sprofan hozzászólására (») Feb 10, 2008 /
Ha minden igaz, akkor 2-2 lába ugyanaz a kivezetés. Azért raknak ilyenkor több lábat, hogy a nagy áramok ne melegítsék túl a viszonylag vékony lábat.
(#) sprofan válasza lgyk hozzászólására (») Feb 10, 2008 /
csak azért kérdezetm, mert a két középső láb sokkal vékonyabb vezetősávval egy SN74LS akárhányasba ment, de ha ennek tényleg csak 2-2 lába lenne, akkor ezzel én hogyan tudnék pl. áramerősséget mérni? én ezt nem értem az a baj hogy nincs ilyen topic, mert ött bővbben tudnánk erről beszélni
Furcsa ugyan, hogy TTL IC-be ment, de a vékony sávokkal mérték rajta a feszültségesést, a vastagon meg az áram folyt
Tehát akkor Így kéne bekötni, köszi.
Egyébként valami PM Tester -ben volt.
Következő: »»   66 / 1185
