Lapozás: OK   67 / 1185
(#) yello hozzászólása Feb 13, 2008 /
Lenne egy kérdésem. mit jelent az ha a kondira az van ráirva hogy 102 103 105, azt tudom hogy az értékét jelöli de melyik melyiket??
(#) huba válasza yello hozzászólására (») Feb 13, 2008 /
Az első két számjegy az érték az utolsó hogy tiz a hányadik hatványával kell beszorozni, azaz hány nulla. pl 104 az 10 és 4 darab nullás 100.000pF ami 100nF-nak felel meg.
(#) AMD hozzászólása Feb 14, 2008 /
100nF-es kondit rendeltem és ilyet küldtek. Ez 100nF-nek felel meg?
(#) mex válasza AMD hozzászólására (») Feb 14, 2008 /
Igen.
(#) AMD válasza mex hozzászólására (») Feb 14, 2008 /
Köszi
(#) Medve válasza AMD hozzászólására (») Feb 14, 2008 /
Ha már itt vagyunk én pedig azt kérdezném, hogy milyen típusú ez a kondenzátor? (fólia?) Van valami spec. tulajdonsága?
(#) AMD válasza Medve hozzászólására (») Feb 14, 2008 /
A számlán csak annyi van írva hogy: 100nF 100V 3# C2332
(#) titi válasza Medve hozzászólására (») Feb 14, 2008 /
Szerintem csillám, de már nem gyártják.
(#) maTaKee hozzászólása Feb 15, 2008 /
Az S2055N az tranzisztor, tirisztor vagy micsoda?
(#) Dudus válasza maTaKee hozzászólására (») Feb 15, 2008 /
Megnyitod az Alldatasheet oldalát , beírod a keresőbe és megkapod az adatlapot. Onnan már egyszerű.
(#) Emil hozzászólása Feb 16, 2008 /
tudtok valamit mondani egy légyszar méretű, téglatest alakú ellenállásról amin azt írja: 103 és van egy másik, egy kicsivel nagyobb s azt írja rajta: 1ORO. fotót nem tudok mert nincs közgyűrűm. Köszönöm
(#) huba válasza Emil hozzászólására (») Feb 16, 2008 /
Az ellenállásoknál ugyanaz a számozás mint a kondiknál 10KOhm a másik meg 10r0 azaz 10,0 ohm
(#) sprofan válasza Emil hozzászólására (») Feb 16, 2008 /
Az amire pedig az van írva hogy 103 az egy 10nf-os kondi. [off]de lehet hogy egy 103ohm-os ellenállás, bár azokat színkóddal szokták jelölni, csak a nagyobbacskákra volt divat ráírni az értékét, viszont akkor nem lenne légyszar méretű[off]
(#) huba válasza sprofan hozzászólására (») Feb 16, 2008 /
Tapasztalatlanom szerint smd-be a kondit nem szokták számmal jelölni, hanem szinárnyalatokat hasznak. Ezért kelett félnapot keressek kondikat az esr mérőmbe, egyenkét lemérni mindet.
(#) sprofan válasza huba hozzászólására (») Feb 16, 2008 /
Ja, tényleg én nem is gondoltam hogy akár SMD -ről is lehet szó, mostár értem hogy mire célzott azzal a légysz@r méretű -vel, mellesleg én ezért nem építek semmit smd-ből (kivétel ha egy javítani való eszköz ezt kívánja)
tehát az első két szám az érték, az utolsó a zérók. köszönöm!
(#) Krisz03 hozzászólása Feb 17, 2008 /
Úgy-ahogy, de azért remélem elfér itt is.
Ehhez az L-C mérőhöz használható ez az LCD? Még csak most ismeredem a PIC-ekkel, de azért gyűjtöm az alapanyagot, hogy legyen mivel kísérletezni. Az LCD-kről sem tudok sokat, ezért is kérdezek.
Krisz
(#) Fery válasza Krisz03 hozzászólására (») Feb 17, 2008 /
Szerintem jó lesz, bár kicsit drágán adja az ember.
A Chipcadnál 720.- FT netto, és 980.- nettó a háttérvilágitós.
Szerintem bontottért drága a 700.- Ft.
Fery
(#) Krisz03 válasza Fery hozzászólására (») Feb 17, 2008 /
De a Chipcad-nél azok 2x16-osak, ez meg 2x20-as.
Hú tényleg, ez minimálár. Szóval ettől még drágább lehet egy kicsivel. De azért számoljuk hozzá a Chipcad-es 1200Ft futár díjat is, mert vidéki vagyok. Még így is sok érte?
(#) Dudus válasza Krisz03 hozzászólására (») Feb 17, 2008 /
Az eladó ingyen elküldi majd?
(#) Krisz03 válasza Dudus hozzászólására (») Feb 17, 2008 /
Persze, hogy nem, de mégsem lesz 1200. Most rendeltem egy univerzális foglalatot, 300 volt a posta.
Persze valamivel olcsobb lesz mert ha az eladó a vaterán, levélbe küldi akkor a posta 3-400.
Engem inkább az izgat, hogy bontott.
Persze attól még lehet jó.
(#) googa hozzászólása Feb 18, 2008 /
Szerintetek ezen a kapcsoláson a jobb felső sarokban található IC4 jelű alkatrésznek mi a típusa? Én 79L05-öt vélek látni, és Ti?
Kössz! gabesz
(#) szabi83 válasza googa hozzászólására (») Feb 18, 2008 /
igen 79l05.
(#) anonim49 hozzászólása Feb 18, 2008 /
to-220 tokozásu alkatrészen csak ezek a feliratok szerepelnek.első sor,94036802.második sor,H1 32.a harmadik sorban egy nagy H szerű jel.
(#) zoly15 hozzászólása Feb 18, 2008 /
sziasztok!
Ezekről az alkatrészekről ki tdná megmondani hogy micsodák?
előre is köszönöm
üdv!
(#) Vacok válasza zoly15 hozzászólására (») Feb 18, 2008 /
A legelső alkatrészről nem találtam semmit, a második az egy erősítő, de nem hangfrekvenciás, hanem a TV-ben képjelet erősít, a következő 3, pedig mind tranzisztor, ha bővebb információ kell róluk: http://www.alldatasheet.com
(#) Balázs válasza Vacok hozzászólására (») Feb 18, 2008 /
Az első pedig egy 18V-os stabilizátor, ha minden igaz.
(#) Norberto válasza Balázs hozzászólására (») Feb 18, 2008 /
Azok 100%-ra kétszínű LED-ek pedig. Onnan tudom, hogy nekem is vannak tökéletesen pont így kinéző LED-jeim...
És egyébként is elég ritka látvány az aranyozott bevonattal rendelkező tranzisztor
(#) Balázs válasza Norberto hozzászólására (») Feb 18, 2008 /
Lehet, hogy igazad van. Azért az arany tok nem (nagy) ritkaság, nekem pl. 2N2222-ből van pár olyan.
Nem vagy Te kicsit lemaradva? Tavaly novemberi téma...
Következő: »»   67 / 1185
