Ja, arra a lilára gondoltam...Ne tudok helettesítőt, ebben már minden benne van, igy passz...A bekapcsoláskor még egy impulzust sem kapsz a kimeneten?
De, kapok valamennyi feszt, mert multiméter jelez valamennyit, de rögtön utána lecsökken a fesz nullára (volt szerelőnél a táp, átnézte az összes kondit, mind jóvolt benne, rövidzárt seholsem talált, és szerinte az IC lehet a rossz)
Egy antenna mérő (SWR) egységből (képen balra fent) bontott két trafóféleségről lenne szó. Egyik állítólag a táp (mely az elektroncsöveket is etette 6.3V-tal), a másik fojtó. A fojtó lenne a felső, a táp az alsó sor. Kérdésem, mik lehetnek ezek a számok? Fesz. és áram ésszerűnek tűnne, de ekkora értékek? A trafókon mellesleg több kivezetés van, mint 8.
...esetleg menetszámok...?
..."-" utáni esetleg huzalátmérő...?
És fojtó van egyátalán több "körös"? Nem csak egy huzal egy magon két kivezetéssel?
Mindkét "vason" csak ennyi paraméter van feltüntetve by szovjet elvtárs...
A fojtónak vélt cuccon 2+2+4 (tehát itt stimmel a feliraton is szereplő 8 kivezetés), a tápon 2+2+5.
Majdnem biztos, hogy menetszámok és átmérők!
Ezekszerint nagyon úgy néz ki, hogy úgy van, amint mondtam.
Már csak az a kérdés, hogy megvannak-e számozva a kivezetések. De ha kiméred az ellenállásaikat, az arányokból ki lehet következtetni. ...ezek a szovjet elvtársak... ![]()
Sziasztok. Van egy félmarék XN 082 feliratu IC-m.
Sehol nem találtam róla semmit, se alldatasheet,se google,sem..... sehol. Ugyanigy jártam a CA 3159 - el. Arról sem találok semmit. Nincs valami ötletetek mik lehetnek ezek ? Esetleg valakinek adatlap ? Sokat segitene, nem akarom bevágni a kandallóba. Fery
Gondoltam rá én is de amig nincs valami biztos addig nem füstöltetném el ha mégsem az......
...na akkor sajna passz...
...árlistákon találtam, de hogy mi ez?...azt sehol :no:
Na ez az én bajom is. Többszáz db-om van belőle.........
Jó lenne elhasználni, bár a fűtőértéke sem rossz..... ![]()
CA3159, az árlistákból ítélve, mintha a Harris, gyártaná...
De a lapjukon nem jutottam semmire.
Szia. Az RCA gyártja az tuti. Rá van irva.
Eddig én is eljutottam de ha innen tovább próbálsz menni akkor sem kapod meg az adatlapját. Mert az biztos,hogy nem a 24C sorozat, sem a 74141 - mert azokat adja ki keresztreferenciának.
A CA3159E -ről annyit találtam hogy RCA gyártmány és TV,HA processzor , AGC detektor
Ezt már azt hiszem Medve is mondta egyszer. Az a fura, hogy majd 30 éve javitok TV-t de meg nem találkoztam vele sosem. Azonkivül sajna igy nem tudom használni semmire mert nincs semmiféle pontos adat.
Gondolom ez egy régi gyártmány, és TV be való ugye. Ezt lefixálhatjuk. (?) Mely fokozatokban használtak először IC-t? Hangvégfokban, de hűtés nincs rajta, hát ez nem jó. Aztán jött, ha jól tudom a szinkronjel leválasztás-generálás, Hazai TV-kben TBA9nemtudommennyi. Én erre szavaznék.
Lehet, hogy sajnos igazad van, de akkor mehet a kandallóba, mert ma már nemigen lehet semmira használni. Már nem emlékszem, hogy került hozzám de jópár évvel ezelőtt kaptam, reméltem hátha valami müveleti erősitő vagy valami amatőr gyakorlatban használható cucc.
Lévén a CA 31xx sorozatban több OPA is van.Úgy tűnik nem nyertem.
Hali
van nekem egy "alaktrészem" azthiszem valamilyen sönt lehet passz. ezek vannk ráírva: Isabellenhütte PBV 0.01ohm +/- 0.5% PCN 8.7 4 lába van, és hűtőbordára lehet csavarozni. A kérdésem az hogy mi lenne ez? és hogy/miben tudnám én ezt hasznosítani? Képet(ha kell) csak később tudok küldeni. köszönöm
Sönt lesz az, mégpedig erőteljes! Hitelesítéshez, nagy áramok méréséhez jó. Igényes eszköz!!
A két szélső lábára ment 24V DC, de a két középső lábra mit lehet tenni? vagy egyáltalán mit ad ki azokon a lábakon? bocs a sok kérdésért, de még ilyennel nem nem találkoztam
Ha minden igaz, akkor 2-2 lába ugyanaz a kivezetés. Azért raknak ilyenkor több lábat, hogy a nagy áramok ne melegítsék túl a viszonylag vékony lábat.
csak azért kérdezetm, mert a két középső láb sokkal vékonyabb vezetősávval egy SN74LS akárhányasba ment, de ha ennek tényleg csak 2-2 lába lenne, akkor ezzel én hogyan tudnék pl. áramerősséget mérni? én ezt nem értem
Furcsa ugyan, hogy TTL IC-be ment, de a vékony sávokkal mérték rajta a feszültségesést, a vastagon meg az áram folyt
Tehát akkor Így kéne bekötni, köszi.
Egyébként valami PM Tester -ben volt. |
