Fórum » Mobiltelefon kapcsolási rajza, javítása
Témaindító: Einstein21, idő: Ápr 7, 2006
Hello mindenki!
Nokia 6600 telefonhoz kellene kapcsolási rajz, mert át szeretném hidalni azt a szűrőt, ami nem engedi át a nagyon magas és a nagyon mély hangokat! Előre is köszi! Igen jó lenne! ![]() ![]() ![]()
Elnézést. Miért is jó az?
Hello nem vagyok benne biztos de sztem arra gondol hogy vagy mp3 vagy radio van benne es a hangkimeneten levo akusztikus szurorol beszel es nem a gsm erositot akarja piszkalni.
De sajna el kell keseritselek az bele van integralva a hangvegfokba ezert nem latom eselyet hogy athidal max ha talalsz benne a vegfok kornyeken valami kondi ellenallas paros de annak attervezni a karakterisztikajat es kicserelni az alkatreszeket nem lesz egyszeru feladat... SMD!!! ![]()
Kérlek szépen a többrétegűség!
Megismerni új dolgokat, megtudni azt, amit még nem tudsz és belefogni olyanba, amit még nem csináltál! Elég drága mulatság, de hátha van olyan elvetemült Genius, aki már csinálta! Nem lehet tudni! Köszi a kérdést! ![]()
Hűha!
Na ez elég komolyan hangzott első hallásra! Amúgy igen, arra gondoltam, hogy tud mp3-mat, csak elég gyenge hangterjedelme van és jó lett volna kiszélesíteni! Lehet, hogy egy jó kis végfokcsere megoldaná a dolgot! Megoldható a dolog!
Valszeg egy DSP álítja elő a hangot. Programozd újra!
![]() Kissebb, vagy egyenlő az esélye, hogy megölöd vele a telefont, de legalább a szervízben elhiszik, hogy nem volt szétszedve a telefon... Az eszközpark amivel biztonsággal ki és vissza tudnál forrasztani egy R-t, vagy C-t, többe kerül, mint egy 6600 és egy normális mp3 lejátszó pl.: IPOD + egy kellően szélessávú és dinamikus AKG füles. ![]() Azért kíváncsi leszek a többiek válaszára is.
Hát nemtom, de a mobilok panelja biztos többrétegű, és nem diszkrét elemekkel van megodva, hanem az egész mindenséget beleraknak 1 db ic-be. Ha legyártanak 50-60.000-et akkor már kifizetődőbb lesz. A maradék alkatrész meg a kamera, kijelző...
Szóval itt nem olyan az eset, mint egy régi szokol rádiónál, hogy szétszeded, és otthon összerakod alufóliábál és zsírpapírból meg drótból a szükséges alkatrészt. Sokkal inkább a szoftver volnalon indulnék el a te helyedben.
Miből gondolod, hogy ez a szűrő létezik?
Tipp?
Jogos a 2 pont. Mivel nem valószínű, hogy a nagyfrekis (rf) szűrő okozná a hangminőség romlását. Egy jobb füles többet érne. Egyébként nekem semmi gondom a hangminőséggel (MP3/6680) a saját fülese nem egy "sirály" kategória de még elmegy azért. Külső erősítővel meg kocsiban tökéletes
![]() u.i: üdv mindenkinek
Na azért köszi mindenkinek a hozzászólás és a kimerítő véleményeket! Pedig jó buli lett volna! Maga a forraszgatás nem lett volna probléma, mert papám az egyik mobiltelefon gyártó cégnél dolgozik!
Na mind1! Köszi mindenkinek! Veszek egy mp3 lejátszót! Aj!Pedig de jó lett volna, ha elmegyek bulit csinálni és az egészet lenyomom a telórol! Tényleg kössz mindenkinek még egyszer!
Mp3- ban csak is csak merevlemezest vegyél, az a király, ajánlom az Mpio termékeit, olcsóbb mint más, és király a hangja. Van egy ilyenem 2 hónapja, nagyon király. Csak az árammal van kicsit gondba, nem nagyon szokta 9-10 óránál tovább bírni. Pedig szerintem bazinagy akksi van benne. A töltőre 5v- 2A van ráírva ezzel kell kb 4-5 órát tölteni. Tehát a legjobb allulbecsléssel is 5A-os akksi van benne.
Ha tényleg 2A-rel tölt (amit nem hiszek) és 5órán keresztül tölt akkor 10Ah-s akksinak kell benne lenni. az meg nem egy kis példány lenne. Ha belegondolsz akkor egy Góliát elem nagyságú NiMH akksi 9Ah akkor jó nagy lejátszó lenne.
Egyébként mennyibe kerülnek ezek mostanság? Amiben vinyó van.
Itt nézz körül. [link=http://infopatika.hu/]http://infopatika.hu/[/link]
köszi!
Asszem mostanába nem veszek ilyet. nincs fölös 80-100eFt-om.
Most fényképet nem tudok fölrakni róla, mert nemtom hová tettem a fényképezőmet...
A töltő: DSA-0101F-05 A, 5V DC 2.0A, 100-240V AC Adapter with Built-In 2-pin US Plug, 2-terminal 3/1mm Outer/Inner Diameter Jack, Centre Pin Positive Łcall Azonkívül az biztos, hogy Lítium akksi van benne. Azok jóval kissebbek. És a töltési energiának nem szokott a 100%-a a töltésre fordítódni. Meg a végén ugye csepptöltéssel szokta tölteni. Idézet: „100-240V AC Adapter” Erre hívnám fel a figyelmet. Ez nem töltő hanem Adapter. Ebbe nem sok elektronika van benne. egy trafó meg egyenirányító. A jobbakaban pedig kapcsolóüzemű áramkör van. Ugyan ez van a mobiltelók töltőjével is. Mindenki töltőnek hívja pedig nem az. A töltő elektronika a Készülékbe van benne. 2A-el 100% hogy nem tölt. Max talán 1A-el. Csak azért méretezték túl ennyire hogy ne essen le a fesz ha rádugja az ember a kütyüre. A Li-ion akksikat meg tejesen máshogy kell tölteni mint a NiMH-et. Ha egy kicsit is túltölti a töltő akkor kipurcanhat az akksi.
Mileny jó kis beszélgetős többrétű FÓRUM lett a témámból! Ezt szeretem!
Köszi mindekinek! További jó "mindent"! ![]() ![]() ![]() ![]()
Jah! Nagyon OFF lett!
A rajz titkos.Kellemes bogarászást.
Te jó ég!
El se hittem volna! Nem egyszerű, de nagyon nagyon köszi szépen! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Idézet: „Na ez egy kicsit már ipari kémkedés....” Idézet: „De sssss.....”
Nos, akit érdekelt, már biztos leszedte... Majd Norberto eltünteti.:awink:
kiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirály ezt honnan vetted van még 3660 as hoz is ilyened nemgondoltam volna hogy létezik hogy valahol le lehet tölteni
![]() ![]() Amugy meg ami a hangminőséget ileti nem a szűrő a gond szerinte mhanem az erősítő gyengesége ami a telefonban található.
Itt lehetne még esetleg szétnézni. ( Nem biztos hogy pont van olyan amit keresel, de én pl arouterem kapcsolási rajzát megleltem.
Üdv mindenkinek!
Került hozzám egy Alcatel One touch 556, mondván, hogy kitört a simkártyafoglalat egyik láb. Igenám, de a probléma ennél kicsit összetettebb. Egy rakat SMD cuccot kitakarított belőle valami gonosz ember. Egyértelműen látszik, hogy hol volt valami, illetve ami megmaradt az a fedél által takarva volt. Itt egy sim kártya lábkiosztás: Kép: Hivatkozás A levágott sarka a kártyának a kép bal oldala felől van. Tehát a lábak valahogy így jönnek: GND VCC Vpp RESET I/O Clock Az első hiányosság az I/O lábnál van. Ide kondi kell avagy a földdre húzó ellenállás vajon? A reset vajon negatívra vagy pozitívra történik. Azaz ide kondi avagy ellenállás kell? Tudom a chipreader.uw.hu-n le van írva, de most épp döglődik az UW ![]() A VCC láb mellé gondolom csak kondi jöhet. És a legnagyobb talány: a rózsaszínű karika alatti dolgok. A panel sajnos ezerrétegű, kideríthetetlen hova vezethetnek. Szóval nem tud valaki véletlenül szervízkönyvet ehhez a típushoz? Esetleg valaki nem birtokol véletlenül hasonló típust? Válaszaitokat előre is köszönöm.
Szerintem nem csak a végfok lehet gyenge hanem a kis hangszóró is . Kb 6-8mm átmérőjű kis (talán piezo) "hangszóró" van a telefonban, ami ugye nem valami széles sávú. Az Alcatellel kapcsolatban pedig: három ismerősöm is vett ilyet és mindhárom 1 hónapon belül a szervízben kötött ki. Nem tartom valami tartós szerkezetnek őket.
Ui: Régebben itt a HE-n találtam egy linket (remélem megtalálom), azt hiszem könyveket lehetett letölteni. Volt FTP elérés is, körülnéztem és találtam néhány gigányi mobil szervízkönyvet. Márkákra bontva. Utána nézek a dolognak ha érdekel valakit.
sziasztok sürgős segitséget kérnék van egy nokia 3410 es készülékem de pannonos ki akarnám sütettni milyen progi kell hozzá és azt honnan tudnám beszerezni kérek minden forumozot segitsen nekem fontos lenne tisztelettel szalkagyuri
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
