Fórum » DCF77 óra
Vettem egy Conrados DCF vevő modult. Próbaképpen rákötöttem egy LED-et, de akármit csinálok, csak össze vissza villog, másodpercenként akár többet is :S Mi lehet a baj? Zajt fog, és nem jelet?
Mennyiért vetted a modult? Kell rá néhány alkatrészt forrasztani, hogy jó legyen. A mule V2 cikkben benne van, hogy miket. Nézd meg légyszi.
Igen, valószínüleg mindent fog..... Szigorúan nyugati (Frankfurt) irányába kell fordítani, és a vételi érzékenység nagyban függ a lakhelyedtől, illetve lehetőleg szabad legyen a "kilátás".
2600 HUF
Okés, kipróbálom úgy! Budapesten lakom, Észak felé néz az ablakom, de egy lakótömb udvara felé, és a földszinten, szóval körbe házak... A hozzászólás módosítva: Okt 2, 2013
Na kint talált jelet elemről, úgyhogy minden oké
Milyen módszerrel érdemes kiolvasni a jelet PIC-el? Úgy próbáltam megoldani, hogy minden inpulzus megszakítást generál, és egy timer regiszter értékét elmentem, utána kiszámolom az eltelt időt. De valamiért nem jó. Valami más ötlet?
A jel zajos, ezért ez a módszer nem lesz hatékony. Az óráimban 200us -enként beolvasom a jelet, és megszámolom, hány 1 és hány 0 volt. 128 -ról indul egy számláló, ha 1 a beolvasott érték akkor növelem, ha 0, akkor csökkentem. 20 ms -enként a számláló értékét kiértékelem (7. bit), ezzel az adattal próbálom felismerni a 100ms és 200 ms alacsony szintet ill. a 900 .. 800 ms magasat valamint az 59 másodperc után kimaradó pulzust.
Na 1ms-onként mérek bele a jelbe, de sosem kapok pontosan 100 és 200 ms-nyi időt. +-15ms, de inkább +-20ms-es eltérések vannak. Ez normális? Mert akkor belekalkulálom.
Szervusztok,
Sikerült beinditani ezt a Nagel Uwe- féle áramkört, szépen működik de mivel én kelet balkánon lakom egy órával elöbre vagyok a magyarországi időnél. Hol kéne változtassak a programba hogy a kijelző az itteni órát mutassa ( tehát 1-el többet) . Csatolom az assembler filet amit futtatok.
Ennél a résznél a legegyszerűbb:
Köszönöm szépen !
Most nem vagyok képes megemészteni mert fáradt vagyok, de majd ha kipróbáltam Írok .
Összeraktam a Topi féle "DCF77 óra készítése egyszerűen, PIC-el" cikkben leírt órát. Működik is szépen, de nekem csak 4MHz-es kvarcom van, és ezzel bizony siet is rendesen, majd időnként helyreigazítja magát. Az a kérdésem, hogy az asm fájlban hova és mit kell átírni, hogy minden a helyére kerüljön. Sajnos ebben nem vagyok otthon, viszont a fordítást már meg tudom csinálni.
Az ünnepek alatt sikerült kipróbálnom az ajállot módositásodat, tökéletesen működik ! KIRÁLY vagy Hp41C !
Köszönöm szépen. A hozzászólás módosítva: Jan 12, 2015
Sajnos ez az óra egyáltalán nem megbízható ma reggel 8 kor 3 órát mutatott aztán jött 9 kor egy frissítés és helyrejött.
A melette levő 1000 Ft os dcf óra tökéletesen ment és megy már legalább 20 éve. Boldog vóltam mert rá szerettem vólna kötni ezt azt hogy beindítson meg leállítson mint egy pontos időalapra . Biztos program a hibás habár visszatettem a Nagel Uve eredeti programját és az is érdekes hogy a percek másodpercek tökéletesek maradtak szinkrónbam a mellette levő üzleti órával .
Sziasztok !
Segítséget, magyarázatot kérnék a következő "rejtélyre" : Gyári rádióvezérelt órám a legutóbbi téli óraállítást még szépen "megcsinálta". Azóta kétszer (pár nap eltéréssel) reggel azzal "fogadott" hogy ~ 40 percet siet..?. majd valamikor délelőtt koorigált. Ma reggel ismét a 40 perces sietés volt a műsor, majd 9 óra magasságában sípszó -reset- . Délben adtam neki új elemeket azóta számolja a perceket, de még nem talált szinkront . Zavar támadt az erőben, vagy el fog halálozni az óra ? Az antennajelet villogtatja majd nem, aztán megint.... Sajna már az idő homályába vész a kezelési útmutató ...
Lehetséges, hogy keletkezett egy zavarforrás a közelben. Nekem is volt ilyen órám, amíg ki nem vágtam. Az udvaron tökéletesen működött, a házban már nem vagy csak néha talált jelet, a számítógép közelében, éppen ott, ahol használni szerettem volna, soha...
Tizenéve üzemel a gépem tetején . Párszor előfordult már hogy nehezen talált jelet, de idáig működött. ez a +40 perces eltérés nem fér a fejembe.
Valami kapcsitápos cuccot nem tettél mellé?
A keletkezettet úgy értettem, ahogy. Rakd át másik helységbe próbaképp. Lehet, hogy valamelyik tápegység egy hajszállal zajosabb lett, ez viszont már eléri az óra ingerküszöbét.
Köszi, hogy foglalkozol vele .
Utána kurkásztam, elég necces helyen lakom vételi szempontból. Megpróbálom átrakni más helyre ( esetleg megsétáltatom, mint ismerősöm a régi óráját ![]() Bár akkor sem fér a fejembe a 40 perces elállítódás, elméletileg egy relatíve pontos óraelektronika lakik a dobozban .
Nálunk egy rádiós óra fészkelt egy időben a régi TV-énk tetején. Egyszer csak elkezdett sietni, nem keveset. Azután kiderült, hogy a TV-ben haldoklott valami kapcsolóüzemű egység és az szórta meg.
Áttelepítve a szoba másik felébe, majd később a TV-t kidobva a hibajelenség megszűnt. Javaslom valamit kidobni, előbb utóbb nálad is rendbe jönnek a dolgok. ![]() Idézet: Én az anyóssal kezdeném, mindig ő az elsődleges zavarforrás „Javaslom valamit kidobni, előbb utóbb nálad is rendbe jönnek a dolgok.” ![]() A hozzászólás módosítva: Nov 9, 2015
Koromnál fogva nálam már csak a TV volt kéznél
Környékben égőcsere, bármilyen adapter töltő, set top box csere? Azok is tudnak szép dolgokat csinálni.
Kb. mekkora távolság legyen a környék ?
Egyébként még mindig nem talált hálózatot, csendesen számolja az elemcsere óta eltelt perceket ...
Sokat lendítene a helyzeten, ha kiraknád egy nyugat felé néző ablakba. (átmenetileg)
A hozzászólás módosítva: Nov 10, 2015
A gyári órák általában induláskor (elemcsere) és hajnalban szinkronizálnak amikor amúgyis a dcf adó teljesítményét megnövelik. Sanszos hogy elromlott ha azóta se talált szinkront. Nyugati tájolás elem ki/be. Reggelre mennie kelle... (ha azóta se tudod melyik gombot kell rajta megnyomni a szinkronizáláshoz)
Ha már így feljött a téma.
Nem tudja esetleg valaki, hol lehetne gyárilag hangolt nagyobb nyereségű antennát venni DCF vevőhöz? Külföldi cikkekben azt olvastam, hogy a 100mm-es ferrites antenna a kapható 30-40mm-esekhez képest jelentősen növeli a vétel eredményességét és tistább jelalakot ad.
Például itt.
A hozzászólás módosítva: Nov 11, 2015
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
