Egy tápbol ki termeltem 3drb optocsatolót a fajtájuk :
cosmo 1010 ezekel megoldhatom a hangerő szabályzást?
Helló !
A potikon az az alátét, amelyiken van egy kis "kihajlítás", az mire való ? Miért van az rajta ? Kösz !
Hogy ne tekeredjen el maga a poti amikor tekered, és még akkor is tekered "izomból" amikor már nem kellene
![]() Ehhez kell egy kis furat is az előlapban, hogy működjön (ide illeszkedik a "kihajlítás") ![]()
Kösz !
Valami ilyesmire gondoltam. Akkor ezek szerint kell neki mégegy kis lyuk.
Kettős 1 Mohmos lineáris poti csúszkáira 220 Kohmos , 1 százalékos ellenállásokat kötve, közel lo-garitmikus lesz a görbe, és az együttfutás megjavul.
Elnézést kérek, amiért a hozzászólásom hiányosan jelent meg, melyet az alábbiakban igyekszem pótolni.
A tízszeres viszony jobban közelíti meg a logaritmikus karakterisztikát, tehát a csúszkára 110 Kohmot kötve ( a másik végét pedig a poti hidegpontjára ) a bemenőellenállás a legnagyobb hangerőnél 100 Kohm lesz, ami a legtöbb esetben megfelelő. Az ötletet Zelenka László mérnök az RT 1956-os évfolyamában megjelent cikkéből ( Lineáris karakterisztikájú potencióméterekkel különféle karakterisztikák előállítása ) merítettem.
A kérdésem az lenne hogy az alábbi kettő potméterről mi a véleményetek - labortápba kellene, mono, tehát az együttfutás kilőve, és hang szempotjából sem érdekes a dolog - inkább a megbízhatóság, stabilitás, tartósság lenne a lényeg.Mindkettő a lomexnél kapható, az egyik piher, erről adatlap is van, a másikról csak kép.
Régi kis rádiókban használtak lapos potit,olyan 2 mm vastag kb átmérő 15-20 mm,ilyeneket lehet boltban venni?És ha igen akkor mi nevük,gugliban régi képeket találtam,de nem írják sehol a megnevezését,külső hangkártyában (behringer ucg102) kéne cserélni,sajna beleszakadt.A helpet előre is köszi.
Egy fénykép sokat segítene.
Sztereo.
Ilyenekbe ne nagyon reménykedj. Ezek megrendelésre készülnek s csak igen ritkán kerülnek kereskedelmi forgalomba. Van néhány WEBshop akik ilyen egzotikus dolgokra specializálodnak, de csak nagyon ritkán lehet tipusra keresni (mert ök sem tudják mindig melyik készülékböl származnak.)
A legbiztosab direkt a gyártotol venni ( sajnos nem olcson)., ha nekik van.
Szia!És ha kivezetném a dobozból egy mezei sztereó potira?
Nincs akadálya, de szép nem lesz.
Sziasztok.Van ez a behringer hangkártya,sikerült kivezetnem potira a letört hangerőszabályzót,csak,annyi észrevételem lett hogy max hangerőn szól csak tisztán,ha kicsit leveszem a hangerőt bejön egy alapzaj ami zene mellett nem hallható,és igazából a szabályzás sem működik mert nincs hangerő csökkenés<->növelés csak tiszta hang és zajos hang,mivel csak ezeréves 100kilós "a" jelzésű potim volt azzal oldottam,meg.segítsetek mi a baj.Köszi.
Az eredeti mekkora volt? Jól kötötted be? Van pár hibalehetőség.
Sajna nem tudom megnézni milyen az eredeti,mert nem írja,kapcs rajzot nem találtam,pc-n mikor tesztelem a bal hang bal oldalt szól a jobb hang meg jobb oldalt,hogy jól kötöttem-e be? hát pontosan nem tudom.Kicsit feljebb látszik a szétszedett fotó,a spirált benne hagytam mert nem akart kijönni sehogy.
A hozzászólás módosítva: Dec 5, 2015
