Fórum » Indukciós hevítő készítése
Lapozás: OK   41 / 62
(#) cimopata válasza kovacsazistvan hozzászólására (») Jan 16, 2016 /
Nem tudom jól értem e amit akarsz ,légmagos transzformátornak nagyon rossza a csatolása. Üresjáratban is hatalmas áramok lesznek. Vagy ha arra gondolsz hogy kihagyod a leválasztót és a munkatekercs direktbe megy rá a hídra akkor vigyázni kell a szigeteléssel.
Egyébként 400x1,42.
(#) crazybob válasza cimopata hozzászólására (») Jan 16, 2016 /
Én már próbáltam azt a lehetőséget, hogy elhagyom az előtét transzformátort és a vezérlést IR21531-el oldottam meg. A hangolást manuálisan végeztem és a tekercset dupla falúra készítettem, azaz tekercs a tekercsen. Így sikerült egyfajta "áramkorlátot" elkészíteni. Viszont, ha bekapcsoláskor rezonancia frekvenciára volt hangolva a gépezet, akkor óriásit robbantak az IGBT-k. Így szerintem a transzformátor használata nagyon is javasolt. Ráadásul sokkal nagyobb áramokat lehet a munkatekercsbe ereszteni.
(#) eadx hozzászólása Jan 31, 2016 /
Segítsen már valaki az alábbi kapcsolásban. Az ebay-en találtam meg a KIT-t és abból próbáltam visszarajzolni. Bekapcsolás után szinte minden kuka lett benne. Működnie kellene?
(#) _BiG_ válasza eadx hozzászólására (») Jan 31, 2016 /
Rákötötted a tápfeszültséget a FET-ek gate körére... persze, hogy kuka lett... Így soha sem fog ez működni. Visszacsatolás így nincs.
A hozzászólás módosítva: Jan 31, 2016
(#) ferci válasza eadx hozzászólására (») Jan 31, 2016 /
L3 bent volt-e bekapcsoláskor?
A két zenert felemelheted 15 voltosra.
A fojtóidat megmérted egyáltalán, hány uH-s?
A drain-körben nem ártana valami áramkorlát és műszer, alapban felvehet már 5-10 ampert is és 20 volt környéke bőven elég tesztre.
A gate körre később kapcsold rá a feszt.
(#) eadx válasza ferci hozzászólására (») Jan 31, 2016 /
AZ L3 bent volt bekapcsoláskor. A fojtók 0.02mH-k.A tápegységem 15.6 V-t tud egyenirányítás után. Mikró trafó áttekerve 1,5 rézdróttal.
Ha ez egy KIT akkor nem kellene működnie összerakás után?
A gate körre, hogy kapcsoljam később, ha egy betáp csatlakozó van. Vagy be van kötve a +- vagy nincs. Feltételezem a később az nem este 10 órát jelent.
20 uH kevés.. a rajzon nézd meg, mennyi van. Az se ártana, ha légréses fojtó lenne.
Azt hittem, nem vett cuccból csináltad, csak minta után.
A "később" az bármikor...pl. 1 sec.
Nem vettem a cuccot én marattam a panelt saját átrajzolt panel után. Irf250 fet volt benne. Sajna már csak BUZ350 van itthon, remélem az is jó bele. A ferritre milyen vastag huzal kell?Hogyan lehet kiszámolni előre a uH-t? Mennyi hosszú vezetéket tekerjek fel a magra és milyen vastagot. A képeken van sodrott nem sodrott.
Szerintem elég erre 10 szál 0.5-ös "sodrat". A uH-t nem fogod kiszámolni, ha nem ismered az AL tényezőjét... tekerj rá vmi szemét drótot és mérd meg, mikor lesz 80-100 uH kb.
A fet legyen 250 voltos, hátha később emeled a tápfeszt és 50-60 amperes.
A BUZ350 csak 22 amperes, gyenge lesz.
19 menet van a pc-s táp átm-32 magra tekerve. Mi legyen kevesebb a menetszám vagy a vastagság? Lehet a pimi9 kapcsolással jobban járnék?
Az a kapcsolás ugyanez kb., csak a visszacsatolás nem sima diódás.. attól még menni kell vidáman.
A menetszámról írtam: ha most 0.02 mH, azaz 20 uH, akkor meg kell növelned duplára, akkor lesz pl. 80 uH.
A vastagság kísérletileg elmegy.
(#) lac12345 hozzászólása Jan 31, 2016 /
Irfp260 olcsó jó..pont ide való. 200V os. 40A tud.Azt kellene megnézned hogy a tápod tud e 15-20A
ert mert az itt a probléma ha pl leesik a fesz pl 10V alá akkor az lesz ,hogy tönkremennek a FET ek..
Az egész szerkezet nagyon fontos része a táp.
(#) eadx válasza lac12345 hozzászólására (») Jan 31, 2016 /
Írtam előbb hogy áttekert mikró táp. Elméletileg tudnia kellene a 800 W-t. Az csak akkor jön ki 16 V-n, ha 50 A-t tud. Van aki 1 kW is tudott tekerni belőle.
(#) eadx válasza ferci hozzászólására (») Jan 31, 2016 1 /
Sajnos erre már nem fér rá ebből a drótból 20 menet. Áttekerem holnap a nagyobb magra.
Értem.
Egyenirányítás , puffer kondik a tápnál ??
Ha jól mérted, tekerd csak át...20 uH kevés.
Egyenirányítás után 15.6 V. Pufferkondi nincs, még.
Puffer nélkül nudli.... 60-100.000 µF jó lenne rá, hogy maradjon is vmi belőle.
Azzal kezdhetted volna, hogy csupasz graetz van csak..
Jól mértem. Vettem digitális műszert az írta ki. Gondoltam, ne ez legyen az akadály.
Mennyi max feszre 50 V elég?
Ehhez bőven elég.
Akkor én a táp felől közelíteném meg a kérdést.Elég ha egy pill.-ra nincs meg a min. 10V azonnal kuka a FET.
A rajzból az nem derül ki mennyi az L3 induktivitása. És azt sem tudom az enyém mennyi le sem mértem.
Pár uH csak...
Szóval, ha meglesz a kondibankod, terheld le 1 ohm-os kerítésdróttal vagy hasonlóval, hogy hány volt marad és utána mehetsz tovább.
5 pillanat volt. Ennyi fet ment tönkre.
Ezek a lényeges dolgok le vannak írva az ilyen kitek használati útmutatójában? Vagy a lényeg az eladás?
A min. tápfesz oda volt írva, csak azt nem tudtad, hogy terhelve meg is kell lenni neki.
Az pedig már a te hibád.
A 24 V DC nem 100 Hz-es "egyenáram".
A kondibankra kössem rá a tápot és mérjem mennyi feszültségre esik 1 ohm terhelésnél? Ez feltételezem a zéner méretezéshez kell.
Simán megméred, mennyi lesz terhelve... és ha 12 V alá esne, nem okés... van egy kis feszültségesés a hálózaton és annyi lesz megint.
Az L3 a munkatekercsed. pl 4-5 menet kb 40mm es átmérővel a 8 as rézcsőből az kb 0.8uH.
Amíg nincs atomstabil tápod addig ne probálkoz vele. Erre nagyon érzékeny a FET. IRFP260 ast olcsón kapsz , kisérletezni jó lesz.
Következő: »»   41 / 62
