Fórum » Codefon kaputelefon
Ezzel megfogtál sajnos. Körbejárom a kérdést. Tibor
Azt hiszem legjobb ha felkeresed a forgalmazót és megkérdezed....Codefon.hu Nem találtam kifejezetten olyan oldalt ahol ez a panel ki lenne emelve. Tibor
Azzal kezdtem, de még választ nem kaptam... sajnos. Ilyen az élet... Köszönöm
Kedves dehogyisnem!
Olvasom, hogy spillerkedsz a témában.... Kérdésem a következő: Van nálam 2 központ is "javításra".... (mindig megtalálnak - én meg "megnézem"-el nyugtázom) Az egyik: áram alá helyezéskor Err-feliratot kiírja kb 3 másodpercig, majd eltűnik, és alaphelyzetbe beáll a központ. Eeprom cserélve egy működőre, hiba maradt. Remélem nem szállt el a PIC-ben a firmware... OFF (Kár, hogy nem lehet frissíteni a szerelőknek.) ON... Innentől jól használató lenne, ha a hangja nem torzítana kicsit. Még a kp. hangszóróján jó a hang nagyjából, de a kézibeszélőben halk... és recsegős is... Mértem a TL 074 (SMD) mind a 4 kimenetén feszt, meg szkóppal az analóg jeleket. A kimeneten az egyenfesz kb. 5V, a táp 12V mellett. (nagyjából 1/2 táp, akár jó is lehet) táp nem brummos. Mégis enyhén féloldalas a jel. Keresztezési torzítás nincsen, csak a pozitív félperiódus kisebb amplitúdójú, mint a negatív.... Ezt a központot "legépelték", ![]() A másik: ugyanez a hiba, csak indulásnál nincs Err- hibaüzenet, de beszélgetés közben olyan, mintha a hallható tartományon kívül gerjedne az analóg rész... persze csak néha.... Teli van elkóval... kiszórjam? vagy olyan hibájuk van, amit csak a gyártó tudna korrigálni, de nem éri meg és jobb kézzel a bal váll fölött? Ja, igen! Amikor csipog, pl. tasztatúra nyomkodásakor, akkor jó a hang... Üdv.: András A hozzászólás módosítva: Aug 6, 2015
Codafonnál segítettek. A következőt üzenték: A készülék helyes működéséhez a saját típusú hallgatóbetétjét szükséges rákötni. (2 vezeték a két sorkapocshelyre bekötni - a panelen szemből nézve bal szélén van és ott van felrajzolva a hangszóró jel is). Végül is így növelhető a hangerő és a készülék beszéd hangereje sem fog csökkenni... Csak érdekességnek írom, hogy ott 1 db hallgatóbetét digt. lakáskészülékhez br. 360.- Ft mindösszesen. Még-egyszer köszönöm neked is a segítséget. A hozzászólás módosítva: Aug 6, 2015
SZia!
Ezt kb már eddig is tudtuk ![]() Remélem megoldódik a dolog..... Tibor
Szia András!
Ne túlozzunk azért! Spíler nem vagyok csak dolgozom vele. Az eeprom nem hordoz csak kizárólag egy szerviz kódot, illetve a belépő és proxy kódokat. A proccban van a lényeg és abból volt már néhány verzió. Leírásod alapján egy hasonlóval már találkoztam, ott is a hang volt rossz. (kuka lett a vége) Sérülékeny rész a a kimeneti pont amit egy kisebb-nagyobb túlfesz ki tud végezni könnyen. Hogy a firm kinyiffan azt el tudom képzelni, bár inkább az opto és a kimeneti csatoló a gyenge láncszem. A gerjedés, ha az van akkor balansz poti, vagy esetleg szűrés. De csak hangosan gondolkozom. Elég jól megcsinált kis kütyü. Gyenge táppal is tud furcsán viselkedni. A gyártó szervize elméletileg egy ember a soroksári úton, emészthető árakkal dolgozik, lehet h tud segíteni. Ha már én nem tudtam ![]() Hajrá! Várjuk a fejleményeket. Tibor
Nekem is?
Késő este már nem láttam, na
![]() A hozzászólás módosítva: Aug 16, 2015
Ez még így sem lesz jó. de nem ám. Mármint a bányászott kimenőtrafós megoldás. nem tudni, hogy a kis trafó milyen impedanciaillesztéssel dolgozik.
"nem tudni, hogy a kis trafó milyen impedanciaillesztéssel dolgozik...." Miért is? Az áttételt meg lehet mérni? Kis tudásért, pedig meg kell látogatni a a három nagy magyar tanárurat!
Hello! Ha ismernél, tudnád, hogy tőlem messze áll a pökhendiség. Egyébként két okból linkeltem be a dolgot. Részben mert benne van a keresett összefüggés is a trafóról, amit érdemes tanulmányozni, részben pedig a három úriember méltánytalanul mellőzve van a világban. Pedig érdemeik elévülhetetlenek.. Tehát ez segítség volt és nem kioktatás részemről.
Ismerem a trafókat, pont ezért írtam.
* A hozzászólás módosítva: Aug 16, 2015
Üdvözlök mindenkit!
A kérdésem az lenne hogy hol lehet műanyag alkatrészt kapni digitális codefonhoz. Csak az a rész van meg, amin a panel van. Azt tudom hogy kézibeszélőt lehet külön kapni. Üdv. Tamás
Üdv Mindenkinek!
Első körben leszögezem hogy nem értek a témához és ezért kérnék egy kis technikai segítséget. Lakásfelújításkor kidobtuk a régi leharcolt kaputelefont a lakásból. Vettünk egy új készüléket és most bekötnénk a rendszerbe. Azonban nem tudom milyen jumper értéket kell beállítani hogy ha lent beütik a lakás számá akkor az majd nálunk csörögjön. Utólag van-e lehetőség a jumper értékének megálapítására. Vagy van-e másik opció amivel ennek a lakásnak a készülékét újra a rendszerbe illeszthessük anélkül, hogy a többi lakás készülékeit érintené? köszönettel üdv csaba
Pontosítsunk. Digit készülék volt eredetileg? Ki van írva a neved, van mellette egy szám? Ha van akkor az 1-2-4-8-16-32 junkerekből ki kell jönnie. Bekötöd, lenyomod a bontóvillát, rövidrezárod a másik csatit. Csörög, örülsz... Ha nem jelentkezz itt megint. Üdv Tibor
Hello! A Junker egy repülő volt anno. Az összekötő, inkább jumper névre hallgat..
Köszi a kiigazítást, természetesen tisztában vagyok a kettő közötti különbséggel. Mobilról az út szélén pötyögtem be. Nem ismerte ezt a szót és kijavította de rosszul. Akár "bunker" is lehetett volna, de lényeg érthető maradt ettől. ![]()
köszi a választ. Ma kipróbálom. Igen előtte is digit volt. Ezt nem tudtam biztosan hogy a jumper állása és a lakás száma ami ki van írva a központ listáján az megegyezik.
köszönöm csaba
A módszer amit írtam arra jó, h a polaritást ellenőrizni tudd. Természetesen a beszélő legyen csatlakoztatva. Ha megakadsz a számozással jelentkezz megint. Üdv Tibor
A codefon lakás felőli részének a hangerejével mit lehet kezdeni? Esetleg ne egér cincogás legyen, mert azt nem igazán lehet hallani.
Köszi előre is!
Két módszer van. Lehet kapni egy úgynevezett nagymuter panelt aminek kicsivel erősebb a hangja, illetve más a hangszíne. A másik, hogy a hangszóró kimenetre egy nagy ohmos hangszórót kötsz be. 150 felett már jó. Ha ez sem elég, akkor a hangszóró kimenet meg tud hajtani egy kisméretű 5 voltos relét. Onnantól kezdve akár légoltalmi sziréna is mehet róla. Neem szokták beültetni ide a csatit, neked kell megoldanod. Az ajtócsengő csatiját átrakhatod. Üdv: Tibor
Tehát a relé után akár fényjelzés is mehet? pl nagy fényerejű LED?
Gyakorlatilag bármi, de a kettőhuszat NE. Volt már pár megrázó élményem a barkácsolók miatt.
Galvanikus leválasztás feltétlen kell, akármit kötsz rá! Csak óvatosan!
Egy kis segítség kellene. Codafon készülékem van és a beltérit alig lehet hallani, nagyon halk. Mi lehet a baj ? Válaszotokat előre is köszi
Szia! Talán ha kettőt-hármat felszereltem ebből és mivel mind halk volt, felhívtam a forgalmazót. Azt mondta, hogy ez ilyen, nem is ajánlják csak kis lakásokba. Végül hallgató csere, kondi csere és ha jól emlékszek a mikrofonnál egy ellenállást is növelni kellett. Ja és leszedni a belsejében a hallgató előtti celluxot.
Érdekes módon a digitálisakkal sosem volt bajom, pedig abból jó pár százat felraktam. Gondolom most sokat segítettem...
Köszi a gyors választ.
Milyen készüléket ajánlsz helyette ami árban is elfogadható. Illetve ezt mikor bekötötte a szerelő jó volt, az utóbbi időben halkult el. A hozzászólás módosítva: Feb 24, 2016
Üdv mindenkinek!
Találkozott már valaki codefon rendszerben olyannal, hogy adott egy rendszer. kb.10 éves lehet, digitális codefon központ digitális lakástelefonokkal. Most elkezdett olyant csinálni, hogy 8 lakásból 3 nál kicseng (a többi hibamentes), beszélni is tudunk, de ha nyitnak akkor a nyitás hatására bontja a vonalat és nem nyitja az ajtót. Feszültségesés nincs nyitás közben sem 13,8v körül van. A második emeleten volt egy telefon kicsit brummos volt, leszedtem gyanakvásból, azóta mindenkinél jó a nyitás, telefonhibára gondoltam. Azóta vittem a levett telefon helyett egy újat, és azóta ha az fel van kötve a buszra akkor az elsőn szintén elkezdett az egyik telefon nem nyitni. A mellette lévő lépcsőházban szintén van ilyen probléma, nem rég kezdődött. Nem akarom elhinni hogy vezetékezési hiba lenne mindkét helyen, lehet hogy központ szórakozik velem? Tapasztalt már más is ilyesmit?
Helló Lordcroft!
Vártam hátha valaki nálam okosabb válaszol ![]() A nyitás egy a lakáskészülék által generált 60KHz-es jellel történik. Ha az nem érkezik meg a kp felé akkor nyilván nem fog nyitni. Az elbontás már más dolog. Idővel minden kábelezésnél jelentkezhetnek problémák, kisebb kh, átázott kötés, melléhúzott erősáram, stb... Soxor fordul elő nem odavaló készülék, (pld. mkt amit még nem cseréltek le) túlfeszültség ami egy-egy készüléket vág csak haza miközben minden más működik még. Előfordult már árnyékolt kábelezés is amit a gyártó kifejezetten nem tanácsol. A kábelkapacitás megnövekedése a felcsengetést nem zavarja, de a nyitójel már csillapítást szenved. Ha ezeket összevetjük akkor előfordulhat, hogy a készülékek egy részét kiszigetelve megjavul. Ha központjaid vonali feszültségére ül fel egy kis brumm, az szintén okozhat megfejthetetlen hibákat. Lehet még a föld felé féloldalas levezetés is. Hogy a két lépcsőházban ugyanaz a hiba az valóban rejtélyes. Ha a két hálózat vagy a két kp egy időben lett telepítve lehetséges valamilyen párhuzamosság. Próbáld meg a tápszűréseket cserélni, bár a codefon ebből a szempontból nincs alul méretezve. ( a KDC rendszer igen ) Felcserélheted időlegesen a két központot is de Eepromot ne felejtsd el el áttenni. Ha az adott hiba "költözik" akkor szerencséd van. Hangosan gondolkoztam..... Üdv: Tibor |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
