Fórum » Adatlapot keresek
Témaindító: Thom, idő: Feb 23, 2006
Lapozás: OK   24 / 30
(#) ppeter válasza steelbird hozzászólására (») Feb 9, 2016 /
Nincs. Szerintem ez egy jumper lesz, aminek a helyére áramkör-verziótól függően nem-nulla induktivitást ültetnek.
(#) steelbird válasza ppeter hozzászólására (») Feb 9, 2016 /
Inkább fojtók, szűrés gyanánt.
(#) szikorapéter hozzászólása Ápr 9, 2016 /
Üdv. CD7377CZ adatlapját keresném. Elvileg egy 2.1-es kis erősítőben foglalt helyet. A válaszokat előre is köszönöm.
(#) kadarist válasza szikorapéter hozzászólására (») Ápr 9, 2016 / 1
Tessék: Bővebben: Link.
(#) szikorapéter válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 9, 2016 /
(#) Kovidivi hozzászólása Ápr 18, 2016 /
Van Ebay-en step up converter, 5V-ot készít 3V-ból. A nyák képét mellékelem. Jól látszik, hogy a vezérlő IC-re E05F van írva. Találtam adatlapot, KB2301 az IC neve, a rajta szereplő betűknek pedig meg van a jelentése is: E: külső félvezető szükséges, 50 : 5.0V , F: tokozás: SOT-23-5 , csak hogy a képen SOT-89 van, és nincs külső félvezető, tehát ennek kellene az IC-n szepelnie: L50E, ebből következik, az adatlap nem passzol hozzá. Ismeri valaki esetleg ezt az IC-t?
(#) pjg válasza Kovidivi hozzászólására (») Ápr 18, 2016 /
Nem inkább E50F van ráírva?
(#) Kovidivi válasza pjg hozzászólására (») Ápr 18, 2016 /
De. Bocsánat, elírás volt. E50F, innen jön az 5.0V.
(#) varaljai hozzászólása Júl 28, 2016 /
Üdv mindenkinek!
Beszereztem egy Kenwood KA-56 típusú erősítőt. Valaki kitudna segíteni néhány adattal? Annyit tudok, hogy 4-16ohm a ráköthető hangszórók impedenciája. Pontos kimenő teljesítményt sem tudok, kerestem már de több féle adatot is találtam...valahol 45w, máshol 80 az így is kevés találatból.
Ha valaki tudna mondani pár dolgot még róla azt megköszönném.
(#) CHZ válasza varaljai hozzászólására (») Júl 28, 2016 /
Specifications
Power output: 50 watts per channel into 8Ω (stereo)
Frequency response: 10Hz to 70kHz
Total harmonic distortion: 0.09%
Damping factor: 40
Input sensitivity: 2.5mV (MM), 150mV (line)
Signal to noise ratio: 75dB (MM), 100dB (line)
Output: 150mV (line)
Dimensions: 420 x 110 x 277mm
Weight: 6.1kg
Year: 1988
Erre rátaláltam én is de köszönöm A kérdést az végett írtam, hogy máshol is találtam róla adatokat amik eltérőek voltak. Esetleg lehet hogy több kiadása volt más más értékkel?
Fontos lenne. Esetleg ha nincs senki birtokában ilyen adat, a kimenő teljesítményt méréssel meg lehet állapítani?
Eltérés a zenei és a szinuszos teljesítmény miatt lehet.
Mérhető, ha van megfelelő műszered (szkóp, szinuszgenerátor, műterhelés).
A hozzászólás módosítva: Júl 28, 2016
Értem, köszi.
(#) rockersrac hozzászólása Szept 7, 2016 /
Sziasztok! Valaki tud mutatni nekem olyan adatlapot a tr3503 ic-hez, ami nem kínai, hanem angol? Előre is köszönöm!
(#) eyess válasza rockersrac hozzászólására (») Szept 7, 2016 /
Miért mi nincs a kinain ami az angolon meg van ? Minden érték , és adat egyértelmű nem ?
(#) uniman válasza rockersrac hozzászólására (») Szept 8, 2016 /
Hello! Ez kétnyelvű...
(#) c27 hozzászólása Nov 29, 2016 /
Egy árammérő szenzorhoz keresnék adatlapot HC-PG0431V3B12C, nem találom sehol.
(#) Hp41C válasza c27 hozzászólására (») Nov 29, 2016 /
Errefelé keresgélj...
(#) c27 válasza Hp41C hozzászólására (») Nov 30, 2016 /
Kösz, ugyan pont ilyet nem találtam csak hasonlót, de legalább már van sejtésem mit tudhat.
(#) kaqkk hozzászólása Dec 4, 2016 /
Van egy NH10 AD tipusú alkatrész (talán fet) amihez helyettesítőt adatlapot keresnék ,az eredeti alkatrészt sehol nem tudtam beszerezni . Aki tud valamit róla ne tartsa magában , köszönöm .
(#) Kovidivi hozzászólása Dec 7, 2016 /
A mellékletben látható FET-hez szeretnék adatlapot találni, de a k31l3b keresésre nem ad ki semmit a google. Esetleg más lenne a típusa? Köszi.
(#) ferci válasza Kovidivi hozzászólására (») Dec 7, 2016 /
Ezen az oldalon megtalálod:
2SK3113B
(#) Kovidivi válasza ferci hozzászólására (») Dec 7, 2016 /
Köszi. Úgy tűnik rosszra kerestem rá. Egyébként 12V 5A tápban van, egyedül hajtja meg a trafót.
(#) attika hozzászólása Dec 11, 2016 /
KM3508AF adatlapot keresnék de se égen se földön nem találok róla semmit.
Esetleg ha valaki tudna segíteni azt megköszönném.
(#) szikorapéter hozzászólása Dec 22, 2016 /
Sziasztok. Adatlapot keresek a következő HALL szenzorhoz: SAS 251S4
(#) _ampervadasz_ hozzászólása Jan 11, 2017 /
Sziasztok. Egy VOLTERRA VT1100S BGA FET -nek keresem az adatlapját. Tud ebben valaki segíteni?
Előre is köszönöm.
(#) kadarist válasza _ampervadasz_ hozzászólására (») Jan 11, 2017 /
Ezt már 2014-ben is kerested. Bizonyára külön megrendelésre készült ez a FET a többi környező alkatrészével együtt és ezért nincs közzétett adatlap.
(#) _ampervadasz_ válasza kadarist hozzászólására (») Jan 11, 2017 /
Arra meg már nem is emlékeztem. CPU boardról bontottam le, őket kidobni meg nem szeretném azért is lenne jó találni hozzá adatlapot. Most kicsit többre sikerült rálelni, de közelebb nem jutottam.
(#) fusera hozzászólása Jan 20, 2017 /
SAS251S4-et én is kerestem valamelyik nap:
Ezt találtam
(#) Lucifer hozzászólása Jan 24, 2017 /
Ha valakinek lenne adatlapja az (SMSC/Microchip) MEC5055 és ECE5028 alkatrészekhez nagyon megköszönném!
Következő: »»   24 / 30
