Fórum » Mikrofon
Témaindító: fortuna, idő: Aug 8, 2006
Lapozás: OK   14 / 16
(#) amdman válasza Massawa hozzászólására (») Okt 19, 2015 /
Köszi a segítséget , sikerült egy elég érzékeny betétet találnom . Ezekhez a kondi mikrofonokhoz lehet valami kapcsolást vadászni amivel kicsit finomítani tudok ? Úgy gondoltam usb 5 voltját kihasználnám ha van valami hozzá .
Üdv: Peti .
(#) elektrorudi válasza amdman hozzászólására (») Okt 19, 2015 /
Ezen a linken találsz kapcsolást, amivel az ilyen egyszerű elektret mikrofonokból ki lehet hozni a maximumot. Bővebben: Link Elsősorban, amatőr akusztikai mérésekre használják.
(#) pucuka válasza amdman hozzászólására (») Okt 19, 2015 /
Ha kér lábú, akkor a + 5V -ot rákötöd a nem testelt lábára egy 4,7 kohm -on keresztül, éa a kondenzátorral leválasztott jelet az ellenállás, és a mikrofon közös pontjáról leveszed. A kondenzátor értéke az ezt követő erősítő bemeneti impedanciájától függ, 1 µF kb elég szokott lenni.
(#) Gafly válasza amdman hozzászólására (») Okt 20, 2015 /
Könnyen lehet, hogy a mikrofon bemenet már eleve ad táplálást neki.
Ha rövidre zárod (bajt nem okozhatsz vele) a mikrofon bemenetet, és szól a Windows, hogy új eszköz van csatlakoztatva, akkor biztosan ez a helyzet.
(#) zsolt58 hozzászólása Ápr 30, 2016 /
Nagyon jó minösigü mikrofont szeretnék késziteni!
Stereot, ugy gondoltam ha ez megoldhato lenne hogy mobil telefonba beledugni telefonon belül hangrögzités és az épitett mikrofonon keresztül venné fel!
Lehetséges?
Vagy inkább jobb lenne laptophoz például?
(#) kadarist válasza zsolt58 hozzászólására (») Ápr 30, 2016 /
Mikrofont nem készíteni kell, hanem vásárolni. A rákötés már megint más kérdés.
(#) uniman válasza zsolt58 hozzászólására (») Ápr 30, 2016 /
A mikrofont manapság már gyárakban gyártják, fillérekért hozzájuthatunk...
(#) zsolt58 válasza uniman hozzászólására (») Ápr 30, 2016 /
Oké csak most mivel majdnem mindem bolt zárva van és nekem holnapra kellen ezért gondoltam gyorsan 1-et összedobni!
De ha veszek egy gyárit akkor azt össze birom kötni a telefonomal?
Most látom a lakóhelyedet...szóval a lényeg, hogy rengeteg készülékből "kinyerhetsz" mikrofont. A telefonodban is van egy...
(#) pucuka válasza zsolt58 hozzászólására (») Ápr 30, 2016 /
Nem lesz egyszerű összekötnöd a telefonoddal. De ahogy uniman mondja, a telefonban van mikrofon, szükségtelen másik, külső mikrofon. Viszont az okostelefonokhoz letölthetsz alkalmazást, és már rögzít is. Amúgy a külső mikrofonhoz is szükséged lenne egy alkalmazásra, a telefon alapból nem képes rá.
(#) kadarist válasza pucuka hozzászólására (») Ápr 30, 2016 /
Sztereót akar, tehát legalább két mikit kell rászervezni a mobilra.
(#) Inhouse válasza zsolt58 hozzászólására (») Ápr 30, 2016 /
Ez tipikusan nem egy ésszerű feladat..."másnapra kellene nagyon jó minőségű mikrofont szerkeszteni mobiltelefonra". Gyakorlatilag nincs olyan része, ami ne zárná ki a sikeres befejezést.
(#) uniman válasza zsolt58 hozzászólására (») Máj 1, 2016 /
...már "holnap" van! ???
(#) dzsanni94 hozzászólása Aug 11, 2016 /
Hogyan lehet egy laptopba mikrofon rakni?
Webkamerára gondoltam hogy arra rárakom a lapján megvan a helye szerintem csak meg kell erősíteni.
Illetve még a bekötésében is kell segíteni mert a lapon A B C D jelek találhatóak 4 forrasztási pont de nekem viszont csak kettő kell.
(#) steelbird válasza uniman hozzászólására (») Aug 12, 2016 /
„A telefonodban is van egy...”
Enyémben 3 is van.
(#) freechat hozzászólása Okt 19, 2016 /
Tanácsot szeretnék kérni, hogy milyen mikrofont vegyek.
Adva van egy Yamaha digitális zongora kb 6W-os hangszóróval. Az itt lejátszott darabokat szeretném felvenni úgy, hogy a lehető legkevesebb háttérzaj legyen benne. A kérdés milyen olcsó mikrofont vegyek ehhez. Vagyis nem akarok 50.000-es hipercuccot, csak egy kicsit jobbat annál amit 1500 Ft-ért vettem és majdnem jó is csak tönkrement némi mechanikus behatásra .
A vicc az, hogy a mobilom videóval tökéletesen fel tudja venni csak azt sajnos más célra is használom.
Arra gondoltam közvetlenül a hangszóró fölé szerelem. Nem kell sztereó hangzás így egy hangszóró fölé is megfelel.
(#) Sebi válasza freechat hozzászólására (») Okt 19, 2016 /
Biztosan van rajta valamiféle jel kimenet, azt használd. Legrosszabb esetben fejhallgató kimenet is megfelel - leosztott jelszinttel. Mindenképp jobb, mint mikrofonnal felvenni, azaz a jelet a hangszóró által mechanikai rezgéssé alakítani, majd azt ismét elektromos jellé...
(#) Gafly válasza freechat hozzászólására (») Okt 19, 2016 /
Típus esetén látnánk milyen kivezetései vannak a pultnak.
Vagy azért "akusztikusan" veszed fel, mert nem engednek a közelébe?
„majdnem jó is csak tönkrement némi mechanikus behatásra”
Úgymint szétverték a fejeden?
A hozzászólás módosítva: Okt 19, 2016
(#) Bakman válasza freechat hozzászólására (») Okt 19, 2016 /
Nincs Line Out kimenete a zongorának? Meglepő lenne.
(#) freechat válasza Gafly hozzászólására (») Okt 19, 2016 /
Ez lenne a műszer:
Yamaha DGX 640
Van egy jel kimenete, de annyira búg, hogy 1 hónap és egy halom pénz elszórása (hangkártya, keverőpult, stb...) után feladtam a próbálkozást, hogy tiszta hangot kapjak és azt fel is tudjam venni.
Lehet, hogy az elektromos hálózattal van a baj, de sajnos nem tudok vele mit csinálni és elemről nem működik.
De pl érdekes volt, hogy a hegedűnél ezt a problémát úgy oldottam meg, hogy vettem egy 1500 Ft-os aktív USB-s hangfalat. Így jó nagy alapzaja volt. Nade bekötöttem az USB töltő és a hangfal közé egy gagyi külső akksit. Láss csodát tökéletes hangja lett. (Egy másik drága külső akksival meg ugyanúgy zúgott, sípolt stb...). Persze ez csak a hangosításra jó a laptopban mindig nagyon hangos zúgást hallok....
Mellékelek egy wav-ot, na ilyen lesz a hangja, ha összekötöm a laptoppal.
c4.wav
Én az linkelt PDF alapján az "Aux Jacks, Phones(/Output)" részen kereskednék (ez alapján egy megfelelő lyukat csak lehet találni, mint egyszerű megoldás). Hangfelvételre több nem kell...
És/vagy USB to host/device + telepíteni a hozzávaló programot (ez már túlzás).
Vagy van nekünk egy "földhurok, vagy miért zúg minden" (vagy valami hasonló) topic is
A földhurok topicot már átnéztem, ha jól emlékszem kérdeztem is, de igazából nem találtam megoldást.
Ez a lyuk produkálta azt a szörnyen búgó hangot amit feltöltöttem sajnos.
Mondjuk nem tudom, de amit én veszek az mindegyik így zúg, sőt nem csak itthon, hanem máshol is
Valahogy vonzom az ilyen cuccokat.
(#) KBal76 válasza freechat hozzászólására (») Okt 19, 2016 /
Szerintem a laptopod hangkártyája ennyit tud, illetve laptopokon általában mikrofon bemenet szokott lenni, nem vonalbemenet, amihez az illesztés problémás.
Ha beledugsz a füles kimenetébe egy zárt fejhallgatót, gondolom nem hallod ezt a zúgást.
Ha beszereznél, egy normálisabb digitális diktafont (pl. SONY ICD-UX sorozat bármelyikét), az egy szuszra fel tud venni egy akku-töltéssel több napnyi zenét, igazán szépen (nem a felvételedhez képest, hanem tényleg jól). Ezeknek van vonalbemenetük, vagyis átkapcsolható hogy mikrofont vagy vonalszintû jelet várjonak.
Ha a laptop töltője nincs bedugva (azaz akkumulátorról működik) akkor is ugyanez a jelenség?
(#) Inhouse válasza freechat hozzászólására (») Okt 20, 2016 /
Megpróbálhatod egy földhurok leválasztón keresztül összekötni a hangkártyáddal, nem fog búgni, esetleg a minőség kicsit romolhat. Viszont a mikrofonhoz képest ez elenyésző lesz és a zaj is kimarad, valamint sztereó.
A hozzászólás módosítva: Okt 20, 2016
(#) freechat válasza Gafly hozzászólására (») Okt 20, 2016 /
Raspberry Pi-vel külső usb-s hangkártyával és USB-ről működő (akkuról) hangfallal kipróbáltam.
Sikerült úgy beállítani, hogy nagyon elenyésző legyen a búgása, de:
Rájöttem miért kell nekem a mikrofon:
Ha rákötöm vonalra akkor a szinti hangszórója nem szól. Márpedig annál jobb hangzás nincs és szükségem is van rá. Próbáltam továbbítani a jelet erősítőre meg ilyesmi, de akkor már megint vennem kell egy 50.000 Ft-os erősítő+hangfalat. Eddig kipróbáltam pár 10W-os aktív hangfallal az is búgott.
Nem nagyon értem miért nem lehet úgy beállítani, hogy vonalkimenet IS és saját hangszóró IS, de ez van.
Van rajta midi rögzítő is, de az nagyon gagyi, egy komolyabb effektelt hangszert nem is tud kezelni.
Szóval marad a mikrofon megoldás sajnos.
(#) Sebi válasza freechat hozzászólására (») Okt 20, 2016 /
Ha ehhez ragaszkodsz, akkor minél érzéketlenebb mic kell, pl Shure SD565
(#) KBal76 válasza freechat hozzászólására (») Okt 20, 2016 /
Amikor bedugod a fülhallgató kimenetbe a felvevôt (bármi is legyen az) akkor leválasztja egy kontaktus a fülhallgató csatlakozóban (a hangszeren belüli csatlakozón) a belsô erôsítôt. Ha ezt kiiktatod (átkötöd) akkor szólni fog miközben van kimenet is. Persze ha garanciális a hangszer akkor ez nem alternatíva. Persze ezt csak hozzáértéssel, és felkészülten tedd.
(#) Inhouse válasza freechat hozzászólására (») Okt 21, 2016 /
Ha az említett audio földhurok leválasztóval összekötöd a számítógép hangkártyájával, akkor nem fog búgni. A hangkártya kimenetére rádugod az aktív hangfalat és úgy állítod a hangkártyát, hogy szóljon a kimeneten a bejövő jel. Így fel is tudod venni és szólni is fog, persze nem a sajátján.
Nem vagyok benne gyakorlatban, de ha midivel összekötöd a számítógéppel, akkor azt tudod rögzíteni egy megfelelő programmal, amit elvileg ugyanúgy vissza tudsz játszani a szintin, mintha te játszanád élőben... Persze a számítógépen megszólaltatva már más hangja lesz, épp milyen képességei, hangbankja van a hangkártyádnak/zenei programodnak.
A hozzászólás módosítva: Okt 21, 2016
Következő: »»   14 / 16
