Hello.Van 1 problemas Aiwa Hifi-m.Anyi a baj vele,hogy nem ad ki hangot magabol.STk4192II a vegfokja.Mar csereltem is mertem a tapot,de akor sem szol.Az audio auton keresztul viszont ad jelet.Kulso erositovel szol.Van e valakinek otlete mi lehet a gond.
Mi az az "audio aut"? Gondolom, out és nem a végfok IC-n van... próbáld valamivel megnézni, a bemenetekre jut-e valami jel - a hangszórók "megvannak-e" direkt az IC kimenetnél, ill. a 6-os, muting láb nincs-e aktiválva.
Van adatlapja a neten. Tegyél fel kapcsrajzot a cuccról...
Hello
Van a tulajdonomban egy Aiwa NSX-S223 típusú hifi. A problémám az vele hogy már egyáltalánb nem olvassa be az audio lemezeket. (poros lenne a lencse? vagy meghalt az olvasó lézere??) Kérem aki tudja hogy mi a baj az segítsen. üdv razor
Ilyen előfordulhat többször is... néha elég csak lefújni róla a port.. Nagyon puha akármivel ( vatta pl. ) próbáld meg letörölni.
Megtisztítottam a lencsét,, de így sem akarja olvasni a lemezeket
Gondolom, új lemezekkel is kipróbáltad... akkor passz.
Lehet, hogy meghalt...
Szia! Ezekben a "hifi"-kben a lézerfej kb 2 év után elhalálozik. Sony betegség. Ugyanis az nem Aiwa a belseje hanem Sony. Sajnos. Lehet kapni már hozzá pick-up-ot már tipustól függően akár 2000Ft-tól. Bár az olyan is. Van már értelmesebb féle 4-5e. Ft-tól. De szét kell nézni a sininél vagy a hqvideónál. Ennyit tudok javasolni. Jó szórakozást!
Sziasztok van nekem egy aiwa hifim és az a problémája hogyha bekapcsolom akkor kidobja a cd tárat és nem forog benne a cd tártés kézi rásegitésel birja csak mozgatni
Sziasztok! Nekem van egy Aiwa NSX-R41 -es hifim, és ki szeret ném kötni rajta a védelmet. Mert mindig kikapcsol amikor komolyabb hangfalat teszek rá:!
Meg lehet ezt oldani ?
Tönkreteszed a végfokát és még a hangszórók is meghibásodhatnak .
Gondolod , véletlenül tervezték védelemmel ? Megfelelő impedanciójú hangsugárzót kötsz rá ? Komolyabb hangdobozokkal sem kellene lekapcsolnia , ha betartod a javasolt értékeket ...
igaz mert a hifi 4 ohmos a hangfal pedig 6
kössz ![]()
Kaptam egy AIWA NSX-s556 típusú HI-FI-t. Nekem annyi lenne a problémám hogy egy használati utasítást esetleg valaki tud adni hozzá??? Neten néztem a leírásokat és kizárólag szerviz leírást találtam nekem pedig a sima használat útmutató kéne hogy be tudjak rajta állítani pár dolgot. Pl.: a magas hangokból el kellene venni mert nagyon hangosak és nem hallatszik alatta a mély... Ideiglenes megoldással egy 10w-os 3,3 ohm-os ellenállást kötöttem sorba az 5w-os hangszóróval ami 4 ohmos. A magas és a mély az külön csatornán és külön erősítőről kapja a jelet. Előre is köszönöm a segítséget Üdv McDeath
Van egy AIWA jax-n20 típusú hifim de sajnos nincs meg a használati utasítása. Szeretnék beleprogramozni 1,2,3,4,5,6-os csatornára adásokat de nem tudom,hogyan kell elmenteni ezeket a memóriába. Megtudom keresni az adást de elmenteni nem tudom. Tudnátok nekem segíteni ebben?
Legtöbb hifinél a tuner gombot kell hosszan nyomni az adott állomás mentéséhez!
Egyik barátom elhozta hozzám az aiwa AV-D58EZ házimozi erősítőjét mert villámjárta lett. A kijelzők, funkciók működnek, valószínüleg a végfok is mert a hangszórókban minimális sistergés hallható. De viszont a dvd, rádió, és az aux bemenetre adott jel nem jön át rajta. Merre keressem a hibát, mert kapcsolási rajzot nem találtam hozzá(orosz oldalon igen de az fizetős) és ha nem tévedek ez már nem sima analóg cucc hanem digitális nyavaja. A hozzászólás módosítva: Jún 29, 2014
Innen a letöltés ingyenes és regisztrálni sem kell. Bővebben: Link.
Tudod, a "Get Manual"-ra kell kattintani.
Helló! Tudja esetleg valaki, hogy hány cm magas egy ilyen hifi?
Hello.
10,2 x 13,8 x 12,8 inch. (W D H)
Köszike! (12.8inch = 32,512cm, ami sajnos nekem már magas ( mert csak max 22.1cm fér be)
Azt tudjátok-e, hogy az mitől lehet, hogy az enyém nem találja a lemezt, és 100mhz alatt nem találja az adókat a rádiója???
Kérdeztem! Kapok esetleg választ is?? (Elnézést, de nem vettétek észre a kérdésem...)
Szerintem észrevettük. Ha nem érkezik válasz,lehet,hogy senki nem tudja...
A lézerfej próbál fókuszálni ( kattog halkan) ? A tunert passzolom. István
Bocs, hogy csak most, de a tetejét még nem szedtem le a hifinek, meg leginkább azt hallottam (vagy nem figyeltem eléggé), hogy forgatja a lemeztartó tányért, miután nem talál lemezt (hogy megnézze a következő CD helyet is).
Újra én! Most vált aktuálissá, hogy folytassam a javítást/diagnosztizálást, mert hazacipeltem Pestről az AIWA hifit (nem bírtam tovább várni)! Nos, a gond továbbra is az, hogy beteszek egy CD-t, és végignézi mind a 3 helyet, majd kijelenti, hogy nincs lemez!
