Tisztelt Kollégák!
A címben jelzett feladathoz szeretnék segítséget kérni. Kétoldalas, 1.6mm vastag, 35um-es rézzel ellátott nyomtatott áramköri lemezen hogyan kell 50 Ohmos furatszerelt SMA csatlakozóhoz vezető szélességet, illetve a meleg pont és a GND közötti szigetelő távolságot számolni/méretezni? Olyanok válaszát várom elsősorban, aki járatos a témában és csinált már ilyet. Köszönöm!
Köszönöm. A panel gyártónál megkérdezem a panel anyag paramétereit, így majd tudok számolni...
Valójában erre van szükségem: Coplanar Waveguide with Ground Calculator
Azért köszönöm még egyszer.
Itt pedig egy komplett program: Appcad
Feltelepítettem, de ez a program ugyan olyan paraméterekkel mást számol, mint az általam hivatkozott linken lévő kalkulátor. Akkor most melyiknek van igaza?
Kipróbáltam véletlen értékekkel és nekem ugyanazt dobta ki.
A mértékegységet átállítottad? A hozzászólás módosítva: Máj 18, 2016
Az AppCad-ba a felső fémezés vastagságára írj be pl T=0.0001 értéket és a két eredmény azonos lesz. A másik kalkulátor nulla vastagsággal számol.
Vagyis a web-es kalkulátor hibás ezek szerint? Az AppCad által számolt értékek a jók?
A web-es kalkulátor nem vesz figyelembe egy paramétert, amit az AppCad igen, ezáltal van a kis eltérés. Mondhatjuk hogy az AppCad részletesebb, ezáltal jobban megközelíti a valós értéket.
A koplanár vonal hullámimpedanciájának kiszámítására nem adható egyszerű képlet. Már a 0 vastagságú fémezéssel megvalósított vonal közelítése is elliptikus integrált tartalmaz.
A fémezés vastagságára többféle közelítést használnak, abban mindegyik egyezik, hogy a nem 0 vastagság a vonal látszólagos szélességét növeli, a rés szélességét pedig látszólag csökkenti. Érdemes a pontosságot a gyártás és az alkalmazás oldaláról megközelíteni. Az FR4 dielektromos állandójára a gyártó nem garantál +-0.1-nél kisebb eltérést. Ha tehát nem 4.6, hanem 4.7 a hordozó dielektromos állandója, akkor a hullámimpedancia eltérése kb. 0.5ohm lesz. Ha a PCB maratáskor a vonalszélesség eltérése pl. 0.1mm, akkor a hullámimpedancia eltérése kb. 1.3ohm. Ezek az eltérések nagyjából akkorák, mint a programok eredményeinek eltérései. Ha a tápvonal lezárása pontosan 50ohm, a tápvonal hullámimpedanciája viszont csak 47ohmosra "sikerül", akkor a reflexiós tényező -30.2dB. Ez még mindig kiváló illesztettséget jelent és a legtöbb alkalmazásnál rendben lenne. Én a felsoroltak közül az AppCad-ot használnám a tervezésre, de ha a feladat kritikus, akkor próbaméréssel a dielektromos állandót meg lehet mérni és az alapján korrigálni a vonalszélességet. (Ezt azért 5-10 GHz felett és nem FR4-re érdemes alkalmazni) Üdv NL
Köszönöm a kimerítő választ! GSM és GPS modulokat tartalmazó PCB-t tervezek, ahhoz kell a számítás. Mellékletben a választott méretek.
Ellenőriztem a méretek alapján egy másik tervezővel, jók a paraméterek és eredmények.
Mivel a rádió modul antenna "pad"-je és a "meleg" ér nem egyforma szélesek, a két szélesség közötti átmenetet hogyan kell méretezni? Hogyan válasszam meg az "A" méretet?
"B"= (1.87 - 0.8) / 2 A hozzászólás módosítva: Máj 29, 2016
