Szeretném megépíteni ezt az áramkört, de a nyákkészítésnél elakadtam. A nyákrajz nem teljesen stimmel a beültetési rajzzal. Például a 74HC32-es ic nincs rajta a fólián. Van valakinek valami ötlete hogyan van ez megoldva?
(Képeket csatoltam.)
Szia! Igen, azaz ami a fólián nincs rajta.
Tényleg nincs-rajta a fólián, most hogy nézem a negativot,.. A szerző lehet elbakkerolta,..
Köbözgettem kicsitt és arra jutottam, hogy a folián a 74HC32 -es 1 és 3 -as lába össze van kötve, meg a 2 -es ki van vezetve egy kocára ami melett írja, hogy "2". Csatolom,.. (talán nem kapott smd hc -t)
Hát ja. Már megrendeltem mindent hozzá, most nem tom mit csináljak vele. Mivel smd-ről van szó nem olyan egyszerű rájavítani egy már ígyis zsúfolt panelre. Esetleg kétoldalas panellal vesződni? Gondoltam hátha már megépítette valaki, esetleg lenne egy jobb rajza. De lehet hogy nem véletlenül nincs rajta...
Hát nem tudom, lehet jó felé gondolkodsz, át kéne elemezni, csak már kezdek összezavarodni a sok vonaltól :eek2:
Mindenesetre csatolom a hex-et az epromhoz, hátha valaki más is kedvet kap a megépítéséhez.
Nem néztem át tüzetesen, de az nem lehet, hogy két diódával oldotta meg a vagy kaput? Mert Én tuti nem tettem volna bele egy kapu miatt, egy HC32-őt. Vagy eszerűen kihagyta? Mert miért beszélget magával egy proci? ![]() Persze ezek csak költői kérdések voltak. ![]() üdv! proli007
Rosszul néztétek a fóliát, az nem 2, hanem 5-nek kel lenie. Hogy mit keres ott az az 5, azt sem tudom.
Átforgattam a fóliát, hátha könnyebben rájön vki hogy hova megy az a fránya ic...
Szio. En tok uj vagyok itt es a temaban is uj vagyok.
Pardolog erdekelne es hatha en is tudojk segiteni. Nekem van egy mukodokepes Kwp 2000 es flasherem.. Hasonlo a tirajzotokhoz.. Engem az erdekelne hogy lehete ujraprogramozni? vagyis csak atszeretnem nevezni a hardvert. A sajat programjan kivul van hozza egy joobb programom de a hardvert nem vettem meg, mert mas neven tok ugyan ez! A kulombseg csak hogy mas neven keresi a software az eszkozt es igy nem talalja.. Remelem kapok nemi segitseget! Elore is koszi es csatolok agy fotot is a szerkezetrol szetszedve hatha segit!!!.. Sajna mar igy vettem hogy lecsiszoltak a feliratokat.. De szerintem stimmelhet a tietekkel!!
Plussz kepek, mert nem ment at csak a hatlap..
Sikerült már valakinek megépítenie? Honnan származik a rajz és az EEPROM tartalom?Honnan szereztetek OBD csatit, kábelt? JoeLondon: az EEPROM tartalmat próbáltad elemezni? Ha valahol, akkor ott van az amit keresel. Üdv h2o
Ahogy nézem FT232B van benne, amit az FTDI honlapjáról letölthető MPROG nevű programmal tudsz programozni.
Sikerült beszereznem nagyon olcsón egy ilyet.
Az a helyzet hogy az MPROG-gal csak az ftdi chip eepromját tudod programozni, illetve a chip különböző beállításait tudod állítani. Ezt akkor kell ha a driverekkel akarsz manipulálni. Viszont a hardverkulcs az ATMEL-be van égetve, ezért azt is ki kell cserélni ha másik kulcsos szoftvert akarsz használni. Gondolom a kwp2000+-t akarod ezzel futtatni. Nem néztem a hardver különbséget a kettő között, de ha nincs akkor meglehet csinálni. Viszont hogy mit írjon ki mikor rádugod azt egyszerűen a Driver inf fájlok és az eeprom átírásával (MPROG)meg tudod csinálni. Megjegyzem, csak akkor fog működni ha az azonosítót (USB SERIAL NUMBER CONTROL) a program által használt értékre állítod!
Vadi uj vagyok itt. Nekem épen ez a gondom,hogy sikerült az MPROG-al ugy elprogramoznom az interface-t,hogy nem ismeri fel a hozzá adott program(igy nem tudom használni.Csak csendben mondom elötte sem tudtam.Fiat bravo 1.4 12v-t szeretem volna buherálni,de nem volt hajlando ![]() Szóval ha valakinek meg lenne az eredeti EPT file,azt megköszöném.Üdv.
Gondolom azért nem sikerüt visszatöltened, mert mentéskor az "Use Fixed Serial Number" nem volt bepipálva, így minden újraprogramozáskor új serial-t ad neki. Tessék, ezzel menni fog.
ÁÁÁ.Szia.Köszönöm müködik.
![]() Most csak használni kellene valahogy.Menyire vagy othon ezekben a dolgokban?ECU tartalmakat találok valahol?Különben a viszatöltés sikertelenségének sokkal egyszerübb oka volt.Nem volt elmentve az eredeti tartalom. ![]() Mégegyszer köszi.Üdv.
Ez engem is érdekelne, ha netán van valakinek ilyenje és/vagy programja hozzá - és megosztaná - az kérem szóljon.
Kösz
Nekem van egy kwp200+-om. Az a problémám vele hogy nem tudok Bosch Me 7.5 boot módos vezérlőket kiolvasni. A 29f800 22. lábát testre kötöm ahogy a leírásban van, de nem hajlandó kommunikálni. Edc 15 vezérlőket tudok vele olvasni. Valakinek van ötlete hogy mi lehet a gond? galettóval próbáltuk egyből olvasta a cuccot, de nem szeretnék megint flashert venni. Köszi Szilárd
nekem is van egy kwp2000+ om amivel vag edc15 öt autóban nem tudok olvasni azt írja vegyem ki a 11 es biztosítékot de nincs is benne?
Hy...
Engem erdekelne hogy hogyan kell hasznalni a Galetto 1260 as tipusu interfacet..... tudna valaki segiteni???
Nem tudom, aktuális még a kérdésed? Én anno még a vaterán vásároltam egy kész Galetto 1260 interfacet, az akkori saját Renault megane 1,5 dci-m tartalmát irogattam ki vele, illetve ecm -es programmal módosítgattam a tartalmát. Meg kiíratás szinten pár típust kiprobáltam. Tehát nem profi szinten, de talán tudnák segíteni Neked.
Most vásároltam egy Kwp 2000-t és sajnos nem akarja kiolvasni az ecu infót. A motorkódom nincs a lisában (X16SZR) opel. Valami ötlet? Esetleg másik program kell? Ha valakinek ötlete van segítsen, mert fontos lenne. Cserébe akár kölcsön is adom a műszert! |
