Fórum » Ki mit gyűjt, retro cuccok
Témaindító: dizi, idő: Okt 19, 2009
Lapozás: OK   13 / 20
(#) gerenk válasza VJ72 hozzászólására (») Szept 6, 2016 /
Üdvözlet
Szép gyűjtemény, az 1556 működik ? Ha jól látom az 1555-höz van két fiók differenciál erősítő
és az időalapja. Nekem is van a két normál fiókkal, keresném a sampling egységeket.
(#) VJ72 válasza gerenk hozzászólására (») Szept 6, 2016 /
A 1556 működik, a 1555-höz nekem is csak egy mintavételezős időalapom van a másik fiók nincs meg hozzá.
Minden ami EMG, én is kedvelem.
(#) Gafly hozzászólása Szept 26, 2016 / 1
Székesfehérvár, Finommechanika.
Hungária.
EF 15/34
60x37x47 cm (olyan 35 kg).
Van benne anyag
(#) granpa válasza Gafly hozzászólására (») Szept 27, 2016 / 1
Többi kép? Hadd lássák mi-minden van. Aztán mehet a hirdetőbe.
(#) Gafly válasza granpa hozzászólására (») Szept 27, 2016 / 1
Mechanikai Labor szignál:
Tip: S1
Nem tudom mennyi készült belőle, de lehet hogy ez egy korai példány a gyári száma alapján: 86001
Mondjuk pont jó, ha valakinek éppen:
- 78 KHz, +/- 1 %, 2 %, 7 % és 20 %
- 1300 KHz +/- 20 %
- 1600 KHz +/- 20 %
jelre van szüksége a rádió KF fokozat behangolásához.
Szerintem nekem van is, csak nem szoktam tekergetni a KF-et
A hozzászólás módosítva: Szept 27, 2016
(#) Gafly hozzászólása Okt 1, 2016 / 1
Erre az IK2-re még nem tudtam görcsöt kötni.
Az rendben van hogy rádió
(#) ha4023 válasza Gafly hozzászólására (») Okt 2, 2016 /
Ez egy szignál generátor, löketmérő, teljesítménymérő.
2x 2.4V DC ről megy, 20-52 MHz, AM, FM.
Gyula
A hozzászólás módosítva: Okt 2, 2016
(#) Gafly válasza ha4023 hozzászólására (») Okt 2, 2016 /
Köszönöm! Akkor nem rádió
Nem kéred? Jól el lennének egymás mellett, legalább nem unatkoznak
ha jó áron van
(#) (Felhasználó 118852) válasza elektroncso hozzászólására (») Okt 2, 2016 /
ilyen orosz müszerem nekemis volt igen szeretem csak kölcsönkérték és omba mértek és villanyt szétvágta telyesen
(#) Gafly hozzászólása Okt 5, 2016 / 2
Trafó. Hagyományos analóg
(#) Robin2 válasza Gafly hozzászólására (») Okt 5, 2016 / 3
Huncut módon az adattábláját fejjel lefelé szegecselték rá
(#) cupika97 válasza Robin2 hozzászólására (») Okt 5, 2016 /
Katt IDE, és akkor rendesen mutatja. Biztos META adat hiba.
(#) Gafly válasza Robin2 hozzászólására (») Okt 6, 2016 /
Az eredeti képen is a talpán van.
Mondjuk engem nem zavar, mert fejjel lefelé is folyékonyan olvasok (sokszor hasznos képesség, mellesleg ).
Erről az jutott az eszembe (bár itt eléggé OFF), amikor beszélgettem a szomszéddal, hogy macerás mindig forgatni és utána megint precízen beállítani a vasakat hegesztéskor, hogy vízszintesen legyen az aktuális varrat helye.
Ő meg nézett rám mint egy marslakóra: Szerinted nekem a gyárban hanyatt fektették a hajót, amikor fej felett kellett volna hegeszteni?
(#) BarnaPili válasza Gafly hozzászólására (») Okt 6, 2016 /
Nevetni fogsz. Dolgoztam hajógyárban,ahol volt olyan,hogy az egyes szekciókat fejjel lefelé hegesztették. Utána két daruval forgatták vissza. Érdekes látvány volt. Ezt mi építettük. Dolgoztam rajta rengeteget.A légtechnikát építettük .
(#) Gafly válasza BarnaPili hozzászólására (») Okt 6, 2016 /
Nem nevetek.
Én csak tisztelem a mások tapasztalatait/tudását
Beleértve a Tiédet is, és Szomszédét is
(#) granpa válasza BarnaPili hozzászólására (») Okt 6, 2016 /
Ez elég sorsszerű, mi hegesztjük, mások meg hajókáznak vele. Fordítva sem lenne rossz (legalább néha).
A hozzászólás módosítva: Okt 6, 2016
(#) Gafly hozzászólása Okt 8, 2016 1 / 3
És a nagy klasszikus, minden RH amatőr álma az R311.
1...15 MHz
43x23x24 cm
(#) szikorapéter válasza Gafly hozzászólására (») Okt 8, 2016 /
És tényleg!
(#) Tomi111 válasza Gafly hozzászólására (») Okt 8, 2016 /
Üdv! Ilyen trafóm nekem is van, csak az elején a dugalj már nem eredeti, hanem sima 230V-os( tudom nem szabályos). Használni is szokom, mert van hozzá egy 42V-os fúrógépem. Fémházas. Biztos van 50 éves. Vasat fúrni szeretem vele, mert lassú fordulatú. Na majd lefényképezem, ha el nem felejtem.
(#) Tomi111 válasza Gafly hozzászólására (») Okt 12, 2016 / 1
Üdv! Na fotóztam. Az enyém azért egy kicsit megviseltebb, mint a tiéd. A fúrógépen nincs sajnos semmi adat. A kihajtása lassú, talán 400 lehet. Ma is használom vasat fúrni mikor sokat kell. Még a nagypapám szerezte az 'állami gazdaságból' Hol van az már.
(#) pucuka válasza Tomi111 hozzászólására (») Okt 12, 2016 / 1
Pedig érdemes lenne szabványosra visszacserélni, hogy a fúrógépet véletlenül se lehessen a 230 .ba dugni.
(#) Gafly hozzászólása Okt 14, 2016 / 1
Kicsit hiányos "Béta" mérő. Szerintem csak a két műszert szedték ki belőle. Bár az könnyen pótolható. De akkor is, törjön le a keze
(#) Tomi20 hozzászólása Nov 5, 2016 /
Egyik ismerősöm megbízásából feltennék ide egy képet, szerintetek nagyságrendileg mennyit érhet? Minden működik rajta.
(#) gkari válasza Tomi20 hozzászólására (») Nov 5, 2016 / 1
Ha működik, és a hátlap is megvan, 4-5e.-t talán.
(#) elektroncso hozzászólása Nov 22, 2016 / 1
Tranzisztortemető számológép. Na ebben találj meg egy hibás tranzisztort.
Nem az enyém.
(#) TreasureHunter hozzászólása Ápr 9, 2017 /
Körülbelül fél éve kezdtem processzor gyűjtésbe, bátorkodom megkérdezni, hogy van-e otthon valakinek elfekvőben 1-2 ilyen processzor? Elsősorban felajánlásokra számítok, de a megvételtől sem zárkózok el!
A gyűjteményem az alábbi képen látható:
A hozzászólás módosítva: Ápr 9, 2017
(#) kalmi.kalmi válasza TreasureHunter hozzászólására (») Ápr 12, 2017 /
Amikor én hasonlóan kértem valamit, azonnal likvidáltak. Azt mondták a modik ez nem kéricsélő oldal, és adjak fel hirdetést ha venni akarok valamit.
Bocs, nem neked szól !!! Inkább a modiknak, igaz moderátor és moderátor között is van különbség.
(#) HA5AWS válasza TreasureHunter hozzászólására (») Ápr 12, 2017 1 / 2
Kés fenésre ragyogóan használhatók! Persze csak a kerámiák!
Üdv: Gábor
Következő: »»   13 / 20
