Fórum » CNC építése házi alkatrészekből az alapoktól
Lapozás: OK   253 / 376
(#) guliver83 válasza kaqkk hozzászólására (») Okt 11, 2016 /
Milyen lézeres az aki nem vállalja?
Vagy miért nem vállalta?
Én minden egyes lyukat ki szoktam vágatni mert úgy pontos .
6mm lyukat vágattam de át kell fúrni, hogy belemenjen egy 6mm tengely mivel minimális eltérés van a lyuk kezdete és vége között.
Századokról van csak szó.
(#) guliver83 válasza pjg hozzászólására (») Okt 11, 2016 / 1
Sokkal jobb megoldás egy ER11 vagy 16 szárat venni, csinálni egy jó kis Fortunát és egy DC motorral meghajtani. Max csak csapágyat kell cserélned pár év után és kész.
(#) Pali79 válasza guliver83 hozzászólására (») Okt 11, 2016 / 1
Anyagvastagsággal egyenlő vagy kisebb lyukat nem nagyon vágnak lézerrel.
(#) Stewe válasza guliver83 hozzászólására (») Okt 11, 2016 /
Van olyan beállítás, amivel fizikailag lehetséges, de ha az L/d közelít az 1-hez. akkor a kieső darab hőterhelése nagyon magas, felizzik, a kifúvás helyéhez közeledve pedig kontrollálhatatlanul mozog, a vágott felület biztosan nem lesz megfelelő.
Nagyüzemileg kevesen játszanak vele.
(#) Szebence válasza Pali79 hozzászólására (») Okt 11, 2016 /
Akkor nekem szerencsém volt, mert 0.8 anyagvastagságú lemezbe 0,8mm-es nútkokat kértem.
(#) Pali79 válasza Szebence hozzászólására (») Okt 11, 2016 /
Hát igen, egy 1 mm-esbe már nem biztos, hogy megcsinálták volna...
(#) kaqkk válasza guliver83 hozzászólására (») Okt 11, 2016 /
A lakatosom hegesztette a vázat , talán elbír evvel a 6 furattal is ...:
(#) Stewe válasza Szebence hozzászólására (») Okt 12, 2016 /
Nos a hosszú nút egy egész más kategória, nem mindegy, hogy 0,4 másodperc alatt vágja körbe az apró lyukat, vagy csak 3 másodperc múlva tér vissza az átlövés helyére.
(#) guliver83 válasza kaqkk hozzászólására (») Okt 12, 2016 /
Saját melósod van nem semmi tudsz élni
(#) kaqkk válasza guliver83 hozzászólására (») Okt 12, 2016 /
Ha gépeim nincsenek legalább melósom legyen ...
A hozzászólás módosítva: Okt 12, 2016
(#) zsolt58 hozzászólása Okt 23, 2016 /
Helló.
Az LM2575HVT-ADJ hogy lehet mégnèzni, hogy működik vagy nem?
Mert volt egy durranás és egy villanás...
(#) kaqkk válasza zsolt58 hozzászólására (») Okt 23, 2016 /
Akkor már nem működik ! Ha a füst kijött belőle ...
(#) mex válasza zsolt58 hozzászólására (») Okt 23, 2016 /
De hiszen akkor már megnézted...
(#) zsolt58 válasza mex hozzászólására (») Okt 23, 2016 /
ÚÚÚ bocsánat nem ide akartam írni a kérdésem.
Füst nem jót de akkor ha már durrant meg villant akkor annyi, oké.
Csak aszt hittem ,hogy van benne valamilyen biztosíték vagy mit tudom én mit hittem.
Köszi.
(#) dB_Thunder válasza zsolt58 hozzászólására (») Okt 23, 2016 /
„van benne valamilyen biztosíték”
Van hát! Ki tudod cserélni?
(#) barkacsolo72 hozzászólása Okt 23, 2016 /
Üdvözlök mindenkit!
Segítségre lenne szükségem.
Eddig nem használtam a Mach 3-at, most egy munkám miatt szükségem lenne rá. Készítettem egy léptetőmotorból és cyclo drive-ből álló forgatót. Ezt a hajtást kellene meghatározott szögben elforgatni majd visszaforgatni alaphelyzetbe.
Milyen beállítások szükségesek ahhoz hogy a Mach 3 forgatóként értelmezze az én hajtásomat és hogyan kell megszerkesztenem a G kódot?
Odáig már eljutottam, hogy kézi módban X tengelyként tudom forgatni a tengelyt.
Sajnos nagyon sürgős lenne az első mintadarabokat elkészítenem, hogy enyém lehessen a munka, ezért lassú tanulási folyamat most nem járható, de ígérem ha sikerül, azt az utat is bejárom .
Előre is köszönöm a hasznos segítségeket.
Minden apró útmutatásnak örülni fogok és a jó tanácsokat is szívesen fogadok.
(#) kaqkk válasza barkacsolo72 hozzászólására (») Okt 23, 2016 / 1
Nem próbáltam még forgatóval dolgozni de én úgy csinálnám ha gyorsan kellene hogy megmérném a forgató mennyit fordul mondjuk 100mm x eltolásra és ehhez az értékhez és a munkadarab kerületéhez számítva tervezném meg a minta x méretét (a forgató az x tengely ahogy próbáltad)
(#) guliver83 válasza barkacsolo72 hozzászólására (») Okt 23, 2016 / 1
Meg lehetne oldani X tengely ként is, csak tudni kellene, hogy mit is akarsz csinálni.
Vagy A tengelynek konfigurálod forgatóként és úgy tervezed meg a G kódot, például Aspirben vagy ArtCam ban.
(#) Pali79 válasza barkacsolo72 hozzászólására (») Okt 23, 2016 / 1
Szia! Rég csináltam már de emlékeim szerint "A" tengelynek beállítani a forgatót, motor tuningban az 1 lépéshez tartozó elfordulást fokban megadni. A G-kódban az "A"-ra adott méret fokot fog jelenteni. Mint említettem rég volt már, ezek csak emlékek, ennek tudatában próbálkozz!
(#) barkacsolo72 válasza Pali79 hozzászólására (») Okt 23, 2016 /
Köszönöm a gyors válaszodat!
ki tudnád nekem fotózni a motortuning felület beállítását?
tudnál nekem mutatni egy G kód mintát?
Sajnos nem, ezen a gépemen nincs semmi cnc-s cucc...
Google a barátunk most is!
A hozzászólás módosítva: Okt 23, 2016
Azt hiszem most gyorsan az x tengelyre írt "átverő program" lesz a megoldás.
Segítene nekem valaki egy egyszerű g kód megszerkesztésében
Nem értem pontosan hogyan is kell megszerkeszteni.
Köszönöm
(#) kameleon2 válasza barkacsolo72 hozzászólására (») Okt 23, 2016 /
Csak egy rövid és buta kérdés: Miért kell ehhez Mach3? Sokkal egyszerűbben le lehet vezérelni egy mikrokontrollerrel - step-dir vezérléssel. Akár egy 1000Ft-os Arduinóval is.
(#) barkacsolo72 válasza kameleon2 hozzászólására (») Okt 24, 2016 /
buta válasz
ahoz sem értek, a mach 3 egy kicsit közelebb áll hozzám
távolabbi terveimben komolyabb hasznosítás a cél
(#) kameleon2 válasza barkacsolo72 hozzászólására (») Okt 24, 2016 /
Félreértettél. Megfelelő kérdésre megfelelőbb válaszokat tudsz kapni. Mire szeretnéd használni? Mert ezen múlik mit-mivel... A Mach3 sok esetben ágyúval verébre, mert azt nem írtad, milyen forgató lesz? Csak grillnyársat forgat, parabolatükröt, vagy munkadarabot...?
(#) guliver83 válasza barkacsolo72 hozzászólására (») Okt 24, 2016 /
Hogy lehet így neked segíteni, ha le sem írod mit akarsz a G kódban látni?
Írok én neked G kódot, de mit írjak bele?
A hozzászólás módosítva: Okt 24, 2016
(#) Stewe válasza barkacsolo72 hozzászólására (») Okt 24, 2016 /
Egy forgó tengelyt kellene definiálni. Ez a gyakorlatban X tengellyel párhuzamos tengelyű orsó esetében általában "A" tengely Y-nal párhuzamosan "B" a Z-vel párhuzamosan "C" nek szokás nevezni.
Ebben teljesen igazad van. Verébre ágyúval nem szokás, ha csak a sükség nem bont törvényt, mint ahogy azt írtam a tanulási idő most a legkevesebb.
Köracélt fog hajlítani külömböző szögekkel és rádiuszokkal.
(#) barkacsolo72 hozzászólása Okt 24, 2016 /
Egy nagyon egyszerű rajz. Nincsennek tengelyek, csak egy van ezt kellene, egy programon belül négy külömböző szögelfordulásra bírni és a forgások között szüneteknek is kellene lenni, hogy a megfelelő ütköztetést lehessen elérni.
A hajlító tengely egy fordulatára 59 motorfordulat jut.
Ha te egy ilyen hajlító gépet akarsz csinálni semmi értelme a G kódnak.
Egy PLC amivel egyszerűen meg lehetne csinálni érintős kijelzővel és olyan szöget állítasz be neki amit csak akarsz , de ez csak az én véleményem.
Lemez hajlító gépet is azzal csináltuk meg nemrég .
Következő: »»   253 / 376
