Élesztés.
Próbáltad a kimeneti csatolókondit cserélni?
Egyébként az egytápos erölködőknél nem divat egyenfeszvédelmet berakni, ez a kimeneti kondi ellátja. A hozzászólás módosítva: Okt 22, 2016
Szia! A rajzon OUT_1 és OUT_2 pontokat kösd össze 1k ellenállással! Időnként előjön ez a kérdés, azért időnként, mert csatolókondis kimenethez csak koppanásgátlót szokás építeni, DC védelmet azt nem, hiszen le van választva.
Nem próbáltam még, van valamilyen bevált tapasztalat a kondenzátorra vonatkozóan? Kis esr érték vagy ilyesmi?
Hasonló megoldáson törtem én is a fejem. Az 1Kohm állandóan rajt maradhat vagy a relénél kössem úgy hogy a relé behúzásakor (amire kisütötte ezt a 10 voltot az 1k) ne legyen a kimeneten.
Jobb minőségű kondiknál kisebb a szivárgó áram, de reloop megoldása is jó, a kisütő ellenállással.
Nyugodtan rajta hagyhatod, 10V-os jelnél (25W/4Ω) 100mW a disszipációja.
Ugye érthető, a kimeneti csatoló kondit üzemi feszültségre kell tölteni, hogy a DC védelem engedélyezze a hangszóró rákapcsolását.
Szia! Tudnál konkrét példát írni kimeneti kondenzátor típusra márkára?
Köszönöm a tanácsot és a segítséget! A lényeg: a hangszóró kimenettel (out1-out2) párhuzamosan kössek 1kohmot. Sajnos az áramkör elvi működését nem látom át, nem is a szakmám igazán, szeretek után építeni és alkotni saját magam szórakoztatására mindezt hobby céllal. Ezek szerint üzemszerű állapotban a kimeneti kondenzátor pozitív sarkán a bemenő tápfeszültséget kell hogy mérjem?
A kimeneti csatoló kondenzátoron az ideális feszültség a tápfeszültség pontos 1/2-ed része (fele).
Köszönöm válaszod! Pár oldallal ez előtt is segítettél az áramkör erősítés beállításában, ha ezeket az infókat nem kapom meg lehet hogy el sem készül a komplett erősítő. Szóval hálás vagyok mindenkinek, azért mert segítitek a hobby próbálkozókat!
Így utólag átgondolva érthető, hogy miért nem kell dc védelem, viszont a koppanásgátló jelen esetben csak akkor ér valamit ha az a 1kohm be kerül. Ettől függetlenül teszek egy próbát a kimeneti kondenzátor cseréjével kapcsolatban. Érdekes észrevételem az, hogy a neten található aszimmetrikus táplálású erősítő rajzokon, sajnálatosan nem látni azt az 1kohmot a koppanás elkerülése érdekében.
Most mondjam azt, hogy régen minden jobb volt?
Mennyi mindent kell még megtanulnom. Manapság tényleg lespórolnak mindent, és ez nem csak az elektronikában igaz. Nekem is a könyvtárakat kellene látogatnom az internet helyett.
Sziasztok. Megosztanék pár fotót készülöben lévő végfokomról . Amit tudni lehet róla. Elviekben 4x300w 4 ohm lesz a vége,és 4x180w 8ohm. És2x600w 8ohm. Lessz
Brutális teljesítmény lesz! Gratula! Sok sikert a befejezéshez!
Penge lesz, már most látszik!
Mi jártunk úgy, hogy 1db 2 csatornás brutális erősítőnk volt és 3 pár különböző érzékenységű és teljesítményű hangfal. Sehogy se sikerült rendesen finomhangolni a rendszert. Mit nem adtunk volna egy 4 csatornás végfokért... Szerintem nagyon jó az elgondolás!
Végfokot említesz, de én nem tudtam ezt egyik képen sem felfedezni. Hol rejtőzik?
Ha HTA-t építettél volna annál nincsenek ilyen problémák, mert a kapcsolásban minden benne van ami kell, a T7 a "koppanásgátló", a T8-T9 az áramkorlát, a kondi a kimeneten pedig a DC védelem. A tápfesz sem kötött, mert alkatrészektől és beállítástól függően úgy 30V-tól 110V-ig bármekkora lehet. Utóbbihoz nyilván 120V-os végtranyók kellenek (BDW83-84D, 2SB1383-2SD2083, stb.).
Készül .lépésről ,lépésre. És persze az elrendezés dobozolás a legnehezebb ..
Heló!
Krisz69 azt vázolta,hogy eddig mit,és hogyan haladt. Fetes végfok modulok lesznek a dobozba,s a vég termék az bitang jó lesz.
Sziasztok kis segítségre lenne majd szükségem. Egyenlőre még nincs szét szedve . Adott egy T-amp 1050 kapot egy kimeneti rövidzárt teljes kivezérelt álapoton.öszes led világít a Bal oldalon .. Kinek van esetleg tamp javitásban tapasztalata ? Vagy javitott e valaki pont ilyen tipust ? Mit érdemes legelöször megnéznem ?
Heló!
Mindenek előtt,a végtranzisztorokkal kezd,ezek kaphattak a legtöbbet.
Pedig kész dobozba már sokkal könnyebb...
Csak 6 hozzászólást kellett volna visszaolvasnod...
Ha eltekintesz attól, mid van otthon, akkor egy komplett megoldást találsz itt. Véleményem szerint, jelentős érv lehet a komplettség. Ezen van védelem, tápegység, hangerőszabályozás, SUB szűrő, Clip, és még 4 db erősítő is. Ezek közül 1-1 a front, és a maradék kettő hídban a SUB. Természetesen az ehhez kellő ellen-ütemű vezérlés is ott van.
A teljesítmény viszont több mint amit megcéloztál, de talán ezen át lehet lendülni, legalább lesz tartalék bőven.
20 wattra ott az lm1875,a TIP-ekkel meg lehet egy külön erősítőt építeni a mélynek,van az oldalon a kapcsolások között egy terv,én megépítettem és szerintem mélyhez tökéletes.Az lm 1875 meg nagyon egyszerű ,és jó hangú valami.Csak így két trafó kell,egy 2X18 V 75wattos és egy 2x24 V 100wattos kb., ha jól tudom.
A végfokozatokon kívül, még kell pár dolog egy 2.1-es rendszerhez. Éppen ezt az egységet kínáltam fel, Reloop gondolatait megvalósítva.
Remek ötlet. Van egy marék darlington tranyója amit fel szeretne használni, ezért vegyen még IC-ket, meg többféle trafót, ilyen olyan feszültséggel. Amit javasoltam ahhoz egyrészt fel tudja használni a tranyókat, másrészt elég hozzá egy trafó egyetlen feszültséggel, ami a 15V és a 42V között bármekkora lehet, harmadrészt abban a végfokban nem fog csalódni, az egy picit más kategória mint egy LM1875, mindenféle szempontból.
Az lm 1875 egyáltalán nem olyan rossz IC,nagyon sokáig használtam ilyen erősítőket, (három is volt) és nagyon könnyű megépíteni.A tda7294 -et én nem tudom elképzelni házimozihoz,szerintem az kb. zenegépbe való kocsmába.(ezen persze lehet vitatkozni,teljesen szubjektív).Biztos jó az a kapcsolás amit felhoztál,én abszolút tranzisztor-párti vagyok.Írtam is ,hogy a trafó az gond lesz.(Remek ötlet?)
A hozzászólás módosítva: Okt 25, 2016
Ja más kategória a csatolókondival a kimeneten.
