Fórum » Knight Rider, oda-vissza futófény
Az oldalon található knight rider futófénnyel kapcsolatban szeretném azt kérdezni, hogy:az ic-k nek melyik lábára megy a + és a - táp?
Néztem a datasheeten, de csak az volt odaírva, hogy Vdd és Vss és nem jut eszembe, hogy melyik a + és melyik a -
Ha jól látom az adatlapokat: 4028 8as láb: 0V 16os láb: +3...+15V 4510 dettó ugyanez, 4001 7es: 0V 14es: +3...+15V Jó építést hozzá, én is meg szeretném csinálni. Dani
A legtöbb logikai ic-nél ha felülről nézed, és balról van a bevágás, akkor a felső sor balszélső a +, alsó sor jobbszélső a - láb.
Na elkészült ez a futófény, de az a bajom, hogy ha a 4510-es ic lába be van kötve, akkor csak a két szélső lámpa villog, ha meg lekötöm a 10-es lábát, akkor fut rendesen, de nem oda-vissza, hanem csak egy irányba.
Valaki tudja mi lehet a gond vele?
És most vettem észre, hogy ha menet közben ki-be kapcsolgatom a 4510-es ic 10-es lábát, akkor menne oda vissza is, de ha folyamatosan be van kötve akkor csak a két szélső villog.
Azta nyáktervet építetted meg, ami az oldalon szerepel?
Nem.Terveztem egy egyoldalast, de már kétszer átnéztem és minden jónak tűnik.
Nézd meg, hogy az IC3nak nincs-e felcserélve a 9-es kivezetése a 12essel, vagy 10-es a 11gyel.
Nincsen felcserélve.Talán rossz lehet a 4001 valamelyik része?
Próbáld meg azt, hogy IC2 10esét kösd le IC3 11eséről, és kösd rá IC3 10esére.
Majd holnap megpróbálom, aztán majd írok a fejleményekről.
A C3 100nF-dal párhuzamosan köss be egy 1µF-os kondit és mérd meg, hogy a4001-es 11-es lábán fel-le ugrik-e a tápfesz?
Ha igen, akkor a sebességen kell változtatni. Ha nem akkor nézd meg, hogy oda és vissza megy-e a futófény. (10-es láb leválaszt ((4510)) és ide vagy testet vagy tápot adsz, ilyenkor hol előre, hol hátra lépeget) Szólj ha megvan!
Na!Így már működik rendesen(oda-vissza).
Köszönöm a segítséget.
A mellékletben feltettem KITT ( vbmod.JPG ) és KARR ( aekarrv.jpg ) voice boxának rajzát. Viszont amit én keresek, az 8 LED-es futófény, aminek állítható a sebessége, de igazából nem találok semmit sem. ( Csak 6 9 10 16 -ledes kapcsolásokat. Ha valaki tudna segíteni az nagyon nagyon jó lenne. :") Köszönöm
Csak nekem tűnik úgy, vagy ez valóban ugyan az a rajz, kétszer?
Nem ugyan az csatolom a végeredményehet, abból látszanak a különbségek. Nincs véletlenül, 8 ledes kapcsolási rajzos Kitt scanneről? Cs
Ha keresed még ITT egy link, amin van Knight Rider futófény, és (asszem) a sebessége is állítható (legalábbis van rajta egy poti.)
A kapcsolás az első oszlopban van. Egyébként frankó cuccok vannak az oldalon:yes: Remélem jó lesz... (Ha meg esetleg már megvan ez a kapcsolás, akkor bocsi!)
Szia ndavid87
Köszönöm szépen a linket, nagyon frankó az oldal, biztos, hogy látogatni fogom. Egy baj van vele csak, hogy nincs rajta 8 -ledes, csak 10-es meg 16-os, viszont "Kitt"-en 8 lámpás van. Nincs esetleg valakinek egy 8-as, állítható sebbességes rajza? Köszönöm
A 16-nak a fele 8!
Kösd össze kettesével a kimenetket diódán keresztül és máris csak 8 Ledes futófényed lesz.
Akkor azt mondod, hogy ennyi lenne az egész?
Köszönöm
Kipróbálom, aztán jelentkezem. :")
Az lm391x-et felejtsétek el. Elhibázott dolog. :no:
nekem is lenne egy kérdésem a knight rider futófénnyel kapcsolatban! minek oda diódák? a led nem dióda?
De a Led az dióda és azok is vannak a kapcsplási rajzon, kivéve egyet, ami a helytelen polaritástól véd, de ha izzóval csinálod, akkor nem feltétlenül kell bele tenni a ledeket is.
Merre látsz fölösleges diódákat?
Én egyet sem látok...
sziasztok!
én megépítettem egy futófényt 4017-es és 555-ös ic-vel, de hosszabbat szeretnék, azaz kétszer ilyan hosszút. de nemtudom hogyan. kérlek segítsetek!
Ilyen futófényekre a legegyszerübb megoldást PIC-el lenne nem. Úgy számoltam hogy egy PIC16F877-es minden kivezetésére egy ÉS kapu valahogy így:
1,2 2,3 1,3 2,4 1,4 2,5 ... Így KB 16896 db LED-et lehetne tetszőleges sorrendben villogtatni. |
