Fórum » Bluetooth kérdések
OK, próbáltam finoman fogalmazni. Ha a fordítás segített, akkor már megérte beleszólnom.
Hát sajna segített a fordítás, reméltem hogy a lábkiosztást takarja a szöveg.
Légy szíves egy linket megadni, hogy mi alapján vágtad bele a fejszét. Hátha okosabbak leszünk együtt.
Bizonyára erről van "szó": Bővebben: Link
Igazából a szerelőm találta ki hogy okosítsam fel az olvasót mert ő nem tud forrasztani illetve még nálam is kevésbé jártas az elektronikában.
A link jó, valami hasonló az elképzelés. Ilyet talált a szerelőm
Már majdnem megvan csak egy orosz szöveg még beállt kettönk közé, esetleg ebben még tudnál segíteni?
Egy ujjabb kérdést tennék fel: a HC-06 alapból tud uarton kommunikálni vagy át kell valamit állítani benne?
Tud. Az már más lapra tartozik, hogy milyen sebességgel, ami már verziófüggő.
Kérem valaki segítsen. Vettem egy Bluetooth Transmittert és egy Bluetooth head set et. Az elképzelés az volt hogy a transmittert rádugom egy kézi fémkeresőre és annak a csipogo hangját továbbitja a headset re. De sajnos nem kommunikálnak egymással. A technikai adatokat lentebb megadtam. Előre is köszönöm. Wireless Bluetooth v3.0 A2DP 3.5mm Stereo Music Audio Transmitter Sender Adapter Bluetooth V3.0+EDR,Further transmission distance: 10m Sensitivity:-91dBm Transmit Power:4dBm transmit power Bluetooth Stereo Audio Profile: A2DP Data Rate:32-bit run time configurable audio processor Frequency:2.4GHz 3.5mm stereo audio output Sleep mode for power conservation Battery:rechargeable li-ion battery 200MaH Power supply:chargers via mini USB cable Charging time: 3hours Working time: up to 8 hours Bluetooth 4.0 A2DP Headset Earbud Earphone Headphone for Samsung iphone Huawei Vision: 4.0 Support profiles: A2DP Headset, handfree Time for continuous call/music playing: up to 3h (depends on the volume) Standby Time: up to 100h Power supply: Built in rechargeable Li-ion Battery Charging time: about 3h Color: Black, White Model: I7
Tudni kéne, hogy mivel próbálkoztál és mivel nem. A technikai leírásán túl a neten használati leírást is találtam: Idézet: „Wireless Bluetooth v3.0 A2DP 3.5mm Stereo Music Audio Transmitter Sender Adapter Pairing the Device: When switch on, device will automatically connect with the former device. If that fails, it will automatically enter into pairing mode. Search the closest Bluetooth device and connect. It will enter into standby mode if transmitter can't search any Bluetooth device. Activate the Pairing: In standby mode, press the ON/OFF button to activate the pairing, device begins to connect the former last device. Double press the ON/OFF button to activate pairing mode, the device begins to search new device.” Ezekkel mit kezdtél? Hogy próbáltad párosítani a két kütyüt, mit, milyen sorrendben? A hozzászólás módosítva: Márc 18, 2017
Ezt próbáltam ami oda le van írva. Bekapcsoltam mind a kettőt és elkezdtek keresni.. és keresni. keresni de nem találtak semmit. A transmitterhez oda irták hogy lehet hozzá csatlakoztatni Bluetooth fülest ami tudja a A2DP. MInd a kettö készüléken egy db gomb van. hosszan nyomom bekapcsol és el is kezd keresni. Mást állítani gombal rajta nem lehet. Telefonra csatlakozik a füles de a transmittert felismeri a telefon de nem kommunikál vele./ bár nem is az a dolga/. Van esetleg valami ötlet? Vagy tudnátok javasolni megoldást amivel meg tudnám oldani a hangátvitelt vezeték nélkül? Idézet: „Az elképzelés az volt hogy a transmittert rádugom egy kézi fémkeresőre és annak a csipogo hangját továbbitja a headset re.”
Szia,
Van egy kis gond. Leírásod alapján a transmittered ezt a szabványt tudja: " Bluetooth V3.0+EDR..." A headset viszont: "Bluetooth 4.0..." Sajnos a BT 4.xx verziók semmilyen szinten sem kompatibilisek a megelőző verziókkal (kivéve ha valamelyik kütyüd mindkét standard szerint tud kommunikálni, de ez nem derül ki a hozzászólásodból), még kapcsolódni sem tudnak egymással. Innentől kezdve irreleváns hogy milyen egyéb, felsőbb szintű protokollok vannak implementálva bennük.
Akkor gondolom a megoldás egy másik füles lehet. :/
Talán ez? Sports Wireless Bluetooth V3.0 Headset for Cell Phone Iphone Laptop Black AD Size: Old Bluetooth 3.0 Color: Black Bluetooth Version: 1.2/V2.1, wireless transmitter standard of class II Frequency Coverage: 2.402~2.480GHz ISM band Sensitivity: -80dbm Transmit Range: up to 10m Transmit Speed: 57~723Kbps Stereo Compression Ratio: 44.1/48kHz Channel: 79 channels of 1MHz,B/W Contact Terms: Point-to-Point Battery: Li-ion Charge Power : PC USB, 5V Charging Time: 1-2 hours Charge Power : PC USB, 5V Köszönöm a segítséget. A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2017
Szeretném a tévé hangját a bluetooth-os fülesemmel hallgatni. Viszont nem ismeri fel a tévé az eszközt, mert nem gyári Samsung. Az nagyon drága lenne. Ezért valami más megoldásra van szükségem. De nem tudom, mit kellene, vagy mit lehet. Van olyan eszközöm, ami hang kimenetbe dugva bluetooth-on továbbít, és van olyanom is, ami bluetooth jelet fogad, és hang bemenetbe kell bedugni. Egyiket sem tudom használni itt, mert az egyiket a tévé nem ismeri fel, a másik meg nem fog a füleshez csatlakozni, csak teló, vagy pc-hez. Van még egy másik fülesem, ami nem bluetoot-os, van jack bemenete, de vezetéket odahúzni nem lehet a tévétől, az említett eszközökkel meg megint csak nem lehet megoldani. Először arra gondoltam, hogy a tévé hang out-ba megy a bluetoot-os adó, a fülesbe meg a vevős, de azokat sem lehet összetanítani, pedig akkor már meg is lennék.A tévé Samsung UE48H6400. Google-t széttúrtam már, de semmi. Van-e ötlete valakinek? üdv, hegusp
Sziasztok! Megtudná esetleg mondani valaki,hogy egy ilyen,bluetooth adónak a jelét mivel tudom venni,illetve,hogy a párosításuk hogyan történik? A cél az lenne,hogy egy otthoni erősítővel hallgathassam..Előre is köszönöm!
CSR57E6 bluetooth audió adó A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2017
Az ilyen és hasonló modemek esetén hogyan müködik az adat bevitel? A tápfeszültséget változtatják vagy hogyan müködtetik? http://systemparts.nl/cart/794-thickbox_default/product-0003-12-mod...93.jpg
HC-06-os modemmel kísérletezek,szeretnék a pc-ről adatot küldeni,és fogadni. A Hterm nevü programmal sikerül is kapcsolatot teremtemi,a kék led folyamatosan világít,a terminál kiírja,hogy csatlakoztatva.Na de,ha elküldöm az AT parancsot,akkor semmilyen válasz nem érkezik. Ha valaki tudna segíteni,azt megköszönném ![]()
Ha a terminál küldési soránál kiválasztom,hogy Ascii parancsot szeretnék küldeni,akkor eddig a sima USB-soros átalakító kábel használata esetén az AT parancs elküldésére egy OK-t küldött vissza a modem.Ezeknek az AT-s parancsoknak a segítségével sikerült is átneveznem például a modult.
Ja,azt nem mondtam eddig,hogy most már a notebookkal ,bluetooth-on keresztül kapcsolódok a HC-06 hoz.Lehet,hogy ez a baj? Mert mint mondtam,a kábeles összekötéssel működött minden A hozzászólás módosítva: Márc 29, 2017
A modul AT parancsokat csak az UART porton fogad. A BT "oldal" csak mint egyszerű soros port működik, az onnan érkező adatokat nem értelmezi, csak továbbküldi az UART port felé.
Aha! Így már értem. Igazából azt szeretném megoldani,hogy van egy pic-es vezérlés,amihez adtak egy windows-os programot.Ebből a kis egyszerű programból állíthatóak a pic-es panel funkciói,egy usb-soros átalakító segítségével.Ez működik is rendesen.Az átalakító és a pic RX-TX lábai simán kereszte vannak kötve.Én azt gondoltam,hogy ezt a vezetékes kapcsolatot váltanám fel úgy,hogy a HC-06-ot ugyanígy keresztben összekötöm a pic-el,és a notebook bluetooth modeméhez csatlakozok.
Ez elvben működhet? Ja,a windows-os program elvileg magától megkeresi,hogy melyik porthoz van csatlakoztatva a pic-es panel. A hozzászólás módosítva: Márc 29, 2017
Az AT parancsokat csak akkor fogadja el a modul, ha nincs BT kapcsolat.
Az USB-soros átalakítót lecserélheted egy BT - soros átalakítóra minden további nélkül. Amit elküldesz a BT - UART (vagy USB - UART) modulnak, az a modul TX lábán megjelenik, amit pedig össze kell kötnöd a PIC RX lábával.
Felprogramozod a BT modult kedved szerint, majd mehet az USB - UART modul helyére. A hozzászólás módosítva: Márc 29, 2017
De valamiért mégsem ismeri fel a windows-os program,hogy hol van a HC-06-os kapcsolat.
Rendesen hozzáadtam egy új bluetooth-os eszközként,jelszavas hitelesítéssel.És meg is jelent két új soros port az eszközkezelőben,de a program nem látja ezeket,direktben meg nem lehet kiválasztani a használni kívánt portot,csak auto scan lehetőség van.
Hol tart a COM portok számozása? Nem léted már túl a határt, amit a program elképzel?
Próbálj másik programot, jobb ötletem nincs látatlanban.
