Nem néz ki jól, de te tudod mik a lehetőségeid.
Szia Zolika60!
Megnéztem a képeidet, úgy látom egy elöltöltős gépet ábrázol. Az én esetem meg felültöltős. Nem tudom, hogy lehetne elvágni, mert ahogy néztem, mind a két oldalán van rugó is, beton is. Meg azt sem tudom, hogy utána hogy "ragasszam" össze úgy, hogy bírja a terhelést is és a vizet is. Gyárilag, mintha saját anyagával lenne összehegesztve. Tényleg tanácstalan vagyok... ![]()
Minek akarsz te felültöltős gép üstöt szétvágni???
Ha a tengely nincs nagyon megkopva és nem törött a dobcsillag akkor menthető.
Az igaz, hogy elöltöltős, de az üst szempontjából mindegy. Ha végig nézted azt a rész ott botesz kolléga képén láthatod, hogy műanyagos össze tudja hegeszteni. Helyedben valahol a gyári hegesztés környékén vágnám szét. Aztán ha sikerült a javítás elvinném egy műanyagoshoz, én például ide, de te választhatsz a lakóhelyedhez közelebbit is.
A hozzászólás módosítva: Ápr 12, 2017
Talán azért, mert az üst megnyitása nélkül rendkívül komplikált a törött dobtengelyt kicserélni. A Whirlpool-éknál eszembe se jutna vágni, mert ők csavarozták az üstöt nem hegesztették.
Szegény mosógép meg felültöltősnek született, még nehezebb lenne átalakítani. ![]()
És mivel óhajtod kicserélni?Az electrolux komplett üstöt ad hozzá 50 ropiért.
Bocsánat, hogy beleszólok, de Picipityu az elején megkérdezte, hogy hasonlóképen a Wh.-hoz a Zanussi easy iron gépben is lehet e dobtengelyt cserélni. (Ezúton válaszolok, hogy én úgy tudom nem) Ez az üst hegesztett és nem csavarozott erre kérdezett Picipityu, hogy érdemes e bajlódni vele, van e valakinek tapasztalata, hogy ha szétvágja össze lehet e rakni normálisan és ugyebár, hogy a tengely cserélhető e, lehet e kapni. Zolika írta, hogy olvassa el amiket írt(unk) az elől töltős gépekről (szétvágás, összecsavarozás/ragasztás, hegesztés stb), de neki felültöltős gépe van. Ezt csak azért írom, mert úgy látom nem kapott egyértelmű választ Pityu. Én úgy tudom nem lehet kapni külön tengelyt erre a gépre, továbbá a szétvágás is macerás. Véleményem szerint nem nagyon lehet úgy összerakni utána, hogy jó legyen. Javítsanak ki azok, akik már csináltak ilyet. Üdv, Palkó.
Egy új dobtengelyre gondoltam.
Valami ilyesmire...
Köszönöm, erre voltam kíváncsi:
![]() A dobtengely még csak megoldható lenne egyedi esztergálással, de az üst összeragasztása/hegesztése a kihívás. Mindenesetre köszi a választ! ![]()
Természetesen szét lehet vágni és utána össze lehet rakni csak kérdés az hogy mégis minek?Ehhez csak komplett üstöt lehet venni javító készlet nem adnak hozzá tehát ezáltal értelmetlenné válik az hogy szétszed ettől függetlenül össze lehet rakni. Maximum teszel bele egy másik bontott üstöt kompletten.
Pontosan így tudom én is és ez volt amire kíváncsi volt Picipityu.
Köszi.
Ha van lehetőséged egyedi alkatrész gyártásra, vagy kapható alkatrész átalakítására azért én a helyedben tennék kísérletet a javításra. Annak ellenére, hogy a profik nem javasolják. Világ életemben szerettem a kihívásokat. Természetesen ez csak rám vonatkozik és nem akarlak semmire rábeszélni. Nem látom a konkrét masinát és nem is ismerem. Viszont sok mindent megjavítottam már, amire mások azt mondták ki kell dobni.
Mosógép és egy mosogatógép is egyszerre vált használhatatlanná állítólagos túláram miatt. Nem voltam a helyszínen amikor történt . Véleményeket , instrukciókat várnék , nagy segítség lenne mi mehetett el bennük. Nagyon köszönöm előre is
Első nekifutásra elpusztult varisztort keresnék a tápban.
Első körben egy-egy pontos típus jó lenne valamint a hibajelenségek. Ha bekapcsolod csinál valamit, vagy egyáltalán nem csinál semmit etc... Üdv, Palkó.
Köszi a válaszokat! Típust majd írok mivel most nem vagyok a gépek mellett.
Szia !
Valószínű túlfeszültségről van szó. Az elektromos hálózatban keletkezett hiba miatt a nullvezetőre is fázis került így a konnektorba nem 230 hanem 400 volt került. Én már találkoztam ilyen gépekkel többnyire a tápegység javításával sikerült a problémát megoldani.
Szeretnék egy kis támogatást kérni tőletek. Zárlatos lett a fűtő betét. /Zanussi ZWG6100/ . Sajnos, amikor mértem a fűtőbetéthez elmenő feszt a panelon, azt tapasztaltam, hogy csak 55V jelenik meg. Feltételezem, hogy a védetlen vezérlés itta meg a zárlatnak a levét. Amit tettem: kondikat cseréltem (a panel bal és jobb oldalán), diódákat, ellenállásokat kimértem, reléket egyenként teszteltem, LNK364GN cserélve. Sajnos ezt követően sincs, csak 55V a két egymás melletti relénél a csatlakozón. (Ez megy a fűtő betéthez.) A mosógép program vezérlése amúgy teljesen jó, de továbbra sem jön a 230 a fűtő betétre. Van esetleg ötletetek, hogy miért? A triakot még érdemes cserélni? És mi van a varisztorokkal? A triak gondolom csak a motor forgás-váltást irányítja. De ezt ti jobban tudjátok. Köszönöm előre is a tanácsokat! A hozzászólás módosítva: Ápr 14, 2017
Zolika60, a varisztor csere megoldhatja az én problémámat is? Ma tettem közzé az én kérdésemet. . Köszönöm előre is a választ!
Szia! Nyomáskapcsoló , ajtózár nézted már, fbetét vezetékei ?az elektronikát egyenlöre hagynám békén ha a többi funkcióval nincs probléma.
Lehet, ha túlfeszültség érte. Bár nem hiszem, hogy a fűtőkörben volna varisztor.
Szia! Nyomás kapcsolót még nem néztem. Az kapcsolatban van a fűtés vezérléssel? Lehet hogy az is elszállt? Vagy pont csak az szállt el a fűtőbetéten kívül?
Az egyik var lába kapcsolatban van a két egymás mellett lévő relével, amik a fűtőbetétet vezérlik. Szóval fogalmam sincs hogy mi lehet.
A nyomáskapcsolónak van köze a fűtéshez de azt ne piszkáld mert közvetlenül nem vezérli.Mikor mértél?Amikor nem fűt akkor kb ilyen 50V körüli fesz van a betéten.A reléje jó?Az kapcsol?
Igen kapcsol. Kiforrasztottam az összes relét és minden ok. Vártam 15 percet a 90 fokos mosásnál és másik három programnál is. Nem jön a 230 V.
Hogy érted hogy kapcsol?Kiforrasztva vagy a helyén?És át is ad vagy csak kattanik?A 15 perc néha kevés.NTC értéke?20Kohm körül kell lennie melegítésre csökkenie kell.
Kiforrasztva természetesen. Viszont a varisztorok méréséről nem tudok semmit. Egy biztos, hogy szoba-hőmérsékleten mindkét varisztor szakadt, semmilyen ellenállást nem mutat.
A hozzászólás módosítva: Ápr 15, 2017
Mivel betét zárlatról irtál és a nyomásk. gyakorlatilag sorba van kötve a betéttel igen is ellenőrizendő!
