Ha a C24 kivételével "leesett a feszültség", akkor várhatóan gerjed a szűrő. De hogy miért, azt ne kérdezd meg tőlem.
Hogyan lehetne ezt kimérni, vagy megszüntetni?
Illetve ez a szűrő hogyan is működik itt a műveleti erősítőnél? A bemeneten egy felüláteresztű szűrő van, az OK.
Mérni szkóppal lehet. Band pass filter
Félreérthető voltam. Mindegyiket kikaptam. A 100mikrósnál mértem 102mikrót (ebből volt két darab, mindekettőnél 102u lett az eredmény). A 47mikrónál 47-et, de a fólia 560nanója helyett csak 350nanót. Nem a leggagyibb műszerrel mértem, egy UNI-T 216C-vel, de ESR-t nem tud. Ez a fóliás kapacitás-különbség okozhat ekkora fesz. különbséget?
A következőben is kérnék egy kis segítséget, mert csak rakom-rakom, de nem igazán értem: Van egy LED szalagon pl. 6 db 5050 smd led chip (60mA, 2,8-3,4V), tápfesz 12V. Graetz-el egyenirányítva villogni fog kondi nélkül. Hogy tudom kiszámolni a szükséges kondi kapacitását?
Igen jó szemed van, ha észreveszed a 100 Hz -es villogást.
Nem tudom, mindenesetre jó (új) kondikat a helyére forrasztva kb. 100 Ft nagyságrendből kiderülne h ez volt-e a probléma vagy nem. Ha ez akkor szerencse, mert olcsón javítható.
ESR-t jellemzően célszerszámok tudnak mérni, LCR mérők, ilyesmi.
Szia! Próbáltad már az áramkört valamilyen szimulációs programban leszimulálni? Volt egy kis szabadidőm ezért megépítettem LTSpice-ban (a fájlt mellékletben csatolom, eléggé késő van, ha valamit félrekötöttem vagy elírtam az értékét nézd el nekem) de még nem játszottam vele és nem is tudom mikor lesz rá időm. De azért egy picit a feladatot jobban körbe írnád, hogy mégis mit kéne látni vagy az áramkör tervezése során miket vettél figyelembe? (Gondolok itt a bemeneti jelnek a hozzávetőleges paraméterei, vagy például, ha számoltál feszültségeket/áramokat azok is jól jönnének stb.) -Mert ha valamikor lenne rá egy kis időm átbogarásznám -
A hozzászólás módosítva: Jún 15, 2017
Szia! Nem én terveztem, csak láttam a kapcsolást, és megépítettem. A bemenő jel egy PC-ből kijövő jel. Eredeti helye: Bővebben: Link
Elnézést, ha van jobb hely, de nem találtam.
Van egy USB csatlakozós kis ventilátora az "ellen"-nek, a laptopjához, ami megadta magát, minden látható jel nélkül. Mi szokott ezekben elromlani, hogyan szedhető szét? Segítsetek kérem, mert... (tudjátok... ) A hozzászólás módosítva: Jún 15, 2017
Első körben valami mással ellenőrizd az USB portot.
Ha jó akkor lehet vezetéktörés a venti felé vagy a motorban csúszókefe (szénkefe, bár kis motorban csak egy hajlított lemezke)hiba
Minden más működik a kimenetről. Amúgy keveset használt, nem hajlítgatott eszköz. Hogy lehet szétszedni? Kézzel, könnyedén forog. Úgy néz ki mintha a tengely mellett lenne egy szénkefe kicsit kijjebb, a propelleres fej alatt. Ez gondolom a világítás, mert az egyik szárnyban van egy sor mini LED.
Az enyémben van egy ellenállás sorosan a motor előtt. Az éget el. Csere után működik tovább.
Ha látnám talán tudnám hogyan lehet szétszedni. Ha hozzáférsz a motor kivezetéshez, próbálj mérni ellenállást a tengely forgatása közben.
Semmihez nem lehet hozzáférni: 4×1.5 cm henger, oldalán egy (váltó) kapcsológomb. Se csavar, se rés, hogy szétpattintható lenne.
Sajnos, ezek *egyszer használatos* eszközök. Roncsolás nélkül szétszedni, javítani szinte lehetetlen.
Nagy elszántséggal, türelemmel azért van némi esély, vagy sikerül vagy nem alapon.
600mAh-s, napelemes kerti lámpa akku helyett használhatok sima LSD akkut?
Felkeltetted az érdeklődésemet: LSD-akku, nem kell mindig újat vennem, hálózatról tölthetem?
Így néz ki.
Nem sok esélyt látok a roncsolásmentes szétszedésre. Az USB csatlakozójánál tudsz mérni ellenállást?
Lehet, hogy el kellene engedni, venni másikat?
Próbáld meg lehúzni a ventillátor lapátokat tartó részét, utána többet látsz. Nekem úgy jön szét. Csak rá van dugva a tengelyre, és kicsit szorul, de nem fogja semmi más.
Mivel nagy eséllyel eldobós, így szétszedem, azt' lesz, ami lesz.
Ez a helyes hozzáállás.
helló! Szerintem a lapátokat egy un. műanyag zégergyűrű fogja, mit a kazettás magnók hangtengelyét.
Itthon sok akkum van a gyerekek játékaiba.
Kínából kb. 250 Ft-ért rendelhetek olyat, ami benne volt gyárilag: vagy használhatom azt, ami már megvan. Csak nem tudom, milyen hamar készíti ki a napelemes töltögetés.
zénerek érték meg változtatva lehet állítani hogy hány volt fölött kapcsoljon ki a led?
Az újabb NiMH) akkukat nem a töltés készíti ki, hanem ha lemerítve állnak...
Ha a napelemes töltés folyamatos, vagy legalábbis azonnal megtörténik, ha lehetséges, az a legjobb az akkunak. |
