Ugrásszerűen megjavul a készülék szelektivitása, érdemes vele kísérletezni.
Attól, hogy lerontasz egy rezgőkört, ami a szelektivitásért fele ?
Nem figyelmesen olvastam a hozzászólást. A szűrő beépítésre gondoltam egy jól működő rádióba, amit kár lenne elrontani.
Azért nem működik olyan jól, ahogy kalaci írta. Egy kb 50 éves szovjet rádióról van szó, amiben a Ge tranzisztorokat lecserélte Si tranzisztorokra, és a KF szűrője mindössze egy négy csatolt hangolt körből álló sávszűrő. Ebbe szeretne beilleszteni egy Murata sávszűrőt, és a lezárásán elmélkedtünk.
Úgyhogy szerintem is kitűnő alap tanulmányozáshoz, és a kerámia szűrő beépítése is igen nagy valószínűséggel jobb szelektivitást biztosít, mint az eredeti sávszűrő, még nem túl korrekt lezárásokkal is, bár ez majd kiderül.
Nagyon olcsón valamikor vettem egy zacskóra való 455Kc-s szűrőt és nagy részét be is építettem saját, család és ismerősök, munkatársak rádióiba.
Legtöbbhöz nem volt rajz sem, így aztán szó sem volt illesztésről. Szemrevételezés és egy-két mérés után csak elvágtam egy vélhetően a megfelelő helyen lévő fóliát, be a szűrőt és szükség szerit valamilyen alkatrészt. Ami gond adódott, az inkább a KF-ek odébb hangolása, vagy az oszci és a bemenő kör együttfutásának beállíthatósága volt. De ha van doksi, műszerezettség, idő, anyag, akkor azért nagyobb esély van a jó eredményre ![]()
Sziasztok! Kaptam 2db TAIT TM 8100-as rádiót, a 60-80 Mhz közötti amatőr sávos. Régen CB-ztem, de ehhez nagyon kuka vagyok. Tudna valaki segíteni a felprogramozás módjában?
Ez egy nagyon jó kis készülék, de nem amatőr rádió, megkockáztatnám nem is igazán alkalmas rá
A 70 MHz -es sávban 70.000 - 70.500 MHz között összesen 200 kHz áll rendelkezésre FM üzemmódban, 12,5 kHz csatorna osztással, 10 W adóteljesítménnyel. Ehhez képest a TM8100 PLL -je 30 kHz -es lépéseket tud, tehát nem fogsz tudni minden csatornát beállítani. Az csak hab a tortán, hogy a 25W teljesítményt hogyan fogod 10 W alá csökkenteni. Nem olvastam végig, de remélhetően itt minden infót megtalálhatsz. Nem tudom biztosan, de úgy emlékszem, nem mindegyik típusú amatőr engedéllyel használhatod ezt a sávot, ennek ís járj utána, mielőtt nyomkodni kezdesz. A hozzászólás módosítva: Aug 7, 2017
Rádióamatőr adó engedély nélkül nem hasznáhatod, 4méteres (70MHz) amatőrsáv nem minden EU országban van engedélyezve, ahol engedélyezett ott is ide oda csúszva vannak a sávhatárok.Kimenő teljesítmény 5-10 W között változik.Üzemmódok "bármi" rádióamatőr célú modulációs forma megengedett CW SSB FM .
Ezen sávon keletre még az OIRT müsorszórók dolgoznak, nyugatabbra többféle infrastruktúrát üzemeltető cégnek a hírhálójának részei ez a frekvenciasáv.(valószínűleg egy ilyen helyről származó eszközöd lehet) . A használható rádióamatőr vizsga fokozat CEPT - HAREC engedélyt kell hozzá szerezni ,a Novice kevés hozzá. A 4 méteres rádióamatőr sáv használatának rövid összefoglalója A hozzászólás módosítva: Aug 7, 2017
Írországban vagyok, itt nem érdekelnek a magyar törvények. Azt hiszem bontóba vitt taxikból szedték ki őket, mert áttértek a 136-174 Mhz közé. Írország: 70,125-70,450 Mhz van kiosztva, műterhelést rárakva a szkóp mellette 68.799-et mutat. "Pucuka" igen ott keresgéltem, de az oldal nem küldte a visszaigazoló emailt.
Ha figyelmesen olvastad volna legalább 1szer az oldalt akkor nem írtál volnál ilyen választ!
![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Aug 7, 2017
Idézet: „Írországban vagyok, itt nem érdekelnek a magyar törvények” Azt nem írtad, hogy nem Magyarországon vagy, de Írországban is vannak törvények, sőt tudtommal sokkal szigorúbban is ellenőrzik, mint nálunk. Ráadásul ott érvényes amatőr engedélyre lesz szükséged. Ezért mondtam, hogy járj utána a lehetőségeknek. A rádió amatőrök a sávokon bellül is felosztják a használatot üzemmódok szerint, és nem csak nálunk. Így ez a rádió, mivel nem passzol a csatornaköz a 12,5 kHz -es felosztott csatornákkal, a használattal problémáid lehetnek, mert nem veszed észre, ha zavart okozol egy meglévő kapcsolatban. Abban pedig ne nagyon reménykedj, hogy "csak" a két készüléked fog egymással kapcsolódni, rádió engedély nélkül elég veszélyes a dolog. A Kera_Will által csatolt dokumentum csak a rádióamatőr szempontjából írta le a helyzetet, de tudnod kell, hogy a legtöbb országban csak másodlagos (nálunk is) de van ahol harmadlagos szolgálatként engedélyezték az amatőrök számára. Ezek egyike sem okozhat zavarást az elsődleges szolgálatnak. Úgyhogy elég nagy a lebukás veszélye.
Koszonom a felvilagositast mindkettotoknek!
Udv!
Basel vagy környéken nincs valaki aki szeretne rádiozni? Akár átutazó?
Lehet nem olvastad figyelmesen a kérdésemet, nem jogi, hanem műszaki tanácsot kértem!
Ez együtt jár
![]() Idézet: ... CB-s és a rádióamatőr tevékenység kicsit más világ,„" Régen CB-ztem,"” (fizikailag közös mert rádiófrekvenciás jelek kibocsátásával kommunikálnak).
Törvénybe ütköző tevékenységet segítő tanácsért szerencsés esetben bírság is kiszabható, de akár ülni is lehet érte.
Szerintem.
Biztos van olyan amatőr aki örülne ha fizetnéd neki a szállás és utazás költségeit..
Abba biztos vagyok!
![]() ![]() Bell Ebbe mi volt a törvénybe ütköző tevékenység? Nem értelek.. A PMR Svájcba is engedélyezett A hozzászólás módosítva: Aug 8, 2017
Kéretik pontosabban fogalmazni. A PMR nem amatőr sáv, a topik címe Rádióamatórök topikja, logikus a feltételezés (ellenkező infó hiányában), hogy rádióamatőrrel való kapcsolatra vágyol, természetesen valamelyik amatőr sávon. Leginkább 144 MHz -en, ezt szinte minden amatőr használ mobilban. (minő véletlen, ott is van hívó csatorna a kapcsolat felvétel megkönnyítésére)
Elnézést, nem Neked címeztem...
Nem mondtam, hogy a rádió az enyém, vagy használni akarom, csupán a programozásához kértem volna segítséget, mert a környéken nincsen senki aki valamit is értene az elektronikához.
Nem tudtam, hogy már ez is a büntetendő cselekedetek közé tartozik, főleg a tanácsadás. Elnézést tudatlanságomért!
Újra augusztus és hullanak a Perseidák.
GW online rádiometeor állomás Némi QRM is van időnként a vevőnk környezetében ![]() Másik rtl-sdr vevő alapú weboldal: MCSE oldalon futó animáció
Igen. Ez a szep jelen. Ahol be lehet jarni dolgozni 3-4 orat utazva, majd haza ismet 4 ora.
Ahol a 90es utat telepakoljak 50es tablaval elojelzo tabla nelkul es a trafi felvetele utan kuldik a birsagot. Ahol 45 re kijon 69. Nem tetszik ez a polgar az allam rabszolgaja hozzaallas. Az allam van az emberert es nem az ember az allamert. Ha ez nem megfelelo huzok el mashova es a maradek tegye pokolla ugy egymas eletet ahogy akarja. Mellekesen megjegyzem, elet elleni buncselekmenyekert adnak sorozatban felfuggesztettet. Valoszinu kivonul az SAS kommando es fekete cuccban helikopterrol ereszkedve lonek konnygazgranatot a szobajaba mert 70MHzen nyomott 1 masodpercig PTTt. Mindekozben a hatarokon ozonlenek befele a fejlevagok, agresszivek, nemi eroszakolok. Kivanom hogy a jovoben soha ne legyen komolyabb problemank mint egy muteherrel uzemeltetett 70MHz radio.
12-13ra irtak erosebb meteorhullamot. Remelem latni fogom ejszaka.
Erősen kevered az össze nem illő dolgokat. Maradjunk csak a rádiózásnál. Ebben a témában is jelentős könnyítések történtek az elmúlt néhány tíz évben.
A rádiózás mindíg is erősen szabályzott terület volt, különböző okok miatt, mára azért már jelentősen csökkentek a különböző okok. Megmaradtak viszont a műszaki okok, mégpedig az, hogy a frekvenciákhoz való hozzáférés aránylag demokratikusan történjék, és ezért vannak nemzetközileg megállapított, és megállapodott szabályok. Hasonlóan, mint az utakon a KRESZ. Ezek nélkül csak egy nagy káosz lenne, és senki sem tudná tisztességesen használni a frekvenciákat. Nem is értem, hogy miért kell ezért hőbörögni. Persze nem arról van szó, ha valaki műterhelésre kapcsolt készüléket adásra kapcsol, sőt ma már a birtoklása sem bűncselekmény, és az engedély nélküli használat is "csak" szabálysértés. Nem mindíg volt ez így, volt idő, mikor még a szabadeurópa hallgatásáért is börtön járt. Szerencsére ez az idő már elmúlt. Azért tisztességes ember (ma már egyre kevesebb van) nem lép a másik sarkára, akkor sem, ha megtehetné.
Borult idő esetére itt az alternatíva
Apropooo ha már itt tartunk hogy kommandó meg engedélyek!
10 éven keresztűl rádioztam a munkámba! Mostmar rendszert is váltottunk, én meg munkát... ugyhogy mostmár nem tudok rádiozni! Igy elhatároztam hogy megycsinalok egy rádioamatőr vizsgát, de vagy én vagyok nagyon sülthal, vagy valoban sehol nem lehet fellelni "AKTUÁLIS" követelményrendszert a különböző kategoriákhoz.... és ami mégkevesebb az a (politikai) rendszerváltás után kiadott követelményrendszerhez tartozó oktatási anyag! Tehát jo hogy van követelmény meg vizsga meg használati jogositvány de miből tanuljon az ember??????
Nincs két hete, hogy leadtam a NMHH-hoz a vizsgakérvényt. Remélem a szeptemberi vizsga időpontra bekerülök.
Oktatási anyag a NET-en van, pl. a MRASZ oldalán a rádióamatőr fül alatt. Most valamiért nem tudom elérni a MRASZ.hu-t, lehet karbantartás van ezért nem linkelem. Ha az ott lévő tananyagot megtanulod biztos lehetsz benne, hogy sikerülni fog a vizsga.Az aktuális jogszabályokat meg megtalálod a NMHH oldalán a rádióamatőr fül alatt. Itt találod a pontos vizsgakövetelményeket is. Nem tudom merrefelé laksz, de pl. Budapesten vannak rendezve (a fővárosi rádióklub rendezi ha jól tudom (HA5KDR)) vizsgafelkészítő tanfolyamok is. U.i.: Az NMHH oldalát sikerült elérnem: mindig a legfrissebb információk és jogszabályok. A hozzászólás módosítva: Aug 10, 2017
Ertelemszeruen ne mindenki minden frekvencian radiozzon. De talaljuk meg az arany kozeputat. Ha valaki idejon es kerdez, majd radorrentek elmegy a kedve az egesztol...amugy is keves a radioamator. Legalabb akinek kedve van azet ne vegyuk el.
Vilag proletarjai egyesuljetek! ![]() Az uttoro segit ahol tud ![]()
Közben eszembe jutott, hogy nem csak a MRASZ oldalán van fent a tananyag, hanem itt is: Rádióamatőr vizsgára felkészítő tananyag.
Amúgy a gengszterváltás előtti szakkönyvekből is nyugodtan tanulhatod a műszaki részeket, azok nem változtak. Hogy pontosan mit kell tanulni azt a linkelt NMHH oldalon megtalálod. Viszont a hívójel prefixek-et és a jogszabályokat mindenképp a neten elérhető legfrissebbeket tanuld, mert azokban lesznek a helyes válaszok. A belinkelt "Rádióamatőr vizsgára felkészítő tananyag"-ból a jogszabályokkal foglalkozó részt is kár tanulni, 2006 óta már történt pár módosítás. A frekvencia kiosztás is változott, azt is megtalálod az NMHH oldalán. Mellesleg ha valami konkrét kérdésed van, amiben segítséget szeretnél kérni (pl. nem értesz valamit a vizsgáztatással kapcsolatban) akkor nyugodtan írj e-mailt a MRASZ-nak, segíteni fognak! Én is így tettem amikor nem tudtam, hogy magyar nemzetiségű szlovák állampolgárként (hivatalos) tehetek-e vizsgát Magyarországon. |
