Fórum » Mozgásérzékelő kapcsoló
bocsi a zargatásért segitőkész társaim. 250 w-os fényvetőm mozgás-fényérzékelő kapcsolójára rájött az 5perc... fojamatosan ki-be kapcsol, de csak éjjel. 1100w-os kinai cucc, külön lettek véve, 1 évet kihúzott. Érdemes-e javitani és mi lehet a baja
Vedd lejjeb a fény érzékenységet.
Sötétvan=> bekapcsol=> meglátja, hogy világos van=> kikapcsol. Valami baj lehet a fény mérőjével... Szerintem és szerintetek???
A fényerő lejebb vételét mindenképpen próbáld meg! Logikusnak tűnik Tomee javaslata. További tanácsok:
De legvalószínűbb még mindig a fény-érzékenység beállítása...
Eggyáltalán lehet házilag építeni mozgásérzékelöt? Vagy érdemes inkább megvenni a komplett érzékelő+lámpát?
Nem TUDOM, de van egy sanda gyanúm, hogy készen megvenni olcsóbb... De ha van valakinek tapasztalata, ossza meg bátran velünk is!
láttam egy ilyen kapcsolást egy rádiótechnikában, egy ir led villogott valamilyen frekivel, és 6 db infra vevő fénydióda vette a jelet. ha változás volt, változtak a feszültségviszonyok, és kapcsolt a cucc. de hogy hol mikor ,nem tudom.
Hát ez az. Tul..képpen azt kellene letiztázni hogy ez a "kínai "cucc hogyan is működik,mert én ebben infra adót nemláttam egy dekát sem.
mert nincs is benne...
Amikor az enyém tönkrement szétkaptam: 2 kondi+1 ell.=>12Vos táp az elektronikának 1 db záróérintkezős relé a bekapcshoz 1 db LDR a szürkületkapcsolónak 1 db cmos ic vmi kapu (4049 v. vmi hasonló) 1db pir szenzor ( mozgásérzékelő) 2 db mono poti (idő+szürkület) Szerintem nézd meg a "nagyáramú" rész kondiját+ellenállását mert azt igencsak alulméretezik a helyszűke miatt.
Egy "kezdő"kérdés. Mi az a pir szenzor.
Passzív infra érzékelő
Ilyen "szemek" vannak felszerelve beltéri védelem esetén a riasztós házban..(ami a sarokban pirosan kacsingat)
És ez hogy működik?
milyen "jelet" vesz, és miért van hozzá különböző optikai előtét lencse?
A környezeti hőmérséklethez képest ugrásszerű hőm.változást figyeli.Tehát az infra testhődet.
Tételezzük fel, hogy 20 fok van.A lencse elé állsz a te tested höm.lete 36.6fok (hacsak nem vagy lázas vagy halott). Tehát a delta T +16.6 fok. Ezt "látja" a pir szenzor. A lence fókuszál és függönyszerű csíkokra bontja a figyelt területet, mondván mozgás akkor van ha 2 db függönyön átmész adott idő alatt és még höm.változás is van. (höm=hőmérséklet)
Sz..al ez hasonlít a dig...fényképező érzékelőjéhez.Gondolom több "pixel"-ből all,és nincs lcd kijelzője.
De ez valami analóg cucc úgye?
Én is láttam már egy pár ilyet csak azt nem tudom, jogy mükődik. Maga a szenzor.
Hááát nem.
Ez csak egy foto érzékelő ami infrahő tartományban érzékel (mint egy fototranya) Ezzel szemben a CCD chipek a fény hatására cellákat (pixel) töltenek meg elektromosan. Ezt a cellákból álló mátrixot dolgozza fel az elektronika. A pir szenzor ezzel szemben csak 1 bites. (van jel, nincs jel)
hello mindenkinek
igazából nem is tudom,hogy lézer-e amit én keresek (ezért nem tudtam használni a keresőt) a lényeg,hogy kellene egy ojan jeladó ami előtt ha elhaladok akkor bekapcsol egy szirénát (a sziréna 12volt) lehetőleg minél egyszerűbb és olcsóbb megoldás kellene kösz
Az lenne a kérdésem,hogy van egy 150W os lámpával egybeépített mozgásérzékelőm a kérdésem a következő ha a lámpa helyére egy megfelelő trafóval egy 12Vos szirénát teszek attól nem tud e meghibásodni az érzékelő? Válaszokat előre is kösz!
Szerintem nem hibásodna meg.
Biztos hogy nem, mert a lámpa és az érzékelő az 2 külön dolog,csak egy helyen vannak.
Köszi mindenkinek d ekié legyen a pont?
(ja és tudom h ez nem ide tartozik de ez a pontgyűjtés mire jó?)
Ha mar a mozgásérzékelöknél tartunk. Az egyik ismerösöm egy lámpához való mozgásérzékelőt sikeresen úgy kötött be, hogy az elektronika az égön kapta a tápot és mozgáskor a triak sikeresen rövidrezárta a 220-at. A triak kettéhasadt. Sajnos az ic kimeneti részét is megsütötte. Gondolom az a fényes kis vevö még jó. Ehez kéne egy kapcsolási rajz hogy még használhassam.
(Most vettem csak észre, hogy én kaptam a pontot.)
Erősen megkésve vele, de köszönöm! :yes: :szomoru1:
Na nekem lenne egy problémám..... Ahol szoktunk lenni a haverokkal az egy kis helyiség és mostanába odajönnek hallgatózni hogy mi mit beszélünk... Ez minket nagyon zavar... Na nekem valami olyan szerkezet kellene ami elött elhalad valaki vagy közeledik valaki bekapcsol egy kis szirénát... Találtam valamit itthon egy tv-be volt A távirányító vevője Van benne egy ic típusa: TEA 1009 meg egy pár ellenállás meg kondenzátor abból is egy pár darab Meg egy led gondolom inafraled remélem jól tudom... na mindegy na erre több van írva.. ez: TFK BP W 41N az lenne a kérdésem hogy ezt át lehetne alkítani lehet hogy ha jön valaki akko érzékeljen... A távirányító nincs meg hozzá az lehet hogy gond Na lehet ebből valamit kreálni ami működhet vagy felejtős?
felejtős...
Egy mozgásérzékelőt szerezz be. pl az egyik barkácsáruházban most akciós párszáz forint... relére rá a hangkeltő berendezést és kész.
ok kössz csak sűrgős lett volna azé írtam..... Na mindegy kössz
Üdv mindenkinek
A kérdésem az hogy ki lehet -e iktatni, pontosabban áthidalni egy mozgásérzékelős refi mozgásérzékelőjét hogy csak az alkonykapcsoló része működjön? köszi
Üdvözle mindenkinek.Egy kérdést szerenék feltenni és a segítségeteket kérni.Van egy dsc lc100-as mozgásérzékelőm.kivezettem a szenzort vezeték segítségével belőle,mert egy autó belső érzékelőjeként akartam használni.Jól is működött aztán egyszer csak állandóan világítani kezdett,egyébként pedig úgy működne, hogy bekapcs után villog mp-ként egy darabig aztán kezd el"figyelni".Ha észre vesz valami mozgást akkor világít.Szóval az lenne kérdés hogy valaki tudna e valami hiba okot, vagyí azt hogy ez microbvezérlős-e mert én nem tudom,hogy ami benne van az az e.Két ic van benne,az egyik ami szerintem feszstabilizátor arra az van írva hogy 8L05a a másikra pedig 07185gp ct204d-ti-pb.Segítségeteket előre is köszönöm.
Hát elég nagy pazarlás, olcsóbban jársz, ha egy alkonyatkapcsolót használnál. De kérdésedre válaszolva, én egy pl. 2k-s ellenállással próbálkoznék párhuzamosan a műveleti erősítő invertált bemenete és a föld között. De megkeresheted a PIR-szenzor bekötését, és próbálkozhatsz a kiforrasztásával is, és vagy üresen hagyva, vagy áthidalva egy pl. 1k-s ellenállással, kapcsolástól függően működnie kell.
