Életjelet adó de javításra szoruló két műszer elvihető. Mivel a képfeltöltés nem működik erről a két típusról van szó: Metex M-3800 és Mastech MAS830
szia engem érdekelne esetleg posta meg oldható
Nem postázom mert macerás a posta, időm sincs rá. Ezek azok a képen.
Pestre szoktál járni esetleg ?
Sosem járok arra, Szolnokra viszont igen.
Segítség a javításhoz....
Szia! Szolnokon viszont át tudnám venni, a vasút állomáson.
A hozzászólás módosítva: Szept 25, 2017
Moderátor által szerkesztve
Néhány dolgot összeszedtem,amik gazdájukat keresik. Veszprém/Nemesvámos/Balatonfüred a cuccok átvételi helye. Egy dvd játékos távval,már régen csak egy táskában pakolgattam ide-oda,fogalmam sincs,hogy mi van már vele,sajnos takarásban van a dobozban egy Back UPS 600 típusú szünetmentes böhöm trafója,ez hibátlanul működött,egy autós cd-s rádió,nincs hozzá gyári vezetékköteg,ezért teszteletlen,egy ütve-fúró gép,ránézésre a kapcsolója hiányzik,csajoknak egy elektromos hajcsavaró,ez működik,és egy szobai párásító kütyü.Érintőpaneles,minden tartozéka megvan szerintem,azt tudom,hogy a kifújó ventillátorja berohadt,ezért a belsejébe ment a vízpára. A gyermekeim imádják az egészmogyorós,és sárgabarackos-kekszes csokit Hirtelen ennyi...
Ha esetleg a szállítást meg lehetne oldani esetleg,a szünetmentes trafója és az autórádió érdekelne természetesen a szállítást állom. Üdv. Zsolt
Ha nem jelentkezik senki egyben a cuccokért személyes átvétellel,akkor megoldható. Persze DPD,vagy Foxpost jöhet szóba csak. Jajj,és akkor nem is kapok csokit Üdv: Attila
Elvihető ingyen egy hibás DTK 400W PC táp. 10 évig működött, majd terhelés alatt túlmelegedett, és végül egy szikra után megállt. Átvétel Budapesten a XIV. kerületben, postázni nem szeretnék.
Nem akartam mohó lenni de az egész is jöhet ha nem viszik személyesen. Egy virtuális csokit el tudnék küldeni de annak én sem örülnék. Üdv. Zsolt A hozzászólás módosítva: Okt 1, 2017
Akkor már szűkül a küldési lehetőség,mert a dpd lenne nekem a legjobb,pláne a súly miatt. Ok,péntek körül visszatérünk rá. Üdv: Attila
Szia Attila !
A szünetmentes böhöm trafója érdekel,guondolom 230/2x8 voltos lehet és kb 250-350 VA-es.Nem jársz esetleg pesten valamikor vagy a postázás megoldható ? Válaszodat köszönöm .
Megint van egy doboz felesleges cucc és megvan még a Hp nyomtató scanner is ami szintén ingyen elvihető !
Ha a futár megoldható én elhoznám ahp nyomtató. Természetesen állom a postát.
Oké akkor a nyomtató a tied természetesen elpostázom !
Szia!!
Sajnos nem járok pesten,jobban örülnék,ha valaki személyesen vinné el a cuccokat egyben. De ha így senki nem jelentkezik,zsozso72 előtted már jelentkezett,hogy egyben vinné postán az összeset. Meglátjuk,mi történik péntekig. Köszi a türelmedet addig is! Üdv: Attila
Szia! Engem meg a doboz tartalma érdekelne.Kössz.
Írtam privátban
Oké akkor a tied , megy a nyomtatóval együtt !
Akkor a nyomtató kié most? Elvileg odaért a pénz.
Az a nyomtató a Tied. Egy másikról volt szó.
3 darab nagyméretű analóg műszer, egy Cisco wap2000 AP, egy 14V/800mA hagyományos trafós táp, ez utóbbiról a dugvilla le van vágva.
Vihetők Pécelről, vagy Csömörről. Nem postáznék.
Kár hogy nem postázod, a 3 müszer érdekelne, bőven állnám a postaköltsége, és a fáradtságot. Balázs. |
