Most a TCA440 adatlapját nézegetem. Egy helyen (Kontel) 1200-ért kapható, egy másik helyen 4000 fölötti áron, nem mindegy. Nincs sok tapasztalatom rádiós kapcsolásokkal, de azt hiszem, ez nem lesz túl nehéz.
Ha jól rémlik, valaki korábban ezzel kapcsolatban említett PLL-t. Ez a kvarc elmászása miatt van? Másik kérdése: A mikrokontroller kvarcát (16MHz) a kondenzátorokkal milyen mértékben tudom elhúzni?
A TCA440 az jó, de nagyon kényes, könnyen gerjed. Ha ezt építed, érdemes az adatlapján közölt nyákot követni. Próbálkozhatsz még TDA1072 -vel is.
Én építettem vele hosszúhullámú vevőt, 288 kHz -re, jól megizzadtam mire jó lett. Nem a kvarc elmászása miatt, az sokkal kevésbé mászik el, mint egy LC VCO. A PLL a VCO frekvenciájának kvarc frekvenciájához, mint referenciához való stabilizálás a célja. A kvarcot hogy stabil is maradjon, pár száz Hz -el tudod elhúzni.
TCA440, Négyezerért???? Nooormális?
Mikrovill, Böszörményi út, 180Ft. Igaz, NDK gyártmány. A hozzászólás módosítva: Dec 6, 2017
Köszönöm hogy belinkelted az oldalamat ![]() Bármi kérdés van, itt vagyok. ![]()
Pár hónapja vaterán licitáltam egy A244D készletre, vagy 20-30db-ot vettem összesen pár ezerért. Tapasztalatom szerint van kis különbség a TCA440-hez képest, az AGC mintha más feszültségel működne, szóval nem tudom azt megcsinálni hogy TCA440 ki és A244D be.
Ha valakinek kell az IC-ből, írjon nekem itt PM-et, jelképes összegért szívesen adok el belőle.
Hadd linkeljem be az eredeti kapcsolást, mert a Beles kolléga spec. módosításai - ha nem tudjuk, mit, miért- nem az elvárt működést eredményezheti.
HGA22 vevő Idézet: „Miért kételkedsz...” - L1-C13 rezonancia frekvenciája 159KHz. Lesöntöli a KF-et. Az adalap szerinti kapcsolásában itt egy KF -re méretezett rezgőkörnek kell lennie. - C12 - megintcsak söntöl. Itt az R8, C5, C4 a ki-bemeneti impedanciákkal egy hangfrekis sávon áteresző, bár igen lapos szűrőt alkot, ennek átvitelét is elrontja. A hozzászólás módosítva: Dec 7, 2017
- Ez a 159KHz hogy jött ki neked? Gondolom pF-el számoltál nF helyett. 5kHz-ra jön ki, és ennyi a kf frekvencia.
- C12 nagyon sokat javított a zajosságán, erre kísérletéssel jöttem rá, ki lehet próbálni mi történik ha berakod azt oda! A hozzászólás módosítva: Dec 7, 2017
- Igazad van, 5khz.
- Nyilván, felülről vág, zajt is, jelet is.
Szia Feri007, a Mikrovilles árlista már nem aktuális, kb. 3 hónapja próbáltam venni onnan A244D-t vagy TCA440-est, de nincs.
Beles, köszönjük, hogy közzétetted a szoftot és a cikket.
Végre sikerült lejutnom vidékre, jelentem hogy Nyíregyháza mellől is működik a vevő ![]()
Nem túlzottan jelentős infó, de talán hasznos lehet egyeseknek, hogy az A244D-et helyettesíteni lehet a szovjet K174XA2-vel. Egy bontott K174XA2-vel cseréltem le az A244D-t és minden további nélkül működött.
annak, aki még érdeklődik a téma iránt: Elővettem a HGA22 vevőmet, és találtam egy DIN 43861-301 / Versacom dekódoló SW-t. OpenVersacomRX Ilyen szépséges módon dekódolja az adatokat:
Annyit nyúltam bele a kódba, hogy 200bit/s EVEN parity-val működjön. Nem is értem, miért csinált a csávó külön mikrokontrolleres cuccot, hogy a 200bps- 115200bps-re konvertálja. Ha valakinek gondja akadna a fordítással, a bináris elküldöm. (Ubuntu, X86_64)
A szerző meg volt győzödve, hogy nem lehet beállítani 200 bit/s-re a soros portot linux alatt (ezek a németek annyira precízek, hogy doksikból dolgoznak, a gyakorlatban a soros csipp többet tud mint ami a doksiban szerepel). Ezért épített egy mikrokontrolleres cuccot a konverzióra ami teljesen felesleges.
Amúgy ezt a OpenVersacomRX-t már én is láttam és linkeltem is. Amúgy amit én használtam az ennek a OpenVersacomRX-nek a továbfejlesztett változata, ami tud hangkártyáról is dekodolni és egyéb funkciói is vannak, ennek is publikus a forráskódja. Amúgy a DCF77 vétele egyre gyengébb Magyarországon, ezért a HGA22 íránt meg fog nőni az érdeklődés. Én is Ubuntut használtam. Ebben a változatban találtam egy olyan hibát, hogy nem az aktuális időt írja ki az adatsor rögzítése idejeként, hanem az előző telegramm fogadási idejét írja ki. * Frame was received on: Sun Mar 25 15:04:02 2018, ez az előző telegramm fogadási ideje, nem az aktuális telegramm fogádási ideje. Lehet ez az OpenVersacomRX-ben még korrekt volt. A hozzászólás módosítva: Márc 25, 2018
Annak idején belemódosítottam, hogy a másodpercet és a napot (hányadik nap a hétben) is kiírja. Van egy olyan infó is a telegrammban, hogy nyári vagy téli idő.
Találtam egy olyan faliórát mely az EFR-t hasznája (HGA22,DCF39,DCF49), de már csak kevés helyen vásárolható meg, ráadásul aranyárban:
TFA 60.3510
Közben én elköltöztem cirka 2000km-erre az adótól(földközi tengerre), és már jó ideje tervezem hogy az épített vevőmet kipróbálom
Szia, Nagyon kiváncsi leszek 2000 km-re működik-e a dekódolás a saját készítésű vevőddel.
Annak idején (2003) Sziciliában még lehetett érthetően venni a Kossuth rádiót.
Na hát ma előszedtem, de tök süket
Köszi a tesztelést és az infót.
Más: Ma meglepődtem. Csináltam egy órát DS3231, MAX7219-val meghajtott 7 szegmenses LED kijelzőkkel, Arduino Pro Mini (Atmega168 3.3V,8MHz) és a már említett HKW modullal: Funkuhrmodul FUM2 FSK L. A HKW modulja fixen 10 másodpercet késik. Van egy Conradból vásárolt Eurochron EFW 100-as órám, egy házi barkácsolású DCF77 és egy házi barkácsolású HGA22 FSK demodolátoros órám. Mind jól mutatják az órát kivéve a HKW modulja. A HKW modul 10 másodpercet késik valami firmware hiba miatt.
Ezt a 200 baud-os jelet ami az FSK demodulátor kimenetén jelenik meg lehet opto-csatolón keresztül használni? Ugyanis le akarom galvanikus választani a vevőt az mikrokontrollerről? Például 4N25 optócsatolót használnék. Esetleg túl lassú ehhez a 200 baud sebességhez? Az adatlapjából nem tudom kideríteni.
6N137: 10 Mbit/s-ig bírja a kiképzést.
Köszi.
A 4N25 nem birta, de lehet, hogy rosszul kötöttem rá az XR2211-re, egyszerűen egy 1K ellenállással rákötöttem a 7-es lábra. Valószínűleg a pull-up ellenálással (4,7K) sorba kellett volna kötni a 4N25 LED-jét (esetleg 1K-ra lecsökkenteni a pull-up ellenállást). Amúgy csak 5mA-t tud adni az XR2211, a 4N25 10mA igényel. Idézet: Ez kell nekem.„6N137: Low input current capability of 5 mA” ![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Szept 17, 2018
Kicsit zavaros, amit írsz. 200 Baud-ra elégnek kellett volna lennie a 4N25-nek is. Ugyanakkor a LED meghajtásáról gondoskodni kell, ehhez elég lehet egy tranzisztor is. Lásd itt: Bővebben: Link (Q1 és Q2).
A felhúzó ellenállás pedig a tranzisztor felüli oldalra kell, lásd melléklet.
A fototranzisztor kimenetet így csináltam meg, R2=10K. Vcc=5V.
Az XR2211-es 7-es lába "open collector", tehát van egy 4.7K ellenállás +5V -ra. Ahogy rákötöttem a 4N25-öt 1K ellenálláson keresztül a 7-es lábra az Arduino nem kapott elegendő jelet direktben a 7-es lábról, tehát túlságosan leterheli. Ahogy leszedtem a terhelést (1K+4N25), megint működött. Valószínűleg a 4N25-ös LED-jét a 4.7K ellenállással sorba kellett volna kötni. Nem szeretnék még egy tranzisztort betenni (még egy hiba forrás). Jelenleg az XR2211-es 7-es lába rá van kötve az Arduino 11-es bemenetére. Ezt a softwareserial library-val olvasom és korrektűl működik 200 Baud-on is. Állítólag a Arduino Uno hardveres UART-ja nem képes 245 Baud-nál kisebbel működni (egyéb módosítások nélkül), ezért használom a softwareserial-t. A másik ok amiért használom a softwareserialt, mert tud fordított (inverse) logikával működni. Most reverse fsk jelet szolgáltat a vevőm ezért kell a fordított logika (5V=LOW, 0V=HIGH). A galvanikus leválasztáson kivül az optócsatoló fordítaná is a jelet. Így más library-kat is ki tudnék probálni, mert csak a softwareserial tud fordított logikát, a többi nem. Az optócsatolás sokat segítene a zajok leválasztásában. Egy lengyel forumon olvastam, hogy csak akkor tudott használható jelet szolgáltatni a DCF77 vevője, ha optocsatolóval leválasztotta és külön elemekkel látta el. A softwareserialt azért akarom lecserélni, mert nagyon leterheli az Arduinot és amikor fogadja a dekodolt FSK jelet, az Arduino óra késik 1-2 másopercet (minden egyes soros vonal használatnál). Viszont mivel kvarccal van ellátva az Arduino, szeretném óra forrásnak használni, amit a HGA22 dekódolt jelével pontosítanék. Gyakorlatilag minden soros vonal (RX 11 pin) használatnál pontosítanom kell az Arduino idejét. Amikor nem lenne hibátlan a HGA22 vétele, a soros vonal használatakor mindig késne 1-2 másodpercet az Arduino. Majd fogok DS3231-et használni, de azt szeretném, ha az Arduino ideje is pontos lenne folyamatosan (esetleg heti korrekciókal, de semmi esetre sem 10 másodpercenkénti korrekciók igényével). Esetleg abban segíthetnél, hogyan kössem be plusz tranzisztor nélkül a 6N137-est a rajzban (nem 5.1K használok, hanem 4.7K, a többi érték sem pontosan ennyi nálam) a Data outra (7-es láb).
Azt is megcsinálhatod, hogy a tranzisztor bázisát felkötöd az ellenállással az 5 V-ra, majd az XR2211-es lehúzza GND-re. Pirossal jelöltem meg azt a pontot, amit a kimenetre kell kötni. Elnézést, nem tudtam, hogy a kimenet nyitott kollektoros. Most csak iylen buta rajzokat tudok mutatni, remélhetőleg így is érthető.
Továbbá, az optocsatoló kimenetét használhatod fordítva is, így egyszerűen tudod invertálni a jelet. A hozzászólás módosítva: Szept 17, 2018
Köszi a rajzokat.
Jelenleg van egy "tuning indicator" LED bekötve az 5-ös lábra és maximális fényerővel műkodik korrektül mutatja a behangolt állapotot. Ez is "open collector"-os 5mA-es terhelhetőségű mint a 7-es láb. Miért ne köthetném be direktben plusz tranzisztor nélkül a 6N137 LED-jét hasonlóképpen a 7-es lábra? A táp nálam 5V és az alkatrészek értékei is mások. A hozzászólás módosítva: Szept 17, 2018
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
