Azért csinálják másként, mert amit te mutattál, az LM317 (vagy hasonló) IC, az én kapcsolási rajzomon pedig 7805-ös IC van. Előbbinél a kimenetnél lévő kondenzátor 1-10 µF, 7805 mellé 330 nF és 100 nF illeszkedik jól.
Engem az érdekelne hogy mi a különbség a két kapcsolás között. Mert ha beírom a keresőbe hogy "7805 increase output voltage" akkor az ottani példákban a két kondi nem közvetlenül a 7805 GND lábára van kötve, hanem a földre.
A hozzászólás módosítva: Dec 22, 2017
Kis szerencsével egyik esetben sem gerjed be.
Ajánlom figyelmedbe a TI adatlapját, azon belül is a "Figure 3. Adjustable-Output Regulator" részt. A hozzászólás módosítva: Dec 22, 2017
A bekeretezett rész a 78xx (jelen esetben 7805) alapkapcsolása. Ez van kiegészítve két diódával. D2 az IC-t védi attól, hogy a kimenetére kötött feszültség ne tegye tönkre azt. D1 azt a veszteségett hivatott pótólni, amit D2 okoz.
12-14 Voltból (autó) kellene 5 voltot csinálnom, 300 mA max. terheléssel. 7805 van itthon, de gondom van vele. A be-kimeneti hidegítés (1µ + 100n) ellenére 100mA terhelésnél már erősen melegszik hűtőbordával is. Szkópon nem látok gerjedésre utaló jelet. Terhelés nélkül tudja a stabil feszt hőhatás nélkül. Mit tegyek még vele?
Az adatlap 300 és 100 nF-ot ír hidegítés gyanánt. 100 mA terhelésre nem kellene nagyon melegednie, nincs 1 W, amit el kellene fűtenie.
Létezhet, hogy belső szerkezeti hibás darabba botlottam bele?
Minden lehetséges. Van a közeledben másik? Próbáld azzal, hátha. Én is használok autóban ilyet, 1 A terhelésre melegszik de nem aránytalanul jobban, mint amennyire várható.
Egy megoldás, teszel a 7805 elé egy 3.7V teljesítmény zenert, amit csavarozni lehet a hűtőfelületre, eloszlik a melegtermelés a zener és a 7805 között. Ha nem hiba miatt melegszik. A hűtőfelület elég nagy?
Sajnos ezt az egy darabot találtam. Bezzeg 12 voltos van itthon egy rakat.
Nézek a lomosban pár voltos Zener diódát, sorbakötöm a bemeneten, talán segít valamit. Ha nem akkor a megoldás átütemezve 2018-ra.
Egyre gondoltunk.
Amíg írtam addig jött a válaszod. Lassan gépelek.
Alaposan nézd körül a bekötést, mert így már szívtam, és mégis jó volt a stabilizátor.
Mekkora az a hűtés?
A nagyjából 1W, az melegít ám rendesen...
Én 0,3A x (14-5=) 9V = 2,7 W eldisszipálandót néztem.
Igazad van.
Én ezt néztem: Idézet: „A be-kimeneti hidegítés (1µ + 100n) ellenére 100mA terhelésnél már erősen melegszik hűtőbordával is.” Már ez sem kevés, különösen autóban/dobozolva, és akkor még jön a nyár is... De a "hűtőborda" definíciójával adósunk a kérdező: lelkes_amatőr fórumtársunk A hozzászólás módosítva: Dec 25, 2017
A hűtőborda nem valami nagy, az igaz. Ez a méret
Telne nagyobbra is, csak az a fránya helykihasználási gond ne lenne.
TLE4275-Q1 kimenetére szeretnék X7R kerámia kondenzátort méretezni. A dokumentumban a 13. oldalon esik róla szó, de csak annyi, hogy 10-500uF, 0.001-20 Ohm közötti, X5R vagy X7R low ESR kerámia ajánlott, terhelés függvényében. A fő fogyasztók két PIC, egy negatív stabilizátor (7660H), néhány OPA. Úgy számoltam maximum 20-30mA, legfeljebb 50mA. Az áramkörnek vannak analóg részei, de az 5V tápfeszültséget meg sem közelíti az analóg részek működési tartománya. 47µF-os még könnyen elérhető SMD-ben, elég lenne ekkora?
A 18.-ik ábrán (a mérőáramkör) 22µF-et használnak, pedig 400mA-es görbét is megadnak...
47µF szerintem bőven elég (talán még túlzás is, inkább jó minőség legyen...).
Üdv. Lenne egy ilyen termosztát, de én 50-60 voltról üzemeltetném. Melyik verziót lenne könyebb átalakítani? 12/24/220V?
Én gondolom hogy a 24Vost, valami feszültségosztóval, vagy valami stabilizátorral, ami bírja a 60Vot is.
Pl.: Traco Power THD 10-4812N. A kimenetre pedig egy 12 V-os relé.
Szeretnek epiteni egy olyan stabilizatort ami 13Vdc t allit elo, terhelhetosege 30A. A bemeneti feszultseg 50Vrol indul es folyamatosan csokken. Meglehet valositani?
0V ig. De akkor bontana egy rele a kimenetet ha a stabilizalashoz mar nem eleg a feszultseg. Pl. 18V bemenetnel.
Mean Well SD-500L-12:
Ube: 19 - 72 V Uki: 11 - 15 V Iki: max. 40 A Ára: kb. 45 000 HUF Kicsi a valószínűsége, hogy ettől sokkal olcsóbban megúszod ha te építed. A 30 A nem kevés, mondhatni sok. Analóg megoldás szinte kizárt, gondolom nincs annyi felesleges energia a rendszerben, hogy 1 kW-ot hővé alakíts.
Igen az analog kizart. Viszont nekem nincs szuksegem trafos levalasztasra. Esetleg egy kapcsolast ha tud valaki kuldeni azt megkoszonnem.
Sziasztok modellmozdonyhoz építenék világítást ,van 6 V-os izzó meg vettem 7806 -ot hozzá.
A sinről kapná a delejt ,de annak változik a polaritása előre és hátramenetben.Mi lenne a megoldás? Leég ,ha fordított polaritást kap,vagy csak nem működik?
Ha 12v-os amúgy akkor, vagy teszel előre-hátra és sorba kötöd őket, akkor az egy izzóra jutó fesz az 6v lesz, vagy az egyik izzó helyett a másik izzó ellenállásával, és teljesítményével megegyező ellenállást kötsz vele sorba, a 7806 is elfűti a különbséget és nem jó neki a fordított polaritás.
Kösz a gyors választ ,12 V-os a rendszer azért akartam 6 v-os izzót,ha lassan megy a vonat akkor is világítson rendesen.Így akkor sorba teszek 2-őt és kihagyom a 7806-ot.Üdv
Egy Graetz kapcsolás és mindegy hogy merre megy a vonat.
Ez is jó megoldás, a 2 izzó össz 100 mA 4 db 1N4148 elég lesz? (ez van itthon)
