Tegyél fel egy alaprajzot a fürdőszobáról, esetleg a vele szomszédos(?) konyháról.
Vedd le a WC-t és a helyén dugj le valamit, csak érződik merre kanyarodik. Abból meg valami értelmes nyomvonal csak kijön. Azért a WC-vel nem kerülik meg a földet, valószínű a legrövidebb úton vezetik.
Csináltam egy Móricka ábrát.Viszont a házból kiállás nem egyértelmű.A WC-t leragasztották,nem akarnám fölvenni. (3 nőnemű van itthon... )
A hozzászólás módosítva: Máj 6, 2018
Nem követtem a beszélgetést, de ha a fémszálat akarsz bejuttatni a csatornacsőbe és azt detektálni, akkor köss egy másfeles sodrott vezetékre papírgombócot és húzd le a WC-t.
Egy darabig vonja a szálat, majd leázik. Nyilván a visszahúzás az nem egy öröm...
Egy módszert keresek a bontókalapácson kívül,hogy megállapítsam,merre megy a beton alatt a csatorna nyomvonalát.
Írtak kettőt.
a) hőkamera b) fémkereső Én a b-hez írtam adalékként, hogy hogyan juttathatod be a fémet a PVC csatornacsőbe, bontás nélkül.
Értem a problémát
Az tiszta, hogy a WC kifelé megy. Merre van az emésztő/csatorna csatlakozás? Házon kívül tudsz/szabad-e ásni?
Kiváló ötlet, amit írtál. Így nem kell fölszedni a kagylót. A cégnek van egy hőkamerája, azt elvileg megkaphatom, ha azzal nem sikerül, lehúzom a villanydrótot.
Korrelátor is hang alapján dolgozik, ha van anyagi fedezet, akkor talajröntgen.
Nem akarod felverni az aljzatot? Hogyan akarod tovább vinni a 110-es csövet? Csempe fugába? No ez csak vicc akart lenni Felkészítheted a nejed, hogy ez a művelet, bontás, és az ezzel járó kellemetlenségek nélkül, nem kivitelezhető.
Kedves Tagok!
A problémám a következő: Vettem egy kertesházat. Amin egy fúrt kút található. Van egy földalatti szivattyúház, amelyben lent bejön oldal irányból egy 110es szennyvízcső. Ebben van egy 40-es cső ami a kútnak a csöve. A foldfelszínen semmilyen nyoma nincs a kútnak. Nem tudjuk merre lehet. azonban a lábszelepet cserélnem kéne a cső végén. Előre is köszönöm. Létezik olyan házilag megoldható kis rádiós eszköz, amelynek a jelét tudom venni a földfelszínén kb 2m mélyről és így meg tudom határozni a cső irányát, és a könyök időm helyzetét, amelyben elakad feltehetően a szerkezet, ha egy dróton befűzöm a csőbe?
Szerintem jobban jársz és gyorsabban végzel, ha hívsz olyan duguláselhárítót, akinek van csőkamerája.
Hasonlóval küzdöttünk már, a kamerás ember öt perc alatt nullázta a két napi szenvedésünk.
Optimista ember bedug egy hosszabb egyenes rudat, az irányt már megadja, aztán viszonylag merev vezetékkel a távolság is megbecsülhető szerintem. Persze ha tettek bele kanyart akkor bukott a dolog.
Esetleg valami izzót, két merevebb vezetékkel beküldve nem tudom mennyire lehetne követni a fény útját. ( esettleg a régi tulajt megkérdezni?)
Nálam ugyanígy van megoldva,a föld alatti szivattyúházban a talaszint alatt kb.1,5m-re oldalról jön be a 110-es cső, ami a kút csöve.Ez a szivattyúház falától számítva kb fél m-re két darab 45°-os könyökkel kanyarodik lefele.Ebbe a csőbe van ledugva egy colos KPE, ami a szivattyúra megy.
Szerintem próbálj meg belevilágítani, vagy merevebb drótot, lecet bedugni.Nem hinném, hogy métereket megy vízszintesen a 110-es csöved, és azt sem, hogy össze-vissza kanyarogtak volna vele. Ha nem tudsz lábszelepet cserélni, akkor a lábszelepet a szivattyúházban is elhelyezheted,nálam is így van, a KPE végén semmi sincs. |
