Tisztelt felhasználók!
Kéretik a politikai és egyéb felekezeti ill, obszcén viccek bemásolását mellőzni szíveskedjetek.
És a 17000KHz es 'halk' csengőhang se jobb.
17000KHz? Nem inkább 17000Hz (azaz 17KHz)? Mert nemhinném hogy kitud adni 17000KHz-et egy teló hangszórója. Sőt, bármilyen hangszóró...
Nekem is van két 80W-os Videoton hangfalam. A szobában max hangerőn nem lehet megmaradni. Osztálytársa mondta, hogy vett 500W-os házimozit. Én mondtam neki, hogy az én két 80W-osom simán lepipálja, de nem hitte el.
Egyszer, egy hülye gyerek a köbányai piacon, mindenáron rám akart sózni egy PAL-SECAM Fekete-fehér TV-t. Próbáltam neki mondani, hogy a PAL meg a SECAM szinrendszer, ergo FF TV. nem lehet PAL SECAM, nem hatotta meg a dolog, miután, azt mondtam, hogy az elmúlt huszonöt évben TV szereléssel kerestem a kenyerem, akkor azt mondta, hogy ez egy olyan különleges újdonság amit én még nem láthattam.
Na itt következett be az, amikor azt mondtam ez az a szinvonal, amivel nem vagyok hajlandó vitatkozni, mivel ismerem a régi mondást, miszerint : " Sose vitatkozz hülyékkel, mert ha lealacsonyodsz az ő szintjükre akkor legyőznek a rutinjukkal." Fery
Nem! A TV-be reklámozták. Telefonra csengőhang. ("halk csengőhang, amivel szivathatod szüleidet és tanáraidat. Töltsd le most!) Valami ilyen szöveggel.
Biztos, hogy nem td kiadni annyit
Halk csengőhang, Jamba... Az egész egy nagy kamu. Ezzel csak etetik az embereket, akik nem értenek hozzá. Másik fórumon is olvastam érdekes dolgokat...
Nekem is van valami "halk csengőhangom" az is 17 KHZ en megy és állítólag 20 évnél öregebbek nem hallják. Én még nem vagyok 20 és sípolást hallok, a bátyám már több mint 25 és ő nem hall semmit. Érdekes.
Na ja! Meg persze a gyártók hifi végfokokat is raknak a telókba,
Tudom, hogy kamu. A 17000KHz arért elég vicces.
az egy nagyon durva reklám volt!
a szövegre nem figyeltem, de merthogy nekem a szobámban tv csak úgy van, hogy számítógépben tunerkártya, abból meg a hang közvetlen a hangkártyához megy, így az 5.1-es altec lansing rendszeren simán lejátszotta a hangot! egyszerűen felállt tőle a hátamon a szőr, amilyen magas hangon csipogott... azt persze nehezen tudom elképzelni, hogy a mobilom képes lenne kiadni magából ilyen hangot még az akkor még meglévő normális 50Hz-es funai tv-ben se hallottam (vagyis nem volt képes olyan magasra felmenni), tehát nehezen tudom elképzelni, hogy mobilon szóba jöhet a dolog... a másik kedvenc, hogy "nem fogják elhinni, hogy tudod ki van a közeledben" radartelefon ha nem hiszik el, akkor mi a fenének töltsem le?
Tényleg. Építettem egy szinuszgenerátort, és egyébként ilyen életkortól függő frekvenciaküszöb tényleg van. Na jó, persze nem olyan éles a határ, de apám (38) 16kHz fölött nem igazán hallja, én meg (16) még a 18-at is hallom.
Az a "nem fogják elhinni, hogy tudod ki van a közeledben" is kamu háttérkép... A másik fórumon pont ezt kérték...
"azt persze nehezen tudom elképzelni, hogy a mobilom képes lenne kiadni magából ilyen hangot" - mélyhangot a nagy átmérőjű hangszórók tudják lesugározni, a magasat (20khz-ig), pedig a kicsi, pár centi átmérőjű hangszórók adják át a fülednek. a telefonban pedig egy igen kicsi hangszóró van, és elmondom, hogy simán le tudja játszani a 16-17khz-it is, mint a normális magas hangszórók! Az 50Hz-es funai tv-d meg azért nem játszotta le a hangot, mert abban csak egy szélessávú hangszóró van, ami középtartományban sugároz, kb, 12khz-ig...
Egyébként a reklámban tényleg az volt írva, hogy 17000khz... Én kiaszaltam... A radar pedig csak egy animált gif kép.... Jaj, a másik.... TV-reklám: vedd meg ezt a wc tisztítót, mert ez eltávolítja az UV-FÉNYBEN látható baktériumokat is! Hát nem normális... ilyen parasztvakítást! és le lehet ilyet adni tv-ben??? És még mutatták is, hogy a wc, ha "UV-FÉNNYEL" van megvilágítva, ott mozognak a pici baktériumok, persze szemmel láthatóan. aztán rá a wc tisztító lötyi, és már meg is haltak... Hát ezért érdekes: Én az UV-m fénye alatt sosem láttam még baktériumot...
Nekem most a "lehetetlen lehetségessé vált: zérócukorkokakóla" a kedvencem. A light colában ugyan mennyi cukor volt? A sok okos meg szalad kipróbálni ezt a forradalmi újdonságot...
Arról nem is beszélve, hogy ha kihagyják belőle a cukrot, tesznek bele sokkal ártalmasabb, csak éppen alattomosan kártékony anyagokat (pl. aszpartam), mert az ízének meg kell lenni...
a radartelót nem néztem még, csak a reklámot. sejtettem, hogy gif lesz, de azért reménykedtem, hogy legalább egy sima java alkalmazást reklámoznak így, ami véletlenszerűen rakosgat ki pontokat...
uv-ben még nem láttál baktériumot? hát ez szörnyű és budán az alagútban szénmonoxid molekulát? annyi marhaságot leadnak tévében, hogy az iszonyat. de meg kell említeni, hogy vannak tényleg jópofa reklámok is, amiket az ember már majdnem örömmel néz... Bővebben: Link
ez meg már egyenesen hitványnak számít:
magic finger (18-as karika )
Ez: Lol!!!!
nem értem ezt miértnem adják le pl. 2 barátokközt szünetében
Mert ott úgy is mindenki mindenkivel mint a nyulak
Ezeket a dolgokat kirándulások során láttam.
Mivel az utóbbi időben jónéhány olyan topic nyílt, amit bezártak, de mosolyogtam a lezárás okán... szóval van rá lehetőség hogy ezen az oldalon megkereshessem az összes lezárt topicot?
Csak azért kérdeztem, mert kerestem hozzászólásokban és téma címekben, de konkrét választ nem találtam arra, mi lesz a sorsuk. Kár, pedig biztos jókat nevettem volna! (tombol bennem a kárörvendés )
Hehe.. ezzel én is egy kicsit így vagyok
a múltkor is levágta az ékszíjjat az agyam amikor megláttam (nem tom pontosan) : "jónapot kívánok, szretnék készíteni egy 100wattos erősítőt és ebbe szeretnék egy kis segítséget kérni, köszönöm" Című topicot |
