Fórum » Kompresszor építés (levegő)
AZ ajzatnál nehézkes lenne.
Műszer árammérésre, egyik mérőzsinórt a negatív sarura, a másikat a dugó oldalsó érintkezőjéhez, a dugó csúcsát pedig a pozitív saruhoz.
Ok, köszi! Majd megírom az eredményeket, hátha a jövőben valaki másnak is ilyen problémája lenne.
Olyan problémám van, hogy a TK200-as kompresszor kilövi a szikeringet. Mitől lehet ez, találkozott már hasonlóval valaki? A hozzászólás módosítva: Márc 30, 2018
Moderátor által szerkesztve
Nem tud a forgattyúsházból távozni a levegő.
Kköszönöm, hogy foglalkozol a problémámmal!
Ezt milyen megoldással szoktátok orvosolni? A hozzászólás módosítva: Márc 30, 2018
Hagyni kell valami szuszogó nyílást. Az enyémen a forgattyúsházba kötött kis tartályon keresztül szellőzik. Menet közben ide felnyom megy kis olajat is, de amikor megáll szépen visszaszivárog a helyére.
Szia ! Az elején sok gondot okozott, aztán így lett megoldva. Nincs vele probléma már vagy 15 éve szolgál egy festőműhelyt.
Olajszint Nekem a lyuk felső pereméig van, tehát kb. 2 cm. Így alsó holtpontba beleérnek a hajtókarok és szórják.
SOS!
Először is szeretném megköszönni a befogadást! Másrészt adott egy piros emeletes londonbusz 1962-ből aminek a légsűritő kompresszora felmondta a szolgálatot, gyanitom olajhiány miatt tört egy hajtókar és egy dugó. /A hengefej és a főtengely valamint a ház szemre megúszták, /régi világba gyártott massziv darabok./ Olyan nem ilyedős komoly és elszánt szakember, cég segitségét keresem aki életre tudná kelteni a kicsikét mivel pótolhatatlan, a sehol se beszrezhető kategoriába tartozik. Céget, szakembert keresek aki a törött alkatrészeket le tudja gyártani vagy gyártatni, beszerzi a felújitáshoz szükséges dolgokat illetve a kompresszort felújitja, ezzel újra mozgáképessé tesz egy angol legendát! E-mailcimem: sakir.bedi@gmail.com Tel:06702462002 ! Ha tudnátok profi szakembert, céget ajánlani ezügyben, előre is nagyon KÖSZÖNÖM! Alex
Köszönöm a tippet, holnap hivom őket!
Esetleg abban tudna segíteni valaki hogy 2 hengeres Csepel kompresszorhoz holt tudnék gyűrűket, tömítéseket, szelepeket venni? Fel kellene újítanom amit vettem. Köszönöm!
Vettem ma egy W50-es IFA légsűrítőt, de nem volt rajta a gyári ékszíjtárcsa, esetleg valaki tudna nekem pár adatot adni róla, az átmérőt, és a szíj méretet? Köszönöm
A külső átmérő 150 mm, az ékszíj 12,5-ös szelvényű. A furat adatait nem tudom, az viszont engem is érdekelne ( a kúp szöge főleg).
Szia! Azt meg èn fogom tudni megadni, holnap lemérem, ha nem előznek meg.
Horváth Miklós Balatonszárszó. Ő profi, de, hogy van e rá szabad kapacitása?....
Sziasztok, építettem egy kompresszort, de egy is problémába ütköztem a motor bekötésével kapcsolatba. A motor teljesítménye 2,2KW, 240V AC, a kérdésem pedig a következő: 4 kábel jön ki a motorból egy piros, egy kék, egy sárga és egy fekete. Mértem ellenállást a tekercseken és a követező értékeket kaptam, piros - fekete 3,2 ohm , kék - sárga 1,7 ohm, azt szeretném megtudni melyiket hova kössem illetve a kondi hova fog kerülni és milyen értékű?? És még ha bekötés után a forgásirány nem megfelelő, hogy tudom a forgásirányt megváltoztatni? Válaszaitokat előre is köszönöm
Érdekelne a véleményetek, volt egy kis időm és fel tudtam újítani a légsűrítőt, és egy motort is kaptam hozzá a motor 1500W 2880f/min-es és egy 80mm-es tárcsa van rajta, a légsűrítőn meg 160mm-es tárcsa van, akkor elméletileg a légsűrítőre tengelyén nem egész 1440f/min lesz, azt írja az adatlap hogy max 2000f/min, szerintetek így okés lehet a dolog? Köszönöm. A hozzászólás módosítva: Jún 18, 2018
Jó lesz az, bár a kompresszor szíjtárcsája csak 150 mm ha jól emlékszem (lehet hogy tévedek). Mivel a motor tárcsa átmérője fele a kompresszorénak így a fordulat is feleződik. D1/D2=N1/N2
Első ránézésre a friss szerzeményemen is ugyanilyen kompresszor van.
Lehetne tudni a típusát? Én elforgattam a hengert, hogy a szívó, nyomó nyílás ne a tengely felé nézzen
Régebben már feltettem az adattábláját ITT .Amúgy IFA kompresszor.
Ez egy IFA W50 légsűrítő.
Köszönöm hogy megerősítettél, így már nyugodtabb vagyok.
Első körben venni szeretnék valami kis kompresszor. Kerékfújáshoz, lefúvatásokhoz. Jó lenne 1-2 levegős szerszám is de nincsenek illúzióim, úgy hogy egyelőre arról lemondok. Mi a véleményetek az alábbi két kompresszorról: https://www.jofogas.hu/budapest/Uj_Haina_24_literes__8_Bar__olajmen...82.htm https://www.jofogas.hu/budapest/Straus_25L_Kompresszor_olajos_8BAR_...50.htm Előre is köszönöm a segítségeteket!
Ezeket boltban (Webshopban) is megveheted pont ennyiért, számlával, garanciával . . .
Tudom, csak innen egyszerűbb volt nekem belinkelni A gépekről szerettem volna véleményt esetleg tapasztalatot hallani
Az más. A straus-on én is gondolkodom. Vettem ugyanis egy csavar behajtót ezzel a névvel, és nagyon kellemes meglepetés: jól használható, és nagyon sokáig bírja a két akkujával
Szerintem a haina is ugyanaz a cég csoport csak más címke.
Nekem relatív olcsón kellene minnél csendesebb kompresszor.
Ha csendes kell akkor ezeket el kell felejteni. Több típussal és márkával találkoztam, egy közös volt bennük, mind zavaróan hangos volt. Ami nekünk van itthon a linkelteknél kisebb olyan hangos, hogy huzamosabban csak fülvédőben lehet mellette dolgozni. A saját építésűm ami 3x nagyobb sokkal halkabb.
Olcsó, jó, halk de ezekből nem valósítható meg minden kombináció (kivéve ha nagyos sokat költesz rá, de gondolom ez nem játszik). De az adatlapokon fel kell hogy legyen tüntetve a zajterhelés amit a gép okoz. |
