Fórum » 3D nyomtatás
PTFE cső nincs benne megbarnulva/elégve?
Nincs. Az is teljesen hibátlan. Sőt most cseréltem.
Pedig ilyen a vége ha kihúzom a fejből. Hozzátenném ez HERTZ-es PLA 1,75mm átlátszó anyag. Most 260°C-on nyomtatom úgy néz ki most nem szorul a fejbe. :O Lehet, hogy rossz a fűtőpatron vagy a hőszenzor a fejbe és a 220°C nem 220°C hanem lehet, hogy csak 150°C??
A hozzászólás módosítva: Júl 1, 2018
Ugyanezzel küzdöttem én is. Én kaptam személyes segítséget. Feltelepítettük a Repetier nevű programot, ahol szépen lehet állítani az extrudert. Majd be lett lőve a motor sebessége, a fúvóka méret, a hőmérséklet - amíg szépen el nem értük, hogy a szál folyamatosan és egyenletesen tudjon jönni a nozzle-ből. Majd le lett mérve 10cm a filamenten, megjelölve alkoholos filccel és kértünk a repetiertől egy 10cm-es adagolást. Amikor pont annyi fogy, mint amit beállítottál és nem kattog az extruder motorod - akkor van jól beállítva. Nekem a 10cm-t egyenletesen pókfonálban kinyomta hibátlanul. Azóta a száladagolás tökéletes. Sajnos ezt mindegyik nyersanyaggal és fúvókával érdemes eljátszani. El is tömődhetett a fúvókád. Nekem az volt a fő bak ilyenkor, hogy gyárilag belül 3mm-es volt a fúvóka és az azt összekötő cső, amibe egy teflonnak mondott gagyi anyag volt, ami megolvadt. Rendeltem belül 1,75-ös nozzle-kat. A csövet felfúrtam 4-esre hosszában, így bele illett a méterben kapható tefloncső. Így már végig 1,75-ös lett belül a járat a fúvókáig. Rengeteget javult a gép. Lehet készen is venni ilyen betétes csövecskét. Gyakorlatilag ugyanez. Ez a gép legérzékenyebb része. Azóta rendeltem precízebb fejet is, ami egészen más kialakítású, azok még nem jöttek meg, illetve komplett fúvóka szortimentet. Eredetileg 0,2-es fejjel kaptam a gépet. Kipróbáltam 0,1-essel - működik, de nem tetszik a végeredmény. Barátom0,4-essel szebbet tudott nyomtatni - meglepő módon. Ugyanis sok helyen írják, hogy a fúvókaméret csökkentése csak bosszúságot okoz, hiszen könnyebben eltömődik. Úgyis a húzott szálméret a mérvadó, így lehet vastagabb fúvókával egyenletesebb teljesítményt és szebb eredményt elérni.
Ez lemaradt.. Az adagoló motort hűteni kell és a fejet is folyamatosan. Ha a motor túlmelegszik - mint nálam, mivel egybe van a fejjel - akkor ugye veszít a mágnesességéből és az erejéből, azaz amiatt is kattoghat. Azaz több tényezős a dolog. Én egy egyszerű dobozfedelet vágtam ki ami vékony hullámkarton - ez lett a hőszigetelés - és folyamatosra állítottam a ventillátort a fejen. Már nem melegszik a motorom. Nem kattog - adagol rendesen. Nálad is - gondolom, amíg hideg volt a motor - dolgozott rendesen. Amikor felmelegedett - nem tudta adagolni a szálat - De ez tényleg több tényezős játék.
Nos nálam a motor külön van. Bovdenes adagolót használok. Tehát a fejtől messze van az extruder. Nem is ez a baj. Eddig minden hibátlanul ment. Fél tekercset elnyomtattam gond nélkül ebből az anyagból aminél most sz*rozik. A szál adagolást én úgy tudom, hogy az extruderből kijövő méret a mérvadó adagolásnál. Nem pedig ami a nozli-n kijön vékony kis szál. Az adagolás beállítási segédben is az 1,75mm-es szálat mérik adagolás szempontjából. Nem a 0,4mm-est. Másrészt én 1méteren állítottam be az adagolást mert mikor 10cm-en volt belőve akkor sokat csalt és rosz volt a minőség. 1m-en sokkal pontosabb. Így az MK8-as extruderrel és annak fogaskerekével az 1,75mm-es szál megfelelő adagolásához szükséges beállítás az 95,5 step/mm lett. Eddig mondom tökéletes volt. Most betettem ABS-t azzal sem kattog és tökéletesen nyomtat. Csak ez a HERZ-es ABS kalap sz*r, mert rétegeire bomlik nyomtatás után. Másrészt nincs is az a büdös ABS szaga. Jó nagy átb*s. Valószínűleg az anyag sz*r. Egyébként E3D V6 fejet használok 0,4mm-es nozlival ami szerintem a legjobb méret. Nagybátyám 0,5mm-es nozlit használ ami nekem már kicsit durvább anyagminőséget eredményez. A 0,4mm kicsit szebbet nyomtat. A 0,3mm meg már kicsi. Jah am Repetiert Host-ot használok. Szerintem az a legjobb program e téren. Saját Repetier firmwareval meg pláne.
Mod: Nyomatékosan kérjük, hogy a mocskos trágár beszédet hagyd a fórumon kívül. Köszönjük. A hozzászólás módosítva: Dec 25, 2018
Moderátor által szerkesztve
Most kissé levágtam az anyagból 1 métert. Nyomtattam hibátlanul több tárgyat is. Új nyomtatófej tartót csináltam. Aztán gondoltam kipróbálom a testing cilinderrel. Hát ez az amiről beszélek. Gondol egyet és nem jön anyag. De volt a rétegek közt is pár kattanás az extruder felől. De tovább ment. A végére meg ilyen lett...
Igen, a filament hosszát írtam - gondoltam - nem a kinyomott szál hosszát. Nálam a 10cm-es beállítás is pontos volt. Lehet az anyaggal gond - persze. Én eleve ABS-t nem is erőltetek ebbe a gépbe. Maradok a PLA-nál. Nekem elég.
Nekem az okozott hasonló problémát, hogy alapból magas sebesség gyorsulás éretekek voltak megadva az extruderhez. Folyamatos nyomtatásnál nem jelentkezett, csak ha ha bekapcsoltam a retraction-t.
Tegnapi fejlemények, gondoltam megosztom. Végre kicsit beindult a 0,1 fej, szépen nyomtatott, majd - jól eldugult. Ki tudja az okát, de ez van. Lecseréltem 0,4mm-esre a nózit. Az eredmények a képeken. a kék színű még a 0,1-essel kínlódás eredménye volt. Sajna a mechanika is sokat rontott az összképen. A többi már 0,4-es. Soha nem gondoltam volna, hogy egy 32.000Ft-os nyomtatóval ilyet fogok printelni. Már az is csoda, hogy működik ennyiért. A 0.2-es nózi is el-eldugult, amivel a gép jött, de az első print nagyon szép lett. Talán a 0,3-as lenne jó optimum, de a 0,4-essel is elégedett vagyok. Szokás szerint képen csúnyább, meg hát telefonos képek.
A hozzászólás módosítva: Júl 9, 2018
Én is 0,4-est használok. A legjobb szerintem! 0,5 már nagy a 0,3 meg már kicsi. 0,4-essel Mekkora rétegvastagságba nyomtatsz? Én általában 0,2mm-el szoktam.
Nekem is ez volt a gondom, a forró és a hideg pont között nem volt elegendő a szigetelés, vagyis a filament deformálódott mielőtt a hotendbe ért volna. Csökkentettem a kettő közötti távolságot és cseréltem tefloncsövet, megoldódott a probléma. A visszahúzással is gondok voltak, túl sokat húzott vissza, az megnyúlt a fejben, megkeményedett, majd amikor akarta megint tolni már nem tudta, kattogott. Próbáld meg kikapcsolni a visszahúzást, vagy nagyon kicsi értékre állítani. Látom van hűtése a végterméknek, nem lehet, hogy amikor bekapcsol a propeller akkor annyira lehűti a fejet, hogy az már nem tudja tartani azt az értéket ami kell az olvadáshoz? (Most is ezzel küzdök, próbáltam azbeszt hálóval védeni a fejet de nem vált be, építek neki majd egy zárt tartót, úgy hogy csak a nozzle legyen kint.) Ha nem megy így sem akkor lehet a thermistor halt meg, és hamis értékeket ad.
Szia! Ezt eltoltam egy előző beállításnál. A Nózi méretének a felére állítottam a rétegvastagságot és szétváltak a vékony részen a rétegek. Most 0,4mm a rétegvastagságom is és 1%-os(!) kitöltöttségű anyag is szilárd lett.
Milyen a fej kialakítása a nyomtatódon? Nálam folyamatos hűtés van,, mert így gyorsan reagál a fej. A hűtés egyben az extruder motort is hűti, mivel az enyém egyben van. Ez a nyomiga
Saját, házi készítésű, vízhűtéses, 0.4 mm nozzle, bowdenes kialakítású, az a bowden ami az extrudertől jön, lemegy egészen a nozzle menetes részéig. A forró pont egy alu henger, abban van egy kis 40w-os fűtőelem, a hidegvég egy nagyobb alu henger, az át van fúrva, menet van vágva bele, a vízjáratnak külön fúrtam egy másik lyukat, az vízszintesen halad el pont a teflon cső mellett úgy, hogy nem érintkeznek. Holnap készítek pár képet.
Magyarul azt akarod mondani, hogy távolabb kéne vinnem a fűtőblokkot a hűtőbordától? Hála égnek a hűtéssel nincsenek gondok mert a fej szád fokra pontosan tartja a belőtt 200-210-220°C Azzal nincs gond. Viszont nekem a távolság a kettő között ennyi.
Meg kell próbálni szigetelést tenni a kettő közé. Amikor nem nyomtat a gép akkor stabilan tartsa a hőmérsékletét a fej, de lehetséges, hogy amikor nyomtat, a kinyomtatott anyag megváltoztatja a levegő irányát, s ezzel lehűti a fejet.
Nem tudom az is lehet. Bár a gép szerint nagyon pontos. Sosem megy 220°C alá. :/
"Sosem megy 220°C alá." - a hőmérséklet érzékelő NTC/PTC/szenzor hőmérséklete marad fix, hogy körülötte mi történik, csak saccolhatod.
No igen. Ez is igaz. :/
Ma csináltam egy új fejet a gépnek, itt van pár kép.
Üdv ismét, üveglap felszerelésén gondolkodtam a napokban, ti hogyan oldottátok meg az üveglap felfogatását az asztalra? (fűtött asztal, 20x20-as). Próbáltam ragasztani, de a 3. nyomtatásnál már elengedte a ragasztó a üveget.
Ilyennel szokták a nagyok is rögzíteni.
Evvel ragaszd fel ez nem fogja elengedni, 3M 300LSE Double Sided SUPER STICKY HEAVY DUTY SHEET of ADHESIVE TAPE
Én biztos nem ragasztanám le. Iratcsipesszel meg leszedhető, mosható az üveg.
Én megrendeltem a tapadásmentes fóliát, amit a posta sikeresen összegyűrt. Bedühödtem és körülnéztem itthon. Maradt még Avery lézerhez készült teljesen víztiszta, öntapadós fóliám A4 méretben. Mivel 210x297 az A4 így a 200x200-as lapra pont megteszi. Hőállósága 80 fok. Igaz egy tasak nem volt olcsó, de ez már megvan. Nem is gondoltam, hogy ennyire beválik. Tökéletesen sima a felület. Kapott 200Ft-os rózsaillatú hajlakkot és verhetetlen. A filament tökéletesen megtapad azonnal, a leválasztás is egyszerű. Igaz az alu képes a hő miatt deformálódni - emiatt szokták az üveglapot ajánlani. Emiatt nem volt még gondom. Úgy is mondhatnám, hogy ez kipipálva, mert a legtökéletesebb az eddigi módszerekhez képest amit láttam és amit próbáltam. Drágának tűnik, de 25 lap. Én egyet használok már jó ideje és nyoma sincs kopásnak, karistnak.
Az ULTRABASE is ilyennel van ragasztva és le tudom mosni gond nélkül!
A hozzászólás módosítva: Júl 17, 2018
Ő arra értte, hogy oda tudja vinni csaphoz és lemosni.
Minek, ott helyben le lehet törölni melegvizes ronygyal osz cső, minek hurcolászni?
A hajlakkot simán el lehet így távolítani! A hozzászólás módosítva: Júl 18, 2018
