Fórum » Kompresszor építés (levegő)
Hát nekem elsőre elég az olcsó és halk . Jónak csak annyira legyen jó, hogy 1-2 évet kibírjon ritka, barkács használatban
Az első linken szereplő gép kapható hyundai címkével is, ott az LWA 63 dB.
Ritka barkácsban szerintem pár évet ki fog bírni ha az alap karbantartást megcsinálod (vízleeresztés, kiporolás stb.). A miénk már 6-7 éve teszi a dolgát havi 1-2 bekapcsolással. És ez annó még olcsóbb volt (25€ de tömlővel, fújó- és festőpisztollyal). Annyit megért csak ne lenne ilyen hangos.
U.i.: Nem tudom, hogy pontosan mi a cél de lehet megérné használat előtt megolajozni a tartály falát belülről, akkor nem fog rozsdásodni (több olyannal találkoztam aminek a tartálya rohadt ki és azért dobták ki). Esetleg le is lehet festeni ugyanis ezeknek a barkácsgépeknek nincs belülről felületkezelésük. A hozzászólás módosítva: Jún 28, 2018
van egy hangos bauhaus verziójúm, ott minden haszbálat után leeresztettem a vizet. Max hétvégente menne, akkor se sokat. Jó hallani pozitív példákat.
Újra kérdeznék: elgondolkodtam, hogy a vásárlás helyett mégis építenék. Barkács célokra Ti mit ajánlotok? Esetleg Ti mennyiből hoztátok ki a kompresszoraitokat?
Szerencse függő. Az enyém szinte ingyen volt, csak a munka volt vele, meg néhány szerelvényt vettem. A kompresszort úgy kaptam ajándékba, a tartályt egy gázos autóból bontottam, a motor meg a MÉH telepről jött, kilóra vettem. (Akkoriban még volt ilyen.)
Ha valaki építeni szeretne saját kompit, fel tudok ajánlani tartályokat hozzá. http://www.kepfeltoltes.eu/images/hdd1/2018/08/02/186IMG_20180802_1...19.jpg http://www.kepfeltoltes.eu/images/hdd1/2018/08/02/864IMG_20180802_1...32.jpg A tartályok hossza 70cm, a kisebbik (amin a kerekek is vannak) kb. 35L, a másik kb. 45L űrtartalmú. A szállítást a vevőnek kell megoldania (a Velencei-tó mellől).
Sziasztok, lenne pár kérdésem a szakértőkhöz.
Hagyományos dugattyús kompresszorok az idő hányad részében működhetek úgy, hogy megmaradjon a "hosszú" vagy normális élettartam? Valahol olvastam 70-75%-ot. Ez ilyen sok lenne? Tehát pl mehetnek 7 percet és elég nekik állni 3 percet és így mehetnek egész nap bármiféle gond nélkül? Nagyon régtől valami 1/10-es arányra emlékszek ami 10%, tehát 1 percet megyen és 9 percet áll. Hogyan van ez a mai modern egy vagy több dugattyús kompresszoroknál ezek már nem melegednek annyira túl? Köszönöm előre is a felvilágosítást!
Hali !
Érdekes kérdés... Anno, amikor tanultam, az volt az "ideális" ha a kompresszor óránkénti indításainak száma maximum 10, vagy kevesebb legyen.Az igaz hogy itt a kompresszor, mint teljes egység ( kompresszor, villanymotor, hűtés,és egyéb kiszolgáló egységek) összhatásfoka és a gazdaságos üzemeltetése a fő szempont.Gyári (ipari! )gépeknél nincs ezzel gond mert ugye azokat a tervezők és a mérnökök kiokoskodták és megcsinálták.A házi készítésű gépeknél ez többnyire nincs meg. Én a barkács minőségű gépeket is ide sorolom. Ezért is vagyunk itt a fórumon. A lényeg, névleges terhelés esetén egy jól kialakított gép akár non-stop is működhet hosszú éveken át. Tehát ha nem hajtasz ki és nem spórolsz le mindent az alkatrészekből ( ami a mai világ fő jellegzetessége) akkor sokáig jó lesz. A hozzászólás módosítva: Aug 13, 2018
Lemaradt...
Pár napja volt szerencsém egy Hyund@i nevű géphez... Három hengeres, egylépcsős, 7,5 kW motor (deltába kötve!!). Ordít róla hogy kínai... a motoron a 2.5 -ös vezetékre ráerőltetve az 1,5-ös vezetékre való villás saru, a "főkapcsoló" csak a vezérlést szakítja meg, ami 400 V-os. A röhej hogy a leírásban 3f+N+PE -t kér... a kapcsoló dobozban a bekötési ábra a 230 V-os verziót mutatja... No komment!
Mitol hasznalodik el a komp? Kopas, keneshiany. Tehat mindig elegendo mennyisegu es elegendo minosegu olaj kenje.
Mitol hasznalodik el az olaj? A hotol. Tehat csokkentsuk a hotermelest, es javitsuk a huteset. Kisebb fordulatszam alacsonyabb dugattyukozepsebesseg, kisebb kopas. Minel kisebb nyomasra kell suritenie annal kevesbe fog melegedni.
Honnan lehetne megtudni, hogy egy kompresszort hajtó motornak mekkora teljesítmény szükséges? Azt tudom, hogy kompresszor fordulatszámma 1450-2150 között kell lennie, az optimális 1700. Gondoltam egy 2800-3000 fordulatú motor jó lenne, hogy legyen lassító áttételre is lehetőség, de nem tudom mekkora teljesítmény szükséges.
Ez gyári adat, ha meg van a típus, akkor dokumentációból megtudható, esetleg adattáblára írva.
De gondolom utóbbi nincs, sem típus. Tegyél be képet, valaki fel fogja ismerni ha nem egy ritka darab...
AK 150 típus, orosz harckocsikba gyártott kompresszor. Az adatlap is megtalálható a neten, innen a fordulatszám adat. De csak annyi van, hogy a hajtást a motorról kapja, de az még a régi típusoknál is legalább 600LE
A hozzászólás módosítva: Aug 31, 2018
Nem ismerem, de a talált képek alapján nem egy nagy darab. Itt ebben a hirdetésben egy 550 W-os 3 fázisú motorral van egybeépítve. A hozzászólás módosítva: Aug 31, 2018
Az a motor teljesítménye, nem a kompresszor szükséges teljesítménye.
Ha adatlapban van furat és röket méret, írd be, az alapján ha van valakinek hasonló, lehet saccolni. Esetleg kutasd fel a harckocsi/repülő (T55/T72/T80/TU154 stb) gépkönyvét amiben alkalmazták, talán abban van teljesítményigény is feltüntetve.
Esetleg vedd fel a kapcsolatot velük...
Talán tudnak mondani róla valami teljesítményadatot...
Igen, azt én is láttam, de az egy kókler megoldás, látszik rajta. Ha ki akarja használni az ember az ebben rejlő lehetőséget akkor külön olajazó rendszert kell csinálni. Biztos így is működik, de messze nem tudja azt amire tervezték. Egyébként a kis kínai kompresszoron ami direkt meghajtású még azon is 1,8 kW motor van. Úgyhogy ez egy vicc.
De köszönöm a segítő szándékot!
Van a youtube-on egy magyar videó. Írtam a készítőnek, az írja kb 3kW motor hajtja direktben, 1440-es fordulatszámon és így tud 150bart. De szerintem kevés a fordulatszám.
Idézet: „AK-150 MKB Tip 300-320 bar kompresszor Alkalmazása harckocsi/repülőgép T55,T72,T80-TU154 stb,Üzemi nyomás 300-320 bar max nyomás 350 bar Üzemi fordulat: min:1450/min, normál:1750/min, max:2100/min” Russia designed air compressor
Én mindenképpen a 3 fázisú delta kapcsolásu motor és KW nagyságrendben gondolkodnék,
minimum 2, de inkább 3, feltéve ha bírja a kismegszakítód is, csillag delta indítással... Ez a sűrítő nem piskóta, mint látható két lépcsős, azért tudja a nagy nyomást. Minél kissebb motort teszel rá, annál kissebb lesz a kivehető végnyomás is, de nem hinném, hogy otthonra kellene neked az akár 20 BAR is... Idézet: Búvár vagyok... „de nem hinném, hogy otthonra kellene neked az akár 20 BAR is...”
Tekintve hogy ez egy segédberendezés repülőgépen ill harckocsiban, így arról a tengelyről van hajtva, mint a többi hasonló gép. Azt tudom, hogy a Vegyenyejev M14-P csillagmotorban, illetve a MiG 15-ös vadászgép gázturbinájánál a segédberendezések adatait mindig 3000 1/min fordulatra adják meg. (dinamó pl 27V 100A) Szummázva: Kétpólusú motorral hajtanám, és az elektromos hálózathoz képest a lehető legnagyobbal. 3kW környékével biztosan meg kell kínálni.
Köszönöm a tanácsokat! Pontosan mit jelent a kétpólusú motor?
Sziasztok! Adott egy csonka tk 200-as kompresszor jó állapotban! Kérdésem a következő : 60 literes ddr német azthiszem ifa légtartályal használnám 8 bár nyomáson visszacsapó szeleppel . 2.2kw 1430 ford.230v villanymotoral ami nem kínai hanem tudja is a ráírt teljesítményt! A kompresszoron gyári 140 mm tárcsa a motoron 90mm tárcsa így kb. 1000-es fordulat lenne. Elbírná ez a villanymotor ?
Szerintem el fogja bírni csak nagyon alacsony lesz a légszállítása. Ha ez nem zavar akkor jó lesz.
Sziasztok! Összeraktam egy kompresszort, 3fázisú 2.2kw-os motor, egy dugattyús ifa kompresszor. Próbáltam kb:1000-es fordulaton meg 1440 ford/perc is, de brutálisan rázkódik. Szinte szétrázza az egész szerkezetet. Maga a légsűrítő jól működik termeli rendesen a levegőt. Azt gondoltam, hogy teljesen simám nem fog pörögni a kompresszor, de ilyen szintű remegésre nem számítottam. Különben rugós rögzítést alkalmaztam mégis katasztrófális a helyzet. Másnak nincs ilyen gondja?
Idézet: „Különben rugós rögzítést alkalmaztam mégis katasztrófális a helyzet” Lehet, hogy pont itt a gond?!
Szia! Fix rögzítés esetén is ez a helyzet. Ha betonra rakom a cuccot, életre kel és elmászik, ugrál mint egy bakkecske, pedig van súlya.
