Fórum » Vezetékes telefon szerelés
Témaindító: Busz, idő: Dec 1, 2009
Lapozás: OK   19 / 23
(#) gyuszo válasza Sebi hozzászólására (») Okt 13, 2018 /
A szabványos előfizetői csatlakozás az RJ11-es ( 4P4C ) .
(#) Sebi válasza gyuszo hozzászólására (») Okt 13, 2018 /
Igazad van!
Mindig elfelejtem, hogy nem a mérettel növekszik az RJ szám... Az RJ14 a legkisebb, ami a kézibeszélőnél használatos.
Az RJ10-es a legkisebb, az van a kézibeszélőre csatlakoztatva. Az RJ14-es az 2 vonal csatlakozásánál használatos. A mérettel növekszik az RJ szám .
A hozzászólás módosítva: Okt 13, 2018
(#) gyuszo válasza metrovagon hozzászólására (») Okt 13, 2018 /
Az RJ11 csatlakozónál a középső két vezetéket kell használni, ez általában a piros és a zöld.
(#) Gafly válasza metrovagon hozzászólására (») Okt 14, 2018 /
Szia, sok sikert hozzá.
Elolvasva a hozzá tartozó leírást és a gyakran ismételt kérdéseket, kis szerencsével csak összedugod és működni fog (ha egyébként a telefonnak nincs baja).
Ami a PSTN-re vonatkozó kérdésedet illet, arra ez a válasz:
„Can I use Dialgizmo on a normal PSTN line?
You can, but you shouldn't. Dialgizmo has been designed specifically to work with VoIP lines and is not approved for connection to the regular PSTN telephone network.”
Azaz röviden nincs típusengedélyeztetve, ezért hivatalosan nem használhatod a közcélú hálózatban (pedig működnie kellene).
Ha valami problémába ütközöl, csak kérdezz.
(#) syria hozzászólása Jún 6, 2019 /
Van egy PANASONIC KX-T 2470B 2 nagykazettás telefonom (is). Eredeti Japán, 30 éve kiválóan szolgál, fúr, farag és pacsit ad. Ám az üzenetrögzítés nem megy, mert felmondta a szolgálatot az ékszíj.
Megváltás lenne számomra, ha hozzá tudnék jutni ahhoz a kicsi ékszíjhoz.
Mérete: 100*1,4*1,4 mm, de a 96*1,2*1,2 mm-es is jó lenne. Ötlet?
(#) Gafly válasza syria hozzászólására (») Jún 6, 2019 /
Szia,
kis szerencsével elsétálsz a beteg darabbal, és szemrevételezés után adnak valami hasonlót.
Sok sikert!
G.
(#) syria válasza Gafly hozzászólására (») Jún 7, 2019 /
Jó, jó, de hova a bánatba sétáljak? Az ország legjobb PANASONIC guruja feltette mindkét kezét.
Köszi a segítő tanácsot.
(#) nedudgi válasza syria hozzászólására (») Jún 7, 2019 /
Pedig ott a link a HQ Elektronika boltjához, ami 1135 Budapest, Kerekes utca 15 alatt található.
(#) granpa válasza syria hozzászólására (») Jún 7, 2019 /
Azért csak hívd fel a Kék Golyó utcai boltot; nevük nem jut eszembe, de mindjárt beírja valaki.
(#) nedudgi válasza granpa hozzászólására (») Jún 7, 2019 / 1
Mikrovill?
(#) Gafly válasza syria hozzászólására (») Jún 7, 2019 /
„Az ország legjobb PANASONIC guruja feltette mindkét kezét.”
Második legjobb guru, és így tovább...
Most őszintén, azt leszámítva, hogy...
De mindegy, nem értek hozzá
A hozzászólás módosítva: Jún 7, 2019
(#) granpa válasza nedudgi hozzászólására (») Jún 7, 2019 /
Ja, ja.
(#) Gafly válasza granpa hozzászólására (») Jún 7, 2019 /
Ma voltam ott. Jó bolt, de szíjguru?
Amikor oda jártam vásárolni, még a Böszörményi út - Nagyenyed utca sarkán volt a bolt.
(#) granpa válasza Gafly hozzászólására (») Jún 8, 2019 /
Én elég rég voltam ott, de akkor kaptam olyan szíjat, ami sehol nem volt. És sok másféle is volt.
(#) Gafly válasza granpa hozzászólására (») Jún 8, 2019 /
Ez nem változtat azon a részén, hogy a kollég() elsétál, bemutatja a darabot, és kap valami hasonlót.
Vagy hogyan másként tudunk innen segíteni?
(#) syria válasza Gafly hozzászólására (») Jún 10, 2019 1 /
NEM SZÍJ, HANEM PANASONIC guru aki feltette a kezét.
Ha nem értesz hozzá, akkor minek kotyogsz?
(#) pucuka válasza syria hozzászólására (») Jún 10, 2019 /
Mondhatjuk úgy is, hogy a szíj tette fel a kezét, vagy adta be a kulcsot, de még sokféleképp is. Gafly kollégától kaptál egy linket (a pontozott vonallal aláhúzott szóra kattintva) megnézed a kapcsolat címszó alatt a címét. (ennyire nem lehetsz béna) Látom, budapesti vagy, nem okozhat túl nagy problémát némi séta, ha nem vagy ismerős Budapest XIII. kerületében, segít a BKV (vagy BKK), vagy akármelyik progi útvonal tervezője.
Ennél többre mire van szükséged? Pici önállóság nem hátrány.
Egyébként nagyon készségesek, ha elviszed a hibás darabot, vagy annak egy részét, és keresnek neked egy olyat, amit használhatsz. (velem is már történt ilyen)
(#) Gafly válasza syria hozzászólására (») Jún 10, 2019 / 2
„Ha nem értesz hozzá, akkor minek kotyogsz?”
Hallom és engedelmeskedem: Bedugultam (és ettől hirtelen jó lett a telefonod)
(#) nedudgi válasza syria hozzászólására (») Jún 10, 2019 /
Az előzmények után egy tanácsom van:
Vedd fel a kapcsolatot a cikk szerzőjével, és kérdezd meg tőle, hogy van-e ilyen ékszíja.
Ide kattints, ez egy link.
A hozzászólás módosítva: Jún 10, 2019
(#) syria válasza Gafly hozzászólására (») Jún 14, 2019 /
Bocs, nem tudtam, hogy az aláhúzás linket takar.
Felhívtam őket, leadtam a rendelést. Mire odaértem, össze volt készítve a cucc, csak a számla kinyomtatását kellett megvárnom, s már fizethettem is (kártyával) a két ékszíjért a kőkemény 553 Ft-ot.
Köszi.
(#) syria válasza nedudgi hozzászólására (») Jún 14, 2019 /
Le a kalapot a cikk szerzőjének teljesítménye előtt.
Próbáltam már szétszedni nyomógombos vezetékes telefonokat tisztítás céljából, de hamar feladtam., mert gőzöm nincs, hogyan lehet a nyomógombos részt a panelról leszedni, visszarakni.
Ráadásul az én telefonom nem 10, hanem 25 éve, és nem szoba, hanem konyha falán csücsül. (A konyhában kicsit durvább szennyeződések fordulnak elő.)
Nem béna vagyok, hanem az oldal használatában járatlan, így nem tudom, hogyan juthatnék a cikk szerzőjének nyomára. Ennyit sikerült felkutatnom:
014 Panasonic KX-T 2470B rögzítős telefon (kimostam akció) 2005-10-07
(#) Gafly válasza syria hozzászólására (») Jún 14, 2019 / 1
Ez bizony az általam nagyra becsült Béka mester honlapja (csak ezek szerint elköltözött).
A kezdő oldal (szetszedtem pont hu) alján van a titok:
„Ha ez minden vágyad, hát mailj meg...”
Ami egy "mailto" link...
És szokott válaszolni
(#) syria válasza Gafly hozzászólására (») Jún 15, 2019 /
Köszi, de ezen (is) még dolgoznom kell, mert nincs outlook-om.
(#) Inhouse válasza syria hozzászólására (») Jún 16, 2019 /
Ha van email címed, akkor weben lépj be (a legtöbb email címhez elérhető a webes belépési lehetőség) és küldj neki emailt, nem kell hozzá email kliens program...
(#) pucuka válasza syria hozzászólására (») Jún 16, 2019 /
Esetleg készítesz magadnak gmail címet. Egyszerű, bárhonnan működik.
(#) syria válasza Inhouse hozzászólására (») Jún 16, 2019 /
Persze hogy van e-mail címem, gmail-es is. Az ő e-mail címe *******@gmail.com? Ennyit tudtam kibányászni.
Meg azt, hogy az outlookot elfelejthetem. Hiába van win10-em (életem egyik legrosszabb döntése volt win7-ről erre a mocsadékra váltani) a 2003-as OFFICE-t a világ semmi pénzéért nem váltanám magasabbra (nem fogom még egyszer elkövetni ugyanazt a hibát). Hivatalból dolgoznom kellett az OFFICE 10-zel is, de nem győztem okádni tőle, így az outlook felejtős.
Mod: E-mail címet nem írunk ki fórumra. Főleg nem más e-mail címét. Ejnye!
A hozzászólás módosítva: Jún 17, 2019
Moderátor által szerkesztve
(#) syria válasza syria hozzászólására (») Jún 18, 2019 /
Bocs, erre az "aprócska" körülményre nem gondoltam.
(#) TASBALA hozzászólása Júl 16, 2019 /
Üdv,
'86-os CB76MM-ben találtam a csatolt kapcsolási rajzot, gondoltam valakinek jól jön.
Ha jól értem, elég egy 50 voltos trafót raknom a csengőre, és működik?
Következő: »»   19 / 23
