Fórum » Pickit3 klón építése
Témaindító: bubuszoft, idő: Márc 8, 2015
Lapozás: OK   3 / 4
(#) szucsistvan123 válasza SKY hozzászólására (») Okt 29, 2015 /
Én 3500Ft ért vettem. Működni működik, szerintem megbízható is. Ennyi pénzért megéri.
(#) SKY válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Okt 29, 2015 /
Szia! Kösz, ez jól hangzik. Van olyan klón "márka", amit jobb kerülni? A linkeltek sem egyformák, a tiéd milyen?
(#) szucsistvan123 válasza SKY hozzászólására (») Okt 30, 2015 /
Az enyém piros átlátszó házas. Szerintem minden klónt ugyan az a cég gyárt. (De lehet hülyeséget beszélek! ) Ha meg véletlenül hibásat rendelsz, akkor reklamálhatsz Ebay-en!
(#) SKY válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Okt 30, 2015 /
Értem, köszi! Inkább attól tartok, hogy nem tudom kideríteni, hogy hibás-e... mert nem fogom tudni eldönteni, hogy a program rossz, vagy a programozó írt hibásan. Természetesen a ledvillogtatóktól bonyolultabb dolgokra gondolok.
Szerintem ennyi pénzért megéri kockáztatni.
(#) hapci válasza eSDi hozzászólására (») Nov 17, 2015 /
Megkerültem a problémát, de visszatérnék rá, a dolog nem hagyott nyugodni.
A 16F628A adatlap szerint:
„Note4: When MCLR is asserted in INTOSC mode, the internal clock oscillator is disabled.”
Ha jól értem, akkor az MCLR a belső oszcillátort letiltja. Nálam fordítva, az MCLR-t tiltja futó INTOSC program, nem engedi a PK3-at csatlakozni, ID 0x00-val hibát jelez Ha átírom XT-re, akkor ír-olvas hibátlanul . (Az MCLR láb input, de kristály nincs a PIC-en, így a panelon csak az INTOSC változatban fut. Külső tápról megy, a táp és az ICSP csatlakozás sorrendje nem segít, Vpp-t a PK3-nál nem tudom külön kapcsolni.)
Hogyan lehet a config-ot késleltetés utánra tenni, talán a config-ot program közben lehet módosítani? A program elejére pakolt NOP-ok hatástalanok, talán valamit nem értettem...
(#) erik60 hozzászólása Márc 2, 2016 /
vettem ebayről pk3-at kb egy hónapja... mai napig azt hittem hibátlan 18f25k20-at programoztam vele meg 16f917-et hibátlanul viszi mind kettőt és minden nagyobb ic-t... ma jött meg 10 darab 12f683
folyamatosan "PK3Err0035: Failed to get Device ID" hibát hoz... ha gyári pk3al próbálom tökéletes az összes firmware ugyan az mind kettőn... mi lehet a gond?
(#) noxangelus hozzászólása Ápr 27, 2016 /
én is szeretnék 1 pickit 3 klónt építeni.
tudnátok adni 1 szereléklistát meg hasonlókat?
A hozzászólás módosítva: Ápr 30, 2016
(#) Hp41C válasza noxangelus hozzászólására (») Ápr 27, 2016 /
Az itt belinkeltek árából nem jön ki a saját építés... Csak a PIC bele 2000 Ft.
A hozzászólás módosítva: Ápr 27, 2016
az nem baj. saját magam akarom megépíteni, mint anno a pickit 2 klónomat.
(#) bernula hozzászólása Dec 17, 2016 /
Tudja valaki hogy a pickit 3 klónon levő eprom üresen van beépítve és az eszköz prgramozza fel magának, vagy van benne adattartalom. Mire való ez az eprom?
(#) Hp41C válasza bernula hozzászólására (») Dec 17, 2016 /
Az eredeti PICkit3 -ban két EEProm van. A kicsiben gyárilag beprogramozott adatok vannak (sorozatszám), a nagy (feltehetőleg üres egy vadonat új példányban) a Programmer To Go funkcióhoz van.
A hozzászólás módosítva: Dec 17, 2016
(#) bernula válasza Hp41C hozzászólására (») Dec 18, 2016 /
Nálam pont az a baj, hogy csak az egyik van rajta, és az azonosításnál nem lép tovább. Felismeri, hogy pickit3, de megáll, hogy not connected. Elérhető valahol ennek az epromnak a tartalma? A processzort látja a programozócsatikon keresztül, programozni is lehet, de usbről semmi kommunikáció. Tápok ok, kristályt nem tudok mérni szkóp hiányában, mondjuk lehet próbaképp kicserélem, de valószínű megy, mert a win7 felismeri mint pickit3. Ötlet?
(#) Hp41C válasza bernula hozzászólására (») Dec 18, 2016 /
Errefelé keressgess...
(#) bernula válasza Hp41C hozzászólására (») Dec 19, 2016 /
Köszi az infót, de nem igazán értem.
Ezt írtad korábban:
0x00..0x03 - version Type, Major, Minor, Dot,
0x04..0x11 - serial number,
0x12..0x15 - Version Type, Major, Minor, Dot -- Type nem lehet 0x00 és 0xFF,
0x16..0x35 - Toolname -- # -kal kell kezdődnie.
Nekem csak a 0x12..0x15 ig van benne tartalom.
A szériaszám 9 karakter szokott lenni, ha hexában írod akkor az 0x04..0x0F, majd következő 0x10..0x11 ez 15 bytenyi adat, és ezek ascii számok lehetnek?
A toolname az mi lehet? úgy érted ascii táblázat szerint a kettőskereszt kódjával kezdődik?
Mivel nem bír sok forrasztást a cucc, esetleg tudnál egy működő hex kódot mutatni Nekem?
(#) ktamas66 válasza bernula hozzászólására (») Dec 20, 2016 /
Valami hasonló kell.
25LC256v4.hex
(#) bernula válasza ktamas66 hozzászólására (») Dec 20, 2016 /
Sajnos ez sem jött be, a win7 felismeri mint pickit3 beviteli eszköz. MPLAB IPE szintén felismeri, de nem csatlakozik. PICKIT3 standalone application lefagy betöltés közben. 25lc256 újraprogramozva(egyébként irható/olvasható), 24fj256gb106 újraprogramozva(szintén írható/olvasható), 3,3v ok. Sajnos a kölcsönkért pickit2őt amivel progiztam is vissza kell adnom. Lett egy bricked pickit3-am. Unbrickesíteném.
A hozzászólás módosítva: Dec 20, 2016
És a Pickit3 Programmer mit szól hozzá? Abban van olyan menü is, ami újraírja az oprendszerét, ha a bootloader működik.
Ez volna a revert to mplab mode?
A pickit3 programmer az a program amelyik nem jön be (vagy töltés közbe lefagy) ha a pickit3 csatlakoztatva van... amint kihúzom az usbt egyből betölt.
Kivatalosan a neve:stand alone programmer application.
(#) Hp41C válasza bernula hozzászólására (») Dec 20, 2016 /
Immáron legalább négy féle firmware van a PICkit3 -hoz (a különböző típusokhoz letöltöttektől eltekintve):
1: A stand alone programmer application -hoz való.
2: Az MpLab8 -hoz való.
3: Korai MpLabX -hez való.
4: A mostani MpLabX -hez való.
A stand alone programmer application -beli "revert to mplab" az MpLab8 -hoz valóra állítja vissza.
Igen, nálam a 3.10 verzió van fent. Indítsd el PK3 nélkül, majd rádugni és Tools->Check Communication. Itt szokta írni. hogy Mplab módban van, Tools->Download Pickit OS (nálam PK3OSV020005.hex van benne). Ilyenkor már látni szokta, kiírja az ID-t. Ekkor visszatenni Mplab módba, és az Mplab-ban lehet ellenőrizni a státuszát.
(#) bernula válasza Hp41C hozzászólására (») Dec 20, 2016 /
Akkor csak rá kell jönnöm, hogy melyik van benne. Az zavar, hogy a win7 csak egy usb hid eszközt lát, amit pickit3 nak neveznek, de semmi mást, pl. gyártó is ismeretlen. Pickit2nél viszont verziószámot, gyártót mindent.
(#) bernula hozzászólása Dec 20, 2016 /
Újabb fejlemény. A 25LC256 újraírása előtt megállt connection hibával, és kiirta hogy pk38 hiba, most connectál, de úgy bele jött, hogy nem bírja abbahagyni. Meg se tudom szakítani, mert a pickit3 jelenleg elfoglalt és nem lehet unloadolni. Kb 20 perce megy így.
Egy eredetinél ezeket írja ki. Ld kép. A sorozatszámot töröltem a képről.
(#) bernula hozzászólása Dec 24, 2016 /
Más is okuljon belőle. A neten böngészve olvastam, hogy az usb 3.0 és a win7 ellensége ennek az áramkörnek, hogy pontosan melyik azt nem tudom. Kipróbáltam egy régebbi XPs laptopon és hibátlan. Sajna azon XP SP1 van, és nem kivánom tovább terhelni a gépet, ezért az is marad. Fut az Mblab IDE utolsó 8.92 verziója és a pickit3 is megy. Próbáltam a win7en xp sp3 kompatibilitási módot(ezt is írták, lehetséges megoldásnak), adminisztrátori joggal, de az nem oldotta meg a problémát. Ja és a 25lc256 eprom módosításra még véletlenül se fanyalodjatok.
A hozzászólás módosítva: Dec 24, 2016
(#) bernula válasza ktamas66 hozzászólására (») Dec 24, 2016 /
Ebben a tartalomban valami el van csúszva. Szerintem a legelső byte hiányzik, és az összes többi előrébb csúszott eggyel. Nálam a 0x12..0x15 ig van tartalom konkrétan 01,01,28,90.
(#) ktamas66 válasza bernula hozzászólására (») Dec 24, 2016 /
Igazad van, de nincs elcsúszva, csak az elsőnek 01-nek kellene lennie (Firmware Suite Version 01.28.90, legalábbis az enyémben).
(#) Firefighter1 hozzászólása Aug 19, 2017 /
Megjött végre a Klon PICKit 3-am. De kicsit tanácstalan vagyok!
Mivel érdemes futtatni, FW-t frissitsek vagy sem vagy egyáltalán hogy álljak neki?
Kicsit tanácstalan vagyok!
Mea Culpa....
Megtaláltam
(#) Johnny0004 hozzászólása Nov 30, 2018 /
Üdv! Érdeklődnék, hogy ha a Pickit3-mat a Windows-os applikációjával szeretném használni, akkor csak a 3.1-es létezik hozzá, ami tényleg ugyanannyit tud kb. mint a Pickit2? Azt nem frissítik? Újabb pickeket csak Mplab-bal tudok felprogramozni?
Vagy is másképp kérdezve, ha nem akarok Mplab-bal programozni, akkor semmi értelme a Pickit3-nak?
Köszi.
A hozzászólás módosítva: Nov 30, 2018
Következő: »»   3 / 4
K�rlek v�rj...
