Én a tiny-hoz egy olyan programozót csináltam, hogy dip switch-chel tudom kapcsolni, hogy a foglalatba tett tiny épp a programozón lóg, vagy használhatók a kivezetett pin-ek. Egy fokkal kényelmesebb, mint az IC-t dugdosni. De a tiny az apró, egyszerű dolgokra való, ahol nem kell agyonprogramozni. Pl. most nekem arra kell, hogy 2 ADC-vel figyelek két jelszintet, és ha kilépnek egy tartományból akkor egy digit kimenetet (alarm) magasra húzok, és egész addig ott tartom, amíg egy gomb megnyomásával (clear alarm) nem jelzi egy ember, hogy megtette amit kellett. Utána újra figyelem az ADC-ket. Ez azért nem egy sárkányos dolog, és erre tényleg fölösleges bármi nagyobb.
Egyébként én is a nano mellett vagyok, csak ez ide overkill, pláne hogy 20 darabnál ez a 3-400 Ft már 6-8 ezer Ft-ot jelent, ami már egy látható összeg. Szerintem egyébként a 328 nagyon gyenge az USB-hez, nem véletlen használtak ehhez először FTDI/csájníz klón célchip-eket, később pedig egy ATmega32U4-et csak erre. Az USB egy kifejezetten macerás protokoll.
Elnézést hogy bele szólok az beszélgetésbe, de nem egy ilyet kerestek tiny programozásra. Gondolom így az Arduino programjával az Eszközök / Programozó / USBtinyISP kiválasztva programozható a Tiny XX szériája . Vagy tévedek? Bár az nekem sem világos hogy a tiny-t hova kell tenni
![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2019
Köszi, de én csináltam magamnak programozót hozzá, szóval ezért nem keresek. Kovidivi pedig nem szimpatizál a tiny-val, Ő azért nem keres.
Magát az eszközt amúgy nem ismerem.
Én sem , csak gondoltam rákérdezek valóban így kel a Tiny-t programozni ezzel a kütyüvel.
Sziasztok !
Általánosságban kérdeznék az arduinó-család tagjairól. Hogyan viselik a tápnélküliséget, majd az "ébresztést" ? ( Pl. egy napelemes adatgyűjtő éjjelre táp nélkül marad, reggel "felébred" megkérdezi DCF moduljától az időt, majd elkezdi a feladatát ...) Gondolom a programban meg lehet(kell) adni induláskor milyen műveletek fussanak... de az indulást mi "indítja" ? BOOTol, mint egy számítógép ?
A mikrokontrollerre feltöltesz egy kódot és ez fut. Van egy setup függvény, ami boot-kor fut le, és egy loop függvény, ami folyamatosan fut. Az indulást az indítja, hogy tápfeszt kap.
Viszont a tápfesznek stabilnak kell lennie, szóval kellene valami olyan áramkör, ami csak egy megadott feszültség elérése után ad áramot a mikrokontrollernek. Nem gondoltam nagyon végig, de e PFET mint kapcsoló, a gate-en egy komparátor kimenetével, az egyik bemeneten egy tápfeszre tett feszültségosztóval, a másikon pedig egy ellenállás+nyitóirányú dióda, vagy egy ellenállás + zener.
Az IC tápfeszültségének minimum 1.8V-nak kell lennie, de a stabil működéshez órajeltől függően akár magasabb feszültség is kellhet! (lásd adatlap). Ha 1.8V-nál nagyobb feszültséget kap, azonnal elindul a benne futó program. Mivel Arduinoról beszélünk, ezért először a bootloader kezd el futni, megvizsgálja, akarunk-e új programot feltölteni, ha nem, akkor elkezd futni a saját programunk. A fuse biteknél a bodlevel-lel tudjuk beállítani, hogy mekkora feszültségtől induljon el az AVR (1.8V, 2.7V, 4.3V). Ha akksis táplálást alkalmazunk, a programunk pedig sokat van sleep módban, akkor nagyon kell figyelni, mert amíg a bootloader fut (kb. 3 mp), addig nincs semmi energiatakarékosság (és valószínűleg folyamatosan resetelni fog az alacsony tápfeszültség miatt), tehát mélykisülésbe tudja vinni az akksit, ha nem választjuk le külső áramkörrel róla.
A hozzászólás módosítva: Márc 30, 2019
Ha valakinek kellene egy jól megbízható, tök egyszerű egy nyomógombos kódzár(ami a ritmust figyeli), nem rég találtam: https://www.mousa-simple-projects.com/2016/03/password-lock-with-on...n.html Épp kellett egy ilyen jellegű elektronika, de az Arduino alap knock lock kapcsolással nem boldogultam, pedig gondoltam, hogy átvariálom nyomógombosra azt is. A hozzászólás módosítva: Márc 30, 2019
Hódmezővásárhelyen keresek Arduino-s kollégát. Kérem, hogy egy emailt küldjön, és a továbbiakat egyeztetnénk. Köszönöm!
Szia Pisti!
HA8KCS hódmezővásárhelyi rádió klubban jelenleg minden pénteken arduino tanfolyam folyik. Kapcsolat: HA8KCS
Órák óta próbálkozok keresni valami megoldást a neten, de nem találok. remélem valaki tud segíteni. Mikor az Arduinora próbálok egy kódot feltölteni, akkor ezt nem engedi és ezt írja ki: (KÉP). Mit kéne tegyek?
Minden } a helyén van? mert olyankor szokott ilyen hiba lenni..
A forrás 46. sorában panaszkodik a "loop" valamire. Kód nélkül nem tudunk segíteni.
Arra tippelek, hogy nincs a programban loop függvény definiálva, a main.cpp pedig szeretné meghívni...
Sziasztok. Ha valaki közületek használta már EZT a modult, esetleg ha van kedve meg próbálná EZT a könyvtárat hogy hogyan müködik vele?
![]() ![]() Üdv, Gyuri
Sziasztok !
Egy programban szeretnék segítséget kérni Tőletek, de több mint 2000(!) sor, szóval nem másolnám be ide. Ha adok egy Githubos linket (sorszámotott, olvasható - nem kell letölteni) úgy megfelel ?
Ok. Tehát EZ egy forr. páka kontroller program, eléggé összetett, legalábbis számomra.(nagyon kezdő vagyok még Arduino-ban)
A kérdésem: hogyan lehet a soros monitoron a konfigurációt megjeleníteni ?. A 2167. sorban lévő kommentet kivettem, de továbbra is csak üres montirorablak jelenik meg.
Van egy programrészlet ami jelenleg működik. Most kizárólag a case tartalmáról van szó. Mivel (terveim szerint) nagyon sok kéne belőle, arra gondoltam, hogy SD kártyán tárolnám 1.txt (2.txt, 3.txt...) fájlban. Az lenne a kérdésem, ha a case-ben beolvastatnám Sd-ről a *.txt-t, akkor az lefutna rendesen? Arduino I/O-k beállítása lenne a feladat, pinMode és digitalWrite. A rövidítések rendesen működnek, a kevesebb gépelés miatt agyaltam ki. (fájnak az ujjaim)
Ha a 2167. sor után a komment kivétele után még beszúrsz egy ilyen
sort az sem jelenik meg?
De, a Setup szó megjelenik, de más nem. Az is csak egyszer, mikor a feltöltés kész - vagy nyomok egy resetet.
A hozzászólás módosítva: Ápr 5, 2019
Akkor azok azért nem jelennek meg, mert nem fut le a programnak azon része, ahol ki kellene írnia.
A "Setup" jogos, hogy csak egyszer íródik ki, mert az csak a program elindulásakor egyszer hajtódik végre. A hozzászólás módosítva: Ápr 5, 2019
Az tiszta, akkor módosítom a kérdést Neked és benjami-nak is:
Mikor - mitől - ugrik a proram 2020. sor utáni részre ?
Az PC-n levő arduino fordító (IDE) értelmezi a szöveg alapú kódot.
Amit lefordít bináris kódra, amit a gép tud értelmezni (végrehajtani). Vagyis az elképzelésed ebben a formában nem működik! Ehhez kel írnod szöveg értelmező és végrehajtó programot amit feltöltesz a gépedre.
A pidSCREEN->rotaryValue() függvénynek meg kell hívódnia.
Ez a pidSCREEN a PID paraméterek állítgatásakor aktív ha jól értem
Köszi - ne keressétek - írtam a szerzőnek ! Mindjárt közzéteszem.
Idézet: „Hope, you are talking about hakko t12 project on atmage328, Arduino. To tune PID parameters, you need to comment out line #2132, //pidSCREEN pidScr(&iron, &rotEncoder);, line #3135, //SCREEN *pCurrentScreen = &pidScr; and line #2167, //Serial.begin(115200); Now the controller starts PID tune procedure and will print the debug information to the serial port. As soon you will finish tune procedure, save PID coefficients and put them to the corresponding variables. See line #883-#885. And do not forget to comment out the previous three lines. ” A hozzászólás módosítva: Ápr 5, 2019
Működik - ezeket írja:
Idézet: „Temp set: 290, PID: [2009, 16, 2048]; Temp set: 290, PID: [2009, 16, 2048]; Ki Temp set: 290, PID: [2009, 16, 2048]; Kd Temp set: 290, PID: [2009, 16, 2048]; Temp Temp set: 290, PID: [2009, 16, 2048]; Kp ”
Igen, időközben rájöttem, csak már nem tudtam törölni. Hirtelen felindulás volt.
Nem tudod az egészet tömbösíteni valahogy? Aztán csak a tömbökön végigmenve beállítani a kimeneteket? Nem case-val válogatni, hanem helyette több pl 255 elemű tömb, amiben a tömb neve pl a portra utal, az értéke meg az adott port iránya/módja. Úgy szerintem kevesebb gépelés. Egyszerűen csak felsorolod egymás után a kívánt állapotokat.
Azaz, tömb kellene ide.
Nem tudom hány ilyen case és hány kimenet van. Pl. <=16 kimenet esetén egy egy 2 byte elég egy esethez, minden ilyen páros egy-egy case esetet állapotait tartalmazza, az egyes bitek pedig az egyes kiemenetek high/low állapotát. És akkor kell egy darab beállító rutin hozzá, valahogy így:
Illetve szükség esetén konstansként vagy akár flash-ben is lehet tárolni az információt, abból mégis több van... A hozzászólás módosítva: Ápr 5, 2019
