Szia,
link1-et rendeltem én is, még nem ért ide, ha megjön, majd jelentkezem a tapasztalataimmal.
Ez csak a vezérlő elektronika, ehhez még kell a ponthegesztő(pl mikrótrafóból barkácsolt)
![]() Ha "kész" a ponthegesztőd, akkor kiegészítheted ezekkel az elektronikákkal.
Helló! Melyik típust rendelted meg, a 40A vagy a 100A-osat?
Üdv mindenki! Volt egy kis időm és agyaltam. Szerintetek lehetne vezérelni a fentebb linkelt vezérlőkkel egy CO hegesztőt mint ponthegesztő? Van-e egyáltalán értelme? Mert a hoz-anyaggal mi lesz? Annyira lelehet venni az előtolást, hogy szinte nem is tol?
A hozzászólás módosítva: Jan 14, 2019
Szia, mivel ugyanannyiba került, én a 100A-es modellt rendeltem meg, itteni olvasmányaim alapján legfeljebb 8A fog keresztül folyni rajta, ami nem indokolja.
Helló! Ezek szerint, ha 8A körül alakul az áram felvétel akkor elég lenne néhány tíz VA-os trafó is? Ha készen leszek kíváncsiságból megnézem lakatfogóval. A leírását a vezérlőnek letudod fordítani? Mert én csak a googlival fordítottam le, de vannak homályos foltok.
A 8 ampert a primer oldalon gondold... az majdnem 2 kávé
Helló! Ott meg sokkalom, ha jól számolom két kilówatt, még, ha csak néhány mS is. De mindegy a lakatfogó majd megmondja.
Én nem mértem meg, a 10A macskámat nem veri le több mp alatt sem (vastag cuccnál). A mikrotrafóm kb 1200W-os lehetett
Nem tudom a pontos számot, hiszen még nincs kész az enyém, de mint említettem, mások mértek 8A-t a primer oldalon, amikor rövidre volt zárva a szekunder, ki tudja mekkora trafóval...
Erre írtam, hogy legfeljebb! Azt már mértem, hogy terhelés nélkül 3A-t fogyaszt a trafóm.
Ma megérkezett a vezérlő!
Egyelőre az asztalon tesztelem egy 100W-os halogén izzóval. A vezérlő kapott egy 10V-os váltakozó áramú tápot, és egy mikrokapcsolót, valamint rákötöttem a fázist (bemenet) és az izzó egyik lábát (kimenet). Az idő (bal oldali LCD) 0-99 egység között állítható, ahol egy egység 20ms. Tehát 20ms és 2 másodperc között állítható. (a nullát is engedi, ilyenkor kikapcsolja a kimenetet, sok értelmét nem látom) Az áram (jobb oldali LCD) 30-99 egység között állítható, ami elvileg százalékban értendő, azaz a 100A-es modell 30-99A között szabályozható, a 40A-es modell pedig 12-40A között. Ezt én perpill nem tudom tesztelni megfelelő eszköz hiányában. A 100W-os izzóval játszva 30-as állásban ~180V-ot mértem a kimeneten, 99-es állásban értelemszerűen 230V-ot. Az alsó 4 digites LCD nálam minden állásban 220V-ot mutatott (LOL), illetve számolja a hegesztéseket (ez mire jó?). Az értékek beállítására való a jobb oldali "tekerentyű". Röviden megnyomva előbb a bal LCD egyik, majd másik digitjét lehet állítani, aztán a jobb LCD jobb és bal digitjét lehet állítani. Megjegyzés: amíg be nem fejeztük az állítgatást (valamelyik LCD villog), addig nem lehet hegeszteni! A beállításokat megjegyzi, így következő alkalommal is az utolsó paraméterekkel fog elindulni a készülékünk! A számlálót hosszú gombnyomással (kb 3 másodperc) nullázhatjuk. Számomra fura, hogy jobba tekerve csökkenthetőek az értékek, balra tekerve növelhetőek, pont fordítva várnám el. Elvileg kalibrálható, de egyelőre ezt nem sikerült összehoznom: Idézet: „Calibration operation: press and hold the encoder to power the module to enter the calibration interface, the first flicker can be adjusted by the encoder once, after the third bit, the short press encoder can enter the operation interface. For example, the measured voltage is 220 V, the calibration interface can be set to 220V.”
Szerintem ha felcseréled az enkóder 2 adatlábát, akkor megfordul az irány ![]()
Van egy kis gond.
Tegnap fura volt, hogy amikor leszabályoztam a kimeneti teljesítmény szintet 30%-ra, akkor a 100W-os halogén izzóm hallhatóan búgott. Nem tudtam mihez kötni a dolgot, ezért meg sem említettem. Maximális teljesítmény mellett nem volt gond vele. Ma rákötöttem a trafó primerét a vezérlő áramkörre, a 2. tesztnél kiverte a 8A-es biztosítékot. Betettem helyette egy 10A-es kismegszakítót, ez már elég volt. Viszont a trafó is adta ezt az erőteljes búgó hangot! Három 2 másodperces teszt után füst szállt fel a trafóból! Azt hittem, hogy leégett, de szerencsére csak túlmelegedett, pedig a szekunder még szabadon lógott, terheletlenül. Az infra hőmérőm szerint kb 70 C fokos volt az egész trafó! Nincs oszcilloszkópom, lehetséges, hogy ez nagy frekvencián "rángatja" a kimenetet? Próbaképpen a kimenetre kötöttem egy 230V-os relét, azon is nagyon hallatszik, hogy szaggatja. Ha legalább a relés megoldást ki tudnám "simítani", akkor legalább az időzítő részét tudnám használni.
Nem lehet kisimítani, mivel fázishasításos a teljesítményszabályzás. Viszont ilyen rövid idő alatt nem lehet annyira forró a trafó, csak ha menetzárlatos. A szekunder kiszedése közben megsérülhetett a zománc.
Biztosan nem sérült meg, mert a vezérlő kártya nélkül egy sima kapcsolóval két hete tesztelem a trafót, mértem rövidzárlati áramot is, nem melegedett, és nem is búgott.
Teljesen biztos vagyok benne, hogy a vezérlő szivat. Gondolom mások megoldása is fázishasításos elven működik, de akkor nekik miért nem zizeg a trafó?
Sikerült megoldanom a felmerült problémát.
Az időzítő kimenetét a mikróból kibelezett relé meghúzótekercsére kötöttem az ugyaninnen származó szűrőn keresztül. Így már nem berreg a relé. A relé pedig direktben kapcsolja a 230V-ot a primerre, így nincs se túlmelegedés se füst ![]() Raktam egy hőmérő szenzort a trafó primer és szekundere közé, hogy elkerüljem a tegnapi bakit, most néhány teszt alkalmával felment kb 3C fokot a trafó hőmérséklete, persze ez még terheletlen, nem érkezett még meg a szekunderre kötendő elektródám. Ezzel buktam a teljesítmény szabályozást, de legalább működik az időzítés. Ha érdekel valakit, lerajzolom a bekötést.
Póbáltad-e, hogy beraksz egy legalább 100uH értékű tekercset 8-10A terhelhetőségel, a transzformátorral sorba? A rajzon egy piros x-el jelöltem a helyet.
Szia,
nem próbáltam, de ki fogom, csak kerítenem kell egy megfelelő tekercset. Kösz a tippet, majd megírom, hogy mi sült ki belőle!
Üdv! Most találkoztam vele. Vissza rakja a söntöt.Mi a véleményetek? Bővebben: Link
Valahol előbb olvastam, hogy ki kell venni . Én kivettem .
Hol szoktatok összekötő lemezt venni ? Amit küldött a kínai nem akar összeolvadni . Szereztem egy tropauer akupakkot, az arról lefeszegetett lemezt simán visszahegeszti ....
Vastagság mindegy ? Mert látok 0,2...0,15mm közöttieket.
Ehhez van valami rajz valakinél:Bővebben: Link köszönettel !
A videó leírásában.
Nekem is van hasonlóm és nagyon bevált ez a módszer. Annyi, hogy én autó akksit használok, de van aki után építette az enyémet maxwell szuperkapacitásokkal. A hozzászólás módosítva: Márc 30, 2019
Sziasztok! Egy kis segítségre lenne szükségem. Tovább szerettem volna fejleszteni a mikros. trafós ponthegesztőmet két trafósra. Sikerült szereznem még egy ugyan olyan trafót. Elvileg mindent jól össze is kötöttem. Nem dolgoznak egymás ellen, szép csendesen búgnak de nem érzem, hogy erősebb lenne a kettővel. Sőt! Inkább gyengébbnek tűnik az egész!
A hozzászólás módosítva: Ápr 6, 2019
Azon gondolkozom, hogy a feszültség ugyanakkora marad, hiába kötsz párhuzamosan két trafót. Ráadásul az a kötés sem tűnik kicsi átmeneti ellenállásúnak.
![]() Nem lepődök meg rajta, hogy gyengébbnek tűnik... Ha van még ebből a szekunder anyagból, akkor próbáld meg egy szállás, sorosan kötni az egészet. Alternatívaként legalább valami jobb kötéssel (például forrasztás) soros kötést létrehozni. Ha véletlen "szembe" kötnéd őket, akkor a primert fordítsd meg.
Köszönöm szépen a segítséget! A soros kötést azt hogy érted? Pofátlan lennék ha kérnék egy skicc rajzot? Köszönöm!
Ha úgy fűzöd ahogyan erbe mester javasolja, akkor is alapelv, hogy szekunder oldalon "tele legyen rézzel", azaz ha van anyag, akkor kötheted párhuzamosan/fűzzél be több szálat több szálat, amíg belefér....
Ja, és a söntöt sem viccből mondta. ![]() |
