Fórum » Multiméter kalibráció
Lapozás: OK   4 / 4
(#) StMiklos válasza pucuka hozzászólására (») Nov 7, 2016 1 /
Szevasz!
Nekem van, angol, számozott gyártmány.
Igen-igen nagytisztaságú anyagok használata alapkövetelmény.
De (a sok között) van egy műszerem, ami bár sok (10?) éves, de még mindig pontos, amennyi digitet képes kijelezni, addig nincs eltérés.
Üdv: StMiklos
(#) pucuka válasza StMiklos hozzászólására (») Nov 7, 2016 /
A pontosság, (hitelesség) és hogy hány digitet tud kijelezni, az két különböző dolog. Természetesen ha több számjeggyel tudja kijelezni, akkor lehet pontosabb, de csak lehet. Nem véletlen, hogy hiteles mérésekre használt műszereket (akárhány digites) meghatározott időszakonként hitelesíttetni kell.
(#) proli007 válasza pucuka hozzászólására (») Nov 7, 2016 /
Az a hitelesítés, inkább kalibrálás! Ahogy az OMH lapján olvasható is..
(#) ferenczy hozzászólása Máj 28, 2018 /
Ha valakit érdekelne van 2 db LT1021CCN8-10 DIP-8 preciziós referencia feszültségforrás érdeklődni pü ben.
(#) Kovidivi hozzászólása Máj 16, 2019 /
Van valami egyszerű megoldás pontos 5V és 30V előállítására? Gondolom külön áramkörrel kellene megoldani. Ahogy számolgatom, 0.1% pontosság elég lenne (ha több, nem baj), elemes táplálás, és szobahőmérsékleten lenne használva.
AD584-em van már, ez 5V-on +-15mV-ot tud, ha jól számolom ez +-0,3% pontosság.
A magasabb feszültségre viszont nincs ötletem.
A hozzászólás módosítva: Máj 16, 2019
(#) bodgabo válasza Kovidivi hozzászólására (») Máj 16, 2019 /
Valószínűleg van más megoldás is, de mi lenne ha 6db 5V-os referenciát kötnél sorba? Elemes táplálás esetén mindegyiknek adhatsz külön, galvanikusan elválasztott tápot (vagy egyetlen közös táp esetén leválasztott dc-dc konverterrel). A várható pontosság sajnos így romlik, de MAX6126-okat használva így is 0,12% lenne ami azért nem olyan rossz.
(#) Kovidivi válasza bodgabo hozzászólására (») Máj 16, 2019 /
Nem is tudom. Elég drága az IC (2eFt környékén), hát még ebből 6db...
Akkor már inkább valami műveleti erősítővel és precíziós ellenállásokkal megszorzok egy pontos 5.0000V-ot hattal.
(#) proba válasza Kovidivi hozzászólására (») Máj 16, 2019 /
Máshogy közelíteném meg. Keresnék egy másik műszert, ami pontosságra megfelel ( bár lehet ez is nehéz, az olcsóbbak max 1%-osak ) . Amit az mutat, azt kell mutatnia a tiédnek is. ( vagy azzal beállítasz egy feszültségosztót 30V-ra).
(#) Kovidivi válasza proba hozzászólására (») Máj 16, 2019 /
Jelenleg ezt csinálom, a labortáppal párhuzamosan van a multi. Ezt szeretném elkerülni. Szeretném, ha lenne kétszer két banánhüvely, egyiken 5V, másikon 30V van (0.1% pontossággal), bekapcsolás után azonnal. Ezzel elkerülném a labortáp folyamatos állítgatását, gyorsabban menne a kalibrálás.
(#) ktamas66 válasza Kovidivi hozzászólására (») Máj 17, 2019 /
A TL431 és hasonlók tudnak 30V-ot. Ellenállással pontosra állíthatod. Ha nagy a hőmérséklet változás termosztátot is lehet csinálni neki, csak akkor meg kell várni míg beáll.
Vagy használhatsz pl. REF5050-et. Ez kalibrálható is, ha van mivel mérned, majd ezt erősítheted. Ha nem kell nagy áram, az OPA tápját stabilizálhatod a TL431-el.
Következő: »»   4 / 4
K�rlek v�rj...
