Fórum » Rádió építés a kezdetektől a világvevőig
Lapozás: OK   189 / 276
(#) pucuka válasza tnl hozzászólására (») Júl 16, 2019 /
500 kHz körül már nem mindegyik opamp bírja jelentős erősítéssel.
(#) tnl válasza pucuka hozzászólására (») Júl 17, 2019 /
„Vagy másképpen, ha az eddigi vizsgáló kapcsolásodban a rezonátort nem a T csillapító szárába, hanem egy "Π" csillapító felső szárába teszed akkor átersztőként fogod látni.”
Sajnos ez nem értem, kérnék egy kis segítséget.
Az emiteres bekötést megcsináltam, sajnos nem volt elég nagy a sávszűrés, de működött.
(#) pucuka válasza tnl hozzászólására (») Júl 17, 2019 / 1
A "Π", azaz a nagy görög nyomtatott p (pí) betű formájára.
Valahogy így:
A hozzászólás módosítva: Júl 17, 2019
(#) sany hozzászólása Júl 18, 2019 / 2
Bocsánat az offért!
Megjöttek a műanyag csavarhúzóim, most már könnyebben tudok KF tekercset hangolni.
(#) szendi001 válasza sany hozzászólására (») Júl 19, 2019 /
Nagyon fain!
(#) Medve741 hozzászólása Júl 19, 2019 / 1
Sziasztok! Segítséget kérnék. Építettem egy visszacsatolt audiont. 12 volt a táp, LM386 a hangfrekis rész. ez szépen működik. A forgóra szépen reagál, de nincs moduláció. csak fütyül, akárhova tekerem. mindent többször is átnéztem , nincs rossz alkatrész vagy elkötés. Már nem tudom mihez nyúljak. Mi a véleményetek? mit szúrtam el?
A hozzászólás módosítva: Júl 19, 2019
(#) _BiG_ válasza Medve741 hozzászólására (») Júl 19, 2019 /
Ha mindenütt fütyül, akkor túl szoros a visszacsatolás és oszcillátorként üzemel. Lazíts rajta. Azt a kondi-tekercs-kondi kombinációt vedd ki a visszacsatoló tekercs utánról és egy soros forgót tegyél a föld és a vcs. tekercs közé, a vcs. másik kivezetését az anódra, az anódról a következő fokozatra a csatolást fojtón át tedd, és a fojtó után egy 100 pF a földre. és jöhet az 50k-s ellenállás.
(#) bigrobi válasza Medve741 hozzászólására (») Júl 20, 2019 /
Ne haragudjál de lehet hogy ez így nem jó. Milyen frekvenciát akarsz fogni ez az első kérdés. Miért van visszacsatolas a Hartley oszcilátoron. Másik dolognyáron RH csak este van vétel, néha delután vagy regel. Kb 10 es 16h között süket és 18 után kezd élet lenni. 12V KH re itt egy rajz.
(#) bigrobi válasza _BiG_ hozzászólására (») Júl 20, 2019 /
Hartley oszcilátor és van rajta visszacsatolás, ilyet nem láttam vagy nem Hartley kell, vagy kivenni a visszacsatolást szerintem.
(#) _BiG_ válasza bigrobi hozzászólására (») Júl 20, 2019 / 1
Tényleg, a fordított rajzon nem böktem ki a rezgőköri megcsapolást. Lehet ilyen audiont csinálni, ami katódcsatolt, de ugye szabályozhatóra kell csinálni azt a visszacsatolást is (az anódköri nem kell), mert nem oszcillátort akar.
A hozzászólás módosítva: Júl 20, 2019
(#) tnl válasza pucuka hozzászólására (») Júl 21, 2019 /
Sajnos nem igazán lettek jók ,(de működnek)
Ez a kerámiarezonátor bárhogy kötjük be, mindig
jobb a csillapításban mint a kiemelésben. Ezt a két
bekötést választva javult a helyzet, de még így se annyira jó.
Most regeneratív If el próbálkozom.
(#) Medve741 válasza _BiG_ hozzászólására (») Júl 21, 2019 /
A katódkörben hogyan kötsem a forgót? A katód és a föld közé? Vagy sorosan?
A hozzászólás módosítva: Júl 21, 2019
(#) Medve741 válasza bigrobi hozzászólására (») Júl 21, 2019 /
A rajzon, amit küldtél mekkora az anódfesz? Max 200 voltom van. Jó ebben a kapcsolásban ECH81 is? A trióda után mehet LM386? 10mm ferrit rúdra csinálhatom a tekercseket? Bocs, hogy ennyit kérdezek.
(#) pucuka válasza tnl hozzászólására (») Júl 21, 2019 / 1
Mivel (relatíve) nagyon keskeny az átviteli sávja, jó wobbler kellene hozzá. Ha gyors a sweepelés, az időállandók miatt nincs elég ideje a sugárnak a tényleges értékre beállni.
Lehet ez a probléma. Valamilyen csillapítási, vagy szint értékeket le tudsz olvasni?
A pontosabb leolvasáshoz az is kellene, hogy a rezonátor rezonancia frekvenciája körül max +/- 1 MHz között kéne sweepeltetni.
A szint kijelzés logaritmikus? Mert ha lineáris, akkor látni azt, hogy látszólag nem elég a a beszívás mértéke.
Ha lineáris, akkor a képernyő fele 6 dB, a maradék fele mégegyszer + 6 dB, a maradék fele meint +6 dB, és ez már 18dB, és így tovább. Igen hamar eljutsz 40 - 50 dB -ig, ami már alig kivehető.
(#) Ferkógyerek válasza tnl hozzászólására (») Júl 21, 2019 / 1
Kis sávszélességgel bíró kvarc szűrőt nem nehéz gyártani, a probléma nagyobb sávszélességű szűrőnél van.
Egy oldal ami segíthet: http://www.sm5bsz.com/pcdsp/pcif.htm
Nagyon sok "egyforma" kvarcra és egy megfelelő műszerre van szükség a válogatáshoz.
Utána jöhet a tervezés, a megépítés és a bemérés.
(#) bigrobi válasza Medve741 hozzászólására (») Júl 21, 2019 /
Ez egy 12V cucc. Szóval feszültségkéterezővel megcsinálod a 12V-ot a 2 432-es kondenzátor meg egy 2x500pf forgo de a ferritrudi tekercs aállítható ha modnjuk 250pf osod lenne. Igen ez valojaban 10mmm van készítve. Valójában a tekercsben lévő ferritmozgatásával lehetne álmást keresni. Ez KH van. Az ECH81-nek 100V kell. A trióda után mehet az LM.
AZ a 100pf heleytt ami vana visszacsatoló tekercs tegyél forgót, bát a Hartley visszacsatolás nekem elég gerjedésproblémásnak tűnik.
(#) bigrobi válasza bigrobi hozzászólására (») Júl 21, 2019 /
Ja itt elméletileg egy frogóval si megy a dolgo a visszacsatolást a potencióméterrel is lehet szabályozni.
(#) Medve741 válasza bigrobi hozzászólására (») Júl 22, 2019 /
Az ECH 83 elmegy 12 voltal?
(#) bigrobi válasza Medve741 hozzászólására (») Júl 22, 2019 /
Igen, én is csináltam ilyen rádiot 20 egynénány éve. https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ech83.html ECH83 karakterisztikéja.Sajnos az elterjetteb ECH81 es nem jó helyetesíteni, magasabb feszultsegen megy. Bár nem is próbáltam.
(#) pucuka válasza Medve741 hozzászólására (») Júl 22, 2019 /
Az ECH83 kifejezetten autórádióba készült cső.
(#) bigrobi válasza pucuka hozzászólására (») Júl 22, 2019 /
Nálunk az Ei nisi Tv-ben volt valahol az elején a tv-nek keverő, vagy valami NF erősítő. Tudom mert sokat javítotoam. Különben ötletes jó csövek. 12V ment 6.3V melegites 6V trafóval feszültésgkétszerezővel tökéletes volt amatőröknek. Az első lámpás rádióm vele működött és egy botantennával ment.
(#) pucuka válasza bigrobi hozzászólására (») Júl 22, 2019 /
A szinkronleválasztó, és reaktancia cső a TV -kben ECH84 volt, legalábbis amiket ismertem.
(#) tnl válasza pucuka hozzászólására (») Júl 22, 2019 /
„Mivel (relatíve) nagyon keskeny az átviteli sávja, jó wobbler kellene hozzá. Ha gyors a sweepelés, az időállandók miatt nincs elég ideje a sugárnak a tényleges értékre beállni.”
Sajnos szerintem nem az volt a gond.
Sajnos már nem emlékszem, melyik volt a két szűrő kapcsolás közül,
de ez volt a legjobb.
(#) tnl válasza tnl hozzászólására (») Júl 22, 2019 /
itt a kép!
(#) tnl hozzászólása Júl 23, 2019 / 1
Jól működik, lm386 begerjesztve.
Regeneratív vevőként.
(#) tnl válasza tnl hozzászólására (») Júl 23, 2019 / 1
Mondjuk 7 pf helyett 22pf-et raktam.
Eleinte halk volt, de rájöttem, hogy a rezgőkört csatoló
100 pf-ot nem kötöttem rá a rezgőkörre. A breadboard
szórt kapacitásával ment!
(#) bigrobi válasza tnl hozzászólására (») Júl 23, 2019 / 1
Hasonlórol olvastam. Érdekes kapcsolás.
Nekem az egyszerűsége tetszik.
Következő: »»   189 / 276
