Fórum » Indukciós főzőlap javítása
Témaindító: csiperke, idő: Okt 25, 2009
Lapozás: OK   25 / 38
(#) Sebi válasza vfd ora hozzászólására (») Okt 26, 2019 /
Ha gyanús, akkor inkább forraszd ki a vizsgálathoz, vagy vedd ki a processzort a foglalatból. (A többi CMOS IC 15V-ig kaphat tápot)
(#) vfd ora válasza Sebi hozzászólására (») Okt 26, 2019 /
Rendben, akkor élőbb kiveszem a processzort, és így figyelem az 5V-os stab IC- kimenetét.
(#) ferci válasza vfd ora hozzászólására (») Okt 27, 2019 /
Ha 6 voltból már 5 fölé megy, akkor cserés lesz.
(#) vfd ora válasza Sebi hozzászólására (») Okt 27, 2019 /
Sikerult szereznem egy 12V 350mA-es tápot.
Kivettem a processzort és ráadtam a feszültséget a stab IC bemenetére, rendesen működik, 5V-ot mutat.
(#) Sebi válasza vfd ora hozzászólására (») Okt 27, 2019 /
Elég ritkán megy tönkre... Tehát a Viper22 fő tápegység a halott. Mi van a sok zárlatosnak mutatkozó diódával?
(#) vfd ora válasza Sebi hozzászólására (») Okt 29, 2019 /
Még nem jutottam el a diódák kiszedéséig.
Előtte méregettem a fő tápon. A 4,7µF elektrolit kondin +300V van, ez volt kiszáradva!
A többit a fotón látni.
Esetleg az 1µF kondi is produkálhat ilyet, ami a Viper22 1-es és 4-es lábát köti össze?
(#) Sebi válasza vfd ora hozzászólására (») Okt 29, 2019 /
Igen. 100µF alattiakat 2-3 évenként cserélni kell - minőségtől függően. A diódák áramkörön belül megbízhatóan nem mérhetők. (Együtemű egyenirányítás miatt a pár menetes tekercsen keresztül a terhelést méred.)
(#) vfd ora válasza Sebi hozzászólására (») Okt 30, 2019 /
Sajnos semmi sikerélményem sincs, mert sorra forrasztom ki a hibásnak vélt diódákat, de kiforrasztva jónak mutatkoznak. Legalábbis ellenálás méréssel!
(#) vfd ora válasza Sebi hozzászólására (») Okt 31, 2019 /
A képen látható, és zárlatot mutató diódákat, valamint jónak tűnő elkókat kiforrasztottam, de minden alkatrész hibátlannak tűnik. Az 1 µF-os még valamivel többet mutat, kb 1,3uF.
(#) vfd ora válasza Sebi hozzászólására (») Nov 1, 2019 /
Megpróbáltam átrajzolni a tápegység részét.
Már írtam, hogy kiforrasztott alkatrészek nem mutatnak hibát, de az 1µF többet mutat a mérésnél.
Vettem új kondit, és kicserélem.
Esetleg a Viper22A adta meg magát?
A hozzászólás módosítva: Nov 1, 2019
(#) gyök2 válasza vfd ora hozzászólására (») Nov 1, 2019 / 1
Nem Horeca hanem Bartsher, de ugyanaz.
(#) vfd ora válasza gyök2 hozzászólására (») Nov 2, 2019 /
Köszönöm szépen a kapcsolási rajzot, valóban hasonló!
(#) vfd ora válasza ferci hozzászólására (») Nov 4, 2019 /
Továbbra sem tudom a 18V-ot előcsalni a VIPER22A-ból!
Diódák kiforrasztva ellenálásmérővel mérve jók.
A kis trafó szintén jó, nem szakadt.
Kondenzátorok kiforrasztva jók, illetve az 1µF-os többet mutat 1,2uF.
(#) ferci válasza vfd ora hozzászólására (») Nov 5, 2019 /
A zenert nem simán multis dióda mérővel, hanem dc 25-30 voltról 1 kohm előtéttel, polaritáshelyesen kell megmérni.
A source és a Vdd között hány voltot mérsz?
A diódák polaritását is nézd át, a panelen is úgy vannak-e, ahogy rajzoltad.
(#) vfd ora válasza ferci hozzászólására (») Nov 5, 2019 /
Egyenlőre visszaforrasztottam a megvizsgált elemeket, és kiforrasztottam az 1N 4007-es diódát.
Ez után bekaocsolva egyet csipogot, a relé halhatóan behúzott, és a ventillátor elindult. Valamint a panelen bekapcsolva vezérelhető a lap is.
Műszerrel mérve megjelent a +18V is.
De ez így nem jó mert a hálózatba csatlakozás után az -L- betű nem jelenik meg a kijelzőn, de bekapcsolva vezérelhető a lap, és működik a kijelző is!
A tranzisztorok körül lehet valami gond?
Nem tudom, az L mit jelenthet...
Amikor a hálózatba dugjuk, egy videó alapján -L- ezt írja ki.
Majd a bekapcsoló gombot érintve bekapcsol, és villog a led.
https://www.youtube.com/watch?v=Rt7Z-D4sxNg
A hozzászólás módosítva: Nov 5, 2019
(#) vfd ora válasza Sebi hozzászólására (») Nov 6, 2019 /
Egyenlőre visszaforrasztottam a megvizsgált elemeket, és kiforrasztottam az 1N 4007-es diódát, de az is jónak mutatkozik.
(#) vfd ora válasza gyök2 hozzászólására (») Nov 13, 2019 /
A vezérlő panel kapcsolási rajzát is feltudnád tenni, mert igazából a kapcsolásirajz segített a legtöbbet, de még mindig a készenléti állapot kijelzése nem oldódott meg.
Alaphelyzetben sötét a vezérlő panel!
Hiányzik az " -L-" karakter kijelzése.
Köszi.
A hozzászólás módosítva: Nov 13, 2019
(#) vfd ora hozzászólása Nov 16, 2019 /
Valaki tudna abban segíteni, hogy a hélózatba csatlakozotatott indukciós lap, miért nem jelzi a készenléti állapotot.
A vezérlőpanel teljesen sötét, de megérintve a bekapcsoló gombot, elindul a lap egy 5-ös szám kijelzésével.
Melyik láb kimenete felel a készenléti állapot kijelzésért a 10-eres szalagkábelen, vagy az itt lévő icék egyike hibás?
Előre is köszönöm!
(#) gyök2 válasza vfd ora hozzászólására (») Nov 16, 2019 /
Nekem is csak ez van meg
(#) erbe válasza vfd ora hozzászólására (») Nov 16, 2019 /
„miért nem jelzi a készenléti állapotot.
A vezérlőpanel teljesen sötét, de megérintve a bekapcsoló gombot,...”
A megfogalmazásod pontosan fedi az energiatakarékos működésmódot.
Ha nem használja senki, minek világítson?
(#) vfd ora válasza gyök2 hozzászólására (») Nov 16, 2019 /
Köszönöm a választ!
(#) vfd ora válasza erbe hozzászólására (») Nov 16, 2019 /
Végül is, ebben is van logika!
(#) jano65 hozzászólása Jan 4, 2020 /
Sziasztok, Zanussi ZEM6440FBA (4 zónás, Electrolux vezérlő panellel) induláskor próbál velem kommunikálni; táp ráadásakor kijelző full felvillan, majd 3 81>72 üzenetet ír, kialszik és nem reagál semmire. Mit akarhat mondani?
(#) Gafly válasza jano65 hozzászólására (») Jan 4, 2020 /
Javaslom a használati utasítás 41.-ik oldalán a "Bridge" funkció áttanulmányozását.
(#) muslica69 hozzászólása Jan 4, 2020 /
Sziasztok! SENCOR SCP 5404GY két zónás indukciós főzőlap egyik zónája elindul majd kb. 2-3 perc mulva E4 hibakódot jelez. A gyártó szerint ez a hibakód azt jelenti , hogy vagy alacsony vagy magas a hálózati feszültség.A másik zóna hibátlanul működik. Esetleg belső érintkezési hibára, vagy valami komolyabbra kell gondolni? Segítségeteket előre is köszönöm!
(#) Atis57 válasza muslica69 hozzászólására (») Jan 5, 2020 /
KB ebben a sorrendben .
gyakori az elektronikai hiba ---mert ez is csak kinai.....
(#) geotigris9 hozzászólása Jan 5, 2020 /
Szétkaptam egy indukciós főzőlapot, hőérzékelőnél ami az üveg főzőlaphoz tapad, jó ha pc processzorhoz használt hővezető pasztát használok összeszerelésnél?
(#) geotigris9 válasza geotigris9 hozzászólására (») Jan 5, 2020 /
Megcsináltam vele jó lesz ez úgy látom.
Következő: »»   25 / 38
