Fórum » Hörmann kapuk
Témaindító: Maxim Max, idő: Feb 9, 2007
Lapozás: OK   17 / 28
(#) figurás hozzászólása Okt 9, 2019 /
Pró matic garázsnyitóm van
Szeretném megtudni hogy hova köthetek egy kulcsos kapcsolót.
(#) zsoltee0001 válasza figurás hozzászólására (») Okt 10, 2019 /
20-21a, de ez csak tipp. 5w izzon vagy ellenállással próbáld először osszezarni.
Udv
(#) uniman válasza figurás hozzászólására (») Okt 10, 2019 /
Pontos típus ismeretében letölthető a leírása...
(#) figurás válasza uniman hozzászólására (») Okt 10, 2019 /
(#) Mumtaz válasza figurás hozzászólására (») Okt 11, 2019 /
20 és 21a
(#) bradam válasza Mumtaz hozzászólására (») Okt 27, 2019 /
Na megvettem az RX multivevőt és egy Hörmann ecostar 500 liftronic motort.
A kapu jól műkodik az eredeti távirányítóval. Az RX-et bekotottem a motor táp kimenetére (felső 2 csatlakozás a képen az értelmezésem szerint), és be is tudtam tanítani neki a régi hsm4 taviranyitomat, hallom is ahogy kapcsol es villog. Viszont a kapun nem csinál semmit. Hogyan kell osszekotni az rx-et es a motort?
Udv
Adam
(#) uniman válasza bradam hozzászólására (») Okt 31, 2019 /
Tudtad, hogy két helyen nem igazán illik ugyanazt megkérdezni? ...vagy nem?
De Hörmann-éknál maradva, az ő fotocelláik 2 vezetékesek, ugyanarra a vezeték-párra van (párhuzamosan) bekötve a fotocella adója, valamint a vevőegysége is! Egy érpáron kapja a tápot, és ugyanazon az érpáron érkezik a visszajelzés is.
(#) Mumtaz válasza bradam hozzászólására (») Nov 9, 2019 /
Az a baj, hogy ennél a négyes sorkapcson a felső kettő nem a táp, hanem a fotocella. Ha oda kötve működik az rx multi, hát az nem semmi. Viszont az rx relékimenetét meg az alsó kettőre kell bekötni. Az a nyomógomb bemenet, tehát oda kell kötni az rx harmadik és negyedik kivezetését (az első és második a betápja).
(#) zsoltee0001 hozzászólása Nov 27, 2019 /
Valaki el tudná magyarázni, hogy működik a hörmann lakossági zuhanasgatlo?
Az amelyik a kötéldobot akasztja be, tehát nem amelyik a sínbe vágja bele a pengét.
Koszi.
Udv
(#) Mumtaz válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Dec 2, 2019 /
A pengés a drótkötél lazulására vág a sínbe.
A Hörmann féle beakasztós zuhanásgátló a rugótörés biztosítás. Van egy csappantyú cucc a kötéldobnál, ami egy csavar fejére támaszkodik fel. Ez tartja nyitott állapotban. Ez a csavar átmegy egy öntvényen, amit a rugó tart pozícióban, míg meg van feszítve. Ha a rugó eltörik, akkor már nem fejt ki erőt az öntvényre. Az öntvény egy picit elfordul és így a csavart is elhúzza a csappantyú útjából, az pedig bekattan. A kötéldob belső fele "fűrészfogas", a csappantyú ezekbe akad bele. Felfelé engedi mozogni a kaput, de lefelé nem.
Az ipari kapunál is hasonló, amelyiknél van zuhanásgátló, csak ott külön fogazott tárcsa van. Ezeken nem tengelyvég hajtás van. Tengelyvég hajtásnál maga a motor a zuhanásgátló
(#) zsoltee0001 válasza Mumtaz hozzászólására (») Dec 2, 2019 /
Akkor valószínűleg rosszul van összerakva, mert látok egy hosszfuratot az önvénybe ami fixre van csavarozva. ezért nem értettem a működését.
Még arra gondoltam, hogy egy eltört rugó az egyik oldalt a másik oldal irányába a jó rugó elhúzza a tengelyt és ez akasztja be a kilincsművet.
Viszont akkor se vágom, mi értelme van az egésznek, kötélszakadás esetén nem véd, ha eltörik az egyik rugó akkor a motor mechanikája, ha még nem is képes felhúzni, de ott tartja, tehát nem esik le.
Akkor meg mire jó?
(#) Mumtaz válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Dec 19, 2019 / 1
Alap esetben ezeket a kapukat már sok-sok éve kézi kapuként gyártották. Ott nagyon is sok értelme volt. Azt Ők is tudták, hogy a rugó lesz az, ami a kapunál menetrend szerűen elhasználódik. Márpedig, ha az ember épp kézzel húzza fel a néha 120 kilós kaput és a rugó közben törik el, akkor el lehet képzelni, mi történik. Nem mellesleg a motorsínben a szán és az egész nem arra van tervezve, hogy elbírja a kaput. Bizonyos szintig elbírja, de például, ha nyitás közben még félút előtt eltörik a rugó, a hirtelen súly simán eltöri a motorsínben a "mechanikát".
Szóval a rugótörés biztosításnak igenis van értelme.
Ha elszakad a drótkötél? Nagyon kicsi az esélye egy jól működő kapunál, hogy csak úgy elszakadjon. Kb akkora az esélye normál körülmények között, mint hogy valamelyik görgő törik el csak úgy.
(#) zsoltee0001 hozzászólása Feb 11, 2020 /
Rotamatic 1 nél 1 szárnyú változatot szimulálok.
Ebbe az ovisokna szánt leírásba tök szépen lerajzolják, hogy kell bekötni a motor vezetékeit (11 oldal) a vezérlés felől, de a motor felőli bekötést elfelejtik.
Logikus, hogy ugyanaz a sorrend, működik is, csak pont fordítva, tehát tanításkor (23oldal) zárás irányába kellene indulni, kézenfekvő, hogy fordítsuk meg a motor bekötést.
Csak az a gáz, hogy szeretem tudni, mi-miért van és nem hagy nyugodni a dolog.
(#) Mumtaz válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Feb 12, 2020 /
Vezérlésben balról jobbra, motorban a a kis panel közelebbi szélétől a sorrend: fehér - barna - zöld - sárga
Egyébként a fehéret és a sárgát leírás szerint megcserélve változik az irány. Ezt szokás alkalmazni abban a ritka esetben, ha a kapu belülre szerelt motorral, de kifelé nyílik. Ilyenkor értelem szerűen a kapu akkor nyit, mikor a motor szárak kitolódnak.
(#) bajuszvas válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Feb 12, 2020 /
Bár nincs feliratozva, de 35 oldal, 5.1 kép, fehér, sötét szürke,szürke, világos szürke (fehér-barna-zöld-sárga).
(#) Mumtaz válasza bajuszvas hozzászólására (») Feb 13, 2020 /
Az attól függ, melyik Rotamatic leírása. 12, vagy 16 dil kapcsolós, vagy az új 2-es BS széria.
A vezeték kiosztás ugyanaz mindegyiknél, de a leírásuk nem.
(#) bajuszvas válasza Mumtaz hozzászólására (») Feb 13, 2020 /
Amit linkeltél, azon.
(#) zsoltee0001 válasza Mumtaz hozzászólására (») Feb 13, 2020 /
Az a gáz, hogy minden stimmelve van bekötve, motor is jól van bedugva, mégis fordítva forog.
Dip kapcsolóknál nem láttam olyat, amivel forgás irányt lehetne változtatni, bár kifele nyíló kapu ritka mint a fehér holló (talán egyszer találkoztam ilyennel) akkor is a végállás kapcsolót a zárási pozícióba kéri és csak így tanulja be a mozgástartományt.
Na mindegy, ráhagyom fordítva bekötve, de jó lett volna tudni, miért...
(#) zsoltee0001 válasza bajuszvas hozzászólására (») Feb 13, 2020 /
Ezt a képet találtam, de csak megerősített, + de még a motorállórésze sincs fordítva visszarakva, mert azért fordult már elő bele nyúlkálás, de gondolom nálatok is
(#) Mumtaz válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Feb 15, 2020 /
Én még olyat nem láttam, hogy a motor állórészét fordítva rakták volna be.
Nem lehet, hogy eleve a motor van fordítva kötve a "kispanelre" a motorfejben?
(#) zsoltee0001 válasza Mumtaz hozzászólására (») Feb 15, 2020 /
Rá lehet erőltetni fordítva a kábelt, de adja magát, meg a képen is úgy volt.
Ha szétszeded a motort és elforgatod az állórészt 180 fokkal, akkor fordítva forog.
Más motoroknál, szoktam kefét cserélni és mindig összejelölöm az állórészt.
Az ok, hogy hogyan lehet. Én csak azt mondtam, hogy még nem találkoztam vele, hogy bárki is próbálta volna javítani a motort benne.
(#) bajuszvas hozzászólása Feb 16, 2020 /
Fordított bekötés, a rotomatic2-ből való kivétel esetén lehetséges. Bár nem figyeltem meg soha de gondolom a jobbos balos fordítottan van bekötve. Vagy valaki piszkálta.
De programozás közben az irányt tudod változtatni, akárhogy volt bekötve.
A hozzászólás módosítva: Feb 16, 2020
(#) Mumtaz válasza bajuszvas hozzászólására (») Feb 20, 2020 /
Nincs jobbos, vagy balos. Tök egyformák. Sokat nem kell tudnia hozzá, hisz mindkettő kitolva csuk (normál esetben). Egyébként igen, a 2-es Rotánál, meg a Lineánál is, ha folyamatosan nyomod a gombot a tanítás kezdetén és nem zárás irányba indul meg, akkor el kell engedni a gombot és a következő gombnyomásnál már jó irányban indul el.
Ez Lineamaticnál jó, mert ugye nem mindegy, a kapu melyik irányba zár (melyik oldalon van a motor). Rotánál meg azért jó, mert nem kell vezetékeket felcserélni, ha mondjuk belülre szerelt a meghajtás, de kifelé nyíló a kapu.
(#) szabcsab67 hozzászólása Ápr 4, 2020 /
Hörmann Ecostar garázsnyitó problémával fordulok hozzátok!
Távirányítóval reggel kinyitottam, nagyon hosszú ideig nyitvahagytam a garázst, aztán zárnám be, de semmi reakció!
Megpróbáltam az összes eddig tökéletesen működő távirányítót, egyikre sem reagál!
A motoron lévő gombbal működik!
Próbáltam újraprogramozni, de egyik távirányító jelét sem veszi!
Programozásnál a lassú villogásból egy idő után visszaáll normál állapotba, hiába nyomom a távirányító gombját, nem gyorsul be a villogás, nem történik semmi, visszaáll alaphelyzetbe!
Találkozott valaki ilyen jelenséggel, esetleg megoldással?
Köszönöm
SzCs
(#) Marin975 hozzászólása Jún 25, 2020 /
a mellékelt képen látható garázskapu mozgató motor javításával foglalkozik valaki? A problémája h a motor azt érzékeli h nehéz a kapu neki és ezért letilt. A mechanikát ellenőriztem olyan mint a “vaj” ott nem lehet gond. Köszönöm a segítséget!
(#) zsoltee0001 válasza Marin975 hozzászólására (») Jún 26, 2020 /
Próbáltad beidomítani?
nyomógombon 1-L
Ha ez sem segít, akkor a motorba lesz a hiba.
(#) Etele60 hozzászólása Júl 4, 2020 /
Szeretnék segítséget kérni garázskapu táviránytóhoz, mert nem vagyok jártas ezen a téren. Jelenleg (már 11 éve, 2009 óta) egy Hörmann HSM4 távirányítóm van, a kék nyomógombos, ami 868MHz-en működik.
Vennék egy második távirányítót mellé, de nem tudom melyik a megbízható és ez a Hörmann elég borsos áron van. Állítólag a pár ezer forintos kínaiak többsége hajlamos elfelejteni néhány nap után már a betanítást, így azokat inkább felejteném.
A mostani távirányítóm négy nyomógombjából csak egyet használok, egy garázskapunk van. Ezért elég lenne akár csak egy egy nyomógombos változat is. Csak megbízható legyen!
Láttam például Faac típust, azok milyenek lehetnek? Ezt csak példának hoztam.
A kapuáruházban találtam egyet amit ott az enyém helyett javasolnak és jó áron is lenne éppen.
Ezt
Vagy maradjak a Hörmann vonalon és vegyek egy Hörmann HS1 BS távirányítót?
Előre is köszönöm a válaszokat.
Még az előzőhöz annyit kérdeznék, hogy mit jelent az hogy ugrókódos ?
(#) nanutik válasza kapudepo hozzászólására (») Aug 20, 2020 /
A nagy vihar után nálunk is csak 10 cm-re nyílik a kapu és megáll. Resetáltunk, próbáltunk újra betanítani, de a végkapcsolási fázisban nem L._ mutatja, hanem simán L_ és semmi sem történik. Ez ugyanaz a hiba? Akkor csak motor cserével lehet megoldáni? semelyik panelen (se motor, se vezérlőn) nem látszik égésnyom, nincsenek felpúposodva kondenzátorok. Amikor beépitésre került fél évvel ezelőtt, akkor nem kaptunk számlát, viszont most eltűnt a beépítő, akkor gari is ugrott? Köszönöm előre is!
Következő: »»   17 / 28
K�rlek v�rj...
