A megoldásra váró problémám a következő: Szükségem lenne egy olyan megoldásra(pl.PIC,Eprom vagy valami IC) amivel 6db vezérlő jelet kapok.Két mikrokapcsolval(< és >)kellene léptetni,hogy melyik kimeneten(1-től,6-ig) legyen jel amivel meg tudok hajtani egy relét vagy csak egy tranzisztort.A lényeg az,hogy egyszerre mindig csak az egyik kimenet vezéreljen. Ha tudna valaki megoldást erre az nagyon megköszönném.Minden megoldási lehetőség érdekelne...
Szerintem egy fel-le számlálóval egyszerűen meg lehet oldani, ha jól értem a problémát...
Igen ám, de ilyen fel-le számláló nincs sajnos piacon :no:
Én is körbenéztem, és amelyik pl. tud le-fel számlálni, annak nincs 6 kimenete...amelyiknek van legalább 6 kimenete, az meg csak egy irányban számlál. Cs.Janika...nem elég csak egy irányban számlálnia? Mert ha elég, akkor arra ott van a szuperul kitalált CD4017-es áramkör...
Ha meg muszály fel-le számlálnia, akkor 2 IC legalább kell a feladathoz!!!
Legvégső esetben elég eggyirányba is,de mégis igényesebb megoldást jelentene oda-vissza.
Tudnál ehhez valami konkrét tippet(vagy esetleg rajzot)?
Említetted,hogy te találtál fel-le számlálót...Annak hány kimenete van?
4 db kimenete van, de annak az a baja, hogy nem egymás után számol, ahogy neked kellene, hanem BCD kódban....az ide egyáltalán nem jó sajnos :no:
Na mindegy,de azért köszi szépen!!!
És mi a helyzet a 2IC-s megoldással?
Itt van egy rajz a 4017-es megoldásról...teljesen szuperul működik, semmi baja nincs (nálam is működik egy ilyen rendszer itthon)!
Egy baja van, hogy csak előre tud számlálni, de ez igazán megemészthető ![]() Én egyébként erősítő bemenetválasztójaként használom itthon...
Jobb híjján szerintem ez is tökéletes lessz.Nagyon szépen köszi,örök hála...
én is pont ilyet csináltam, csak 4066-osokat vezéreltem vele, és az kapcsolta a bemeneteket.
Sehol nem találok SN74AHC1G04-et.Nem tudsz helyette valmit???
Lomex-ben kapható, én is vettem már ilyet tőlük.
Kösz a tippet.Nem rendeltem még tőlük,de úgy látom az áraik nagyon barátiak...:yes:
Van rá ic SSM2160 a neve, a gebasz az ,hogy digitálissan kell vezérelni...
Az nem egy sima 7404-es NOR kapu?
Szerintem az,és akkor kb 50 ft.
Az kérlek szépen, egy inverter.
Egyetlen kapu van abban az áramkörben, nem 4, mint egy átlagos IC-ben.
Ok,akkor inverter,de semmiképpen sem speciális ic,hanem egyszerű TTL.Nem lehet nehéz beszerezni,csak ezt akartam mondani.
Igen, nem nehéz beszerezni (szerencsénkre)...de nem is egy régi fejlesztés az önálló kapuk létrehozása :yes:
hello! valaki tudna segiteni? mert én még ilyen zener diódákkal nem dolgoztam soha
Ha így nem találtad, akkor keress úgy, hogy: "5V1 Zener"
Elektronikai boltokben biztosan van...Lomex, HQVideo, ElektroKontha...
Valamelyik lkatrészküldőnél, ha igaz, a Vishay-nál láttam ingyenesen kérhetőt is...
Például Zpd5,1 vagy a nagyobb teljesítményű zener ZY5,1.Ilyen típussal fogsz találni.
HELLO!
Valaki még tudna egy OLCSÓ ![]() ![]()
CD4067+SN74190 - szerintem ezek kellenek neked.
szia!
BS170: N-FET-TMOS-SWITCH 60V 0.5A 0.83W TO-92 -> lomex: 17Ft
Kellene nekem e norbertó féle kapcsolás.Kérek valakit tegye elérhetővé számomra.Please.Köszönöm előre is.
[link=http://users.atw.hu/pupak/4017.jpg]http://users.atw.hu/pupak/4017.jpg[/link]
A végére nem mindegy ám, hogy milyen FET-eket kötsz! Oda van írva, milyen kell! |
