Fórum » Hűtőborda
Felmerült egy plusz kérdés. Hogyan tudok menetet készíteni a bordába? A lamella felőli oldalról marószárral elő kell készítenem a helyet, majd furat készítés és menetelés? Egyéb lehetőség a ragasztás lenne, amiben nem annyira bízok viszont egyszerű, vagy a leszorítás egy rugós lappal, amit viszont nem tudok, honnan tudnék beszerezni. Kihagytam valamit esetleg?
Hegeszteni a két oldalára egy-egy fület.
A TO220 FET rögzítésére gondoltam legfőképpen. A bordát már tudom rögzíteni a nyákhoz akár kétoldalas ragasztóval, vagy kábelkötelegővel is. A nyákon készítek egy bemarást, így a FET hátulja kapcsolatban van a bordával, csak ezen a kapcsolaton gondolkodok.
Azt is lehetne, hogy mint egy szendvics, összeszorítom a bordát a FET-et és a nyákot, csak meg kell nézni, mennyire jól fekszik fel a FET, és hogy a szorítóerő megmarad-e akkor is, ha forró a borda (kötegelő kilőve). Ötletelek... A hozzászólás módosítva: Márc 20, 2020
Nekem az vált be , hogy van 2 gépi menetfúró, az egyik normális , a másik leköszörülve a bevezető rész , így végig lehet vágni a menetet .
A legtöbb hűtőborda általában valamilyen alumínium-ötvözetből készül.
A rögzítése a nyákhoz (nyákra), illetve a hűtendő alkatrész reá való rögzítése az általában menetes furattal s ezek által a hozzá méretében jól beleillő csavarokkal történhet. Viszont alumíniumba menetet fúrni sajna elég macerás dolog, mert "puha lévén kenődik" vagy maga a fúró szorul be egyből. Lehet önmetsző un. lemezcsavart is alkalmazni, az maga vágja bele magát a furatba... Én általában vagy valamilyen üregelő spray-vel, vagy csak simán háztartási petróleummal kenem be a menetfúrót, pl. ha a furat zsákfurat. Attól nem tud letapadni a fúró recéiben a forgács. A csak átmenő furatoknál sokkal egyszerűbb a helyzet, így azt rögtön gépi menetfúróval szoktam, ami az egyik oldalon be, a másikon meg ki, magyarán mondva - csak simán áttolom az anyagon. A petróleumos kenés ott is nagyon fontos, hogy ne roncsolódjon a furat és a már kész menet. A kisebb méretű hűtőbordáknál divatos lehet még a belesajtolt fémtüske, amelynek a másik végei rögtön beforraszthatóak a nyákba. ámde ahhoz egy komolyabb páka szükséges.
A zsákfuratok esetére van nekem egy olyan menetfúró készletem, aminél mindnek le van kissé köszörülve a hegye, hogy úgy mélyebbre tudjon behatolni az anyagban. Már így is mélyebb furatot kell neki csinálni a menet előfúrásánál.
Elnézést, nem olvastam elég figyelmesen. Akkor a már említett önmetsző csavar.
Szia. van olyan , hogy zsákfurat, menetfúró. (3x -os ár) Kifelé fordítja a forgácsot. Kevés hibásmeret marad a furat alján. Érdemes belepróbálni a csavart és méretre vágni, alu-ba azért ahogy előttem írták sok kenőanyaggal, oda-visszajáratva érdemes fúrni a menetet,
zsákmenetfúró.
+1 szavazat az önmetsző lemezcsavarra. 2,5mm-es fúróval kifúrni, és 3mm-es önmetsző csavar teljesen jó kombináció. Én kereszthornyosat használok, és a megfelelő méretű csavarhúzóval tökéletesen meg lehet húzni
Köszi a tippeket mindenkinek.
A legnagyobb probléma, hogy a furat készítésénél amint átérek a 3mm vastag "lemez" részről a lamellákhoz, azonnal törik a fúrószár. Menetvágás nem gond, van mindenfajta szerszám, mindenfajta kenőanyag, repülnek a menetek a furatokba mp-ek alatt. A hozzászólás módosítva: Márc 21, 2020
Komolyabb hűtéshez érdemes olyan hűtőbordát használni, aminek vastagabb a hátlapja. Én a bordás/lamellás rész felől kezdeném fúrni, alaposan rögzített gépsatuval. Megoldás lehet, ha a sima oldal felől kezded a fúrást, az előtolás korlátozása - ez a proxxon állványon, illetve az apósom által készített állványos fúrón megoldott.
Köszi.
Ha más nem lesz, beszerzek egy 2.5mm-es marószárat, de szerintem a keményfém fúrószár is vinné, ha lenne gépem 10 000-es fordulatszámhoz, és precíziós állványt használnék. Ez a hűtés már "komolyabb", mert előtte 40x40x10mm-es bordában gondolkodtam.
Én 4000 körüli fordulatszámon szoktam fúrni, mert ennél többet nem tud az oszlopos fúróm. Kenésnek szappanos vizet használok. Már több száz lyukat kifúrtam fúróveszteség nélkül. A bordákra figyelni kell! Ha átmenő a furat, akkor az bordák közé kerüljön, mindenképpen.
A bordák köze 1mm széles.
Nagyon lassú előtolás, 170°-ra köszörült fúró. A keményfém fúrót azonnal eltörnéd.
Idézet: „amint átérek a 3mm vastag "lemez" részről a lamellákhoz, azonnal törik a fúrószár.” Azt meg hogyan csinálod? Mert ha pl. 0,8-as lenne a fúró, avagy nagyon beleng a fúrótokmány, akkor tán még elhiszem. De egy 3-as fúróval? Nem kell annyira nyomni, húzza az be magát önmagától ...
Mindegy - az már vastagnak számít. Nem kell annyira nyomni ...
Teszteltem kicsit. A keményfém fúró eltört, a HSS csak panaszkodott (rezonált a szerszám rendesen), a furatot elvitte oldalra a lamella, a furat mérete túlméretes lett, a menet fele annyit tart, mint kellene, a csavar billeg a menet első 4mm-ig. Kézből fúrtam, de szerintem az állványosnál is megtörtént volna ez a kb. 0.2mm eltolódás. CNC-nél pedig a fúrószár görbült volna el oldalra, esetleg el is tört volna (lehet az állványos is így reagált volna).
Megoldásnak tartom a CNC-t és a keményfém fúrószárt/marószárat. Csak nincs itthon CNC-m. ![]() További lehetőség a ragasztás, vagy a sima leszorítás, egyiket se tartom bolondbiztosnak.
Amikor "érzed" hogy mindjárt átér csökkentsd az előtolás erejét mert amikor kiér a lamella oldala feszíti és ezért törik ,egyik oldalán van fém a másikon nincs természetes hogy a kisebb ellenállás felé indul a fúró (hajlik törik) Vagy ha lehet próbáld úgy pozícionálni a furatokat hogy a lamellákba menjenek ne mellé .
A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2020
Nem követem a történéseket, de ha az alumínium bordába szeretnél lyukat fúrni, ahhoz nélkülözhetetlen egy jól megköszörült fúró. Nem kell neki egyáltalán különleges alapanyagból lennie. "Rossz fúróéllel" nem lehet alumíniumot forgácsolni.
Kenőanyagot is célszerű használni, de ennek akkor van igazi jelentősége ha mélyebb a furat. Az oszlopos fúró azért kényelmesebb, mert jól tartja a merőlegességet és finoman szabályozható az előtolás. A CNC-nek itt szinte semmilyen előnye nincs egy sima fúrógéphez képest.
Ha pánttal szorítod le, akkor nem vagy kötve a 3mm-es átmérőhöz. Használhatsz akár 5-ös csavart is. Az 5mm- es fúró pedig nem fog eltörni...
Köszi a tippet. Lamellába fúrni elég nehézkes (1mm vastag a lamella). Olyan tippet kaptam még, hogy fordítsak össze két hűtőbordát, így az egyik borda lamellája kitölti a másik borda légrését, mondjuk ez csak akkor működik, ha a lamella és a légrés kb. azonos szélességű.
Másik tipp, hogy 2.2-2.4mm-es fúrószárat használva lenne 2.5mm-es furatom, ami jó a menetnek. Meglátjuk, mi válik be...
Alumíniumhoz kiváló és a legolcsóbb a petróleum. Ha ez nincs megteszi az egyszerű motorolaj is. Ne sajnáld se a fúróról/menetfúróról se a bordáról. (1 - 1 csepp mindkettőre ) Az alu hűtőborda "tiszta" alumínium, ami megmunkálás során kenődik. Ha az alapon átfúrva félig bordát fogsz, az a lyuk ovál lesz, bármit is csinálsz. Azon kívűl, ahogy a mester is írta egy jól köszörült, élezett fúró bárminek a fúrásához elengedhetetlen. Egy életlen fúró csak "keni" az anyagot nem vágja.
Azt javaslom, hogy ne a hátlap felől, hanem a bordák felől kezdd a fúrást. Vagy annyira precízen kell pozícionálni?
Az működhet, hogy a résbe beleraksz egy ugyan olyan anyagot ( nem hasonlót !!! ), mint a borda - jó szorosan. Ilyenkor érdemes a 2 oldalsó lamellákba is tenni valami kitöltő anyagot, hogy a fúró ne " nyomja szét " az anyagot.
Egyáltalán nem kell precízen fúrni! Holnap kipróbálom. Írtad már korábban is szerintem, de átsiklottam felette, mert ez első olvasásra a "lehetetlen" kategória.
![]() ![]() Üdv.
Ovális a furat, ez a jó szó. Kenés, éles fúrószár, minden van.
Köszi a sok tippet, úgy tűnik, meg tudom házilag oldani a borda kifúrását.
Az M3 menetnek min. 6mm kellene aluban, hogy tartson is, ezért helyette anyás rögzítést fogok alkalmazni. Ehhez átmenő furat kell, 3mm átmérőjű, ez stabilabb, mehet egyből a sík felület felől. Másik megoldás, hogy a lamellák felől karácsonyfafúróval (vagy központosító fúróval) "szétdúrom" a lamellákat, furatot készítek (3mm), majd 90fokos süllyesztővel akár a csavar fejét is el tudom tüntetni. Köszi, hogy együtt gondolkodtatok velem, segítettetek! A hozzászólás módosítva: Márc 23, 2020
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
