Fórum » Sprint-Layout NYÁK-tervező
Alkotó fórumtárs Sprint Layout 6 leírása: sp6_alkoto.pdf
Urak van olyan lehetőség a sprint-ben egyoldalas panel esetén, hogy az ültetési oldal felől rajzolom meg a nyákot.
Amit utána egyszerűen a progi átfordítani a forrasztási oldalra?
"mirror horizontal" vagy "mirror vertical" parancs a kijelölés után
Köszi nézem......
Szuper, pont jó lett!
A paneltervezés szabályosan a felső oldalról történik. Ez egy kötöttség, és szerintem azért alakult így, mert ez a leginkább ígéretes nézet az átláthatósághoz.
Amikor kész a terv, akkor a gyártástechnológiához igazodva számos lehetőség kínálkozik, de ezek mind a leképezésnél funkcionálnak (pl. nyomtatás), és sosem a tervezéskor. Tehát a mirror parancs itt alapvetően kerülendő, mert nem erre való. Ezt használva a tervet módosítod nem pedig a nézetet. Tehát azt kellene eldönteni miért akarod átfordítani. Ha ezt pontosítod, akkor adható jó tanács a nézet forgatásához.
Egyszerűen le lett írva, amit akart (valószínű csak meg szerette volna nézni). Forrasztási oldalra volt kíváncsi - ez tükrözéssel a legegyszerűbb - de a másik megoldás, elmenteni makróba, majd a makróban már ki lehet választani, hogy "BOT" vagy "TOP" oldal.
Az, hogy a mirror parancsot ki mire használja, azt döntse el a felhasználó!
Ha csak meg akarod nézni akkor arra ott a photoview ikon
Ha a panel készítése miatt kell, azt a nyomtatásnál meg tudod fordítani. A hozzászólás módosítva: Máj 31, 2020
A photoview használatakor még mindig nem a forrasztás felöli oldal!
A sárga mezőben lehet váltani a nézetet.
Sőt, nyomtatásnál is van "mirror" lehetőség.
Csak ennyit akkor, hogy
Bővebben: Lényeg, hogy a kérdezővel együtt új információkra tettetek szert. A hozzászólás módosítva: Máj 31, 2020
lmk fáljt hogy lehet módosítani hogy ne legyen a forr pontja két oldalas?
Nem próbáltam ki, csak az emlékeim alapján: Nem kell az alkatrészt módosítani. Kijelölöd, és megnyomod az F12-t. Úgy emlékszem ez kapcsolja a kétoldalasságot. Újabb F12 megint váltja, tehát ki-be lehet vele kapcsolgatni.
Mért kerül a másik oldalra az alkatrész rajza is?
Szerintem az F12 nem mozgatja az alkatrész. Nem csinál mást, csak a forrpontokat min a két oldalra felteszi, és "beleképzeli" a furatgalvánt, azaz a két oldali forrpontot összekötöttnek tekinti.
Akkor kerülhet alkatrész a másik oldalra, ha átteszed oda. Ez egy külön parancs. A hozzászólás módosítva: Jún 2, 2020
Meg nyomta f12 de forrpont rossz helyen rossz retegen volt. Hozzá adtam hogy c2 retegen legyen.
Kb. 1 percnél a teljes alkatrészt átteszed a C2-re. Ez butaság.
A trimmer addig kétoldalas forrpontokkal látszik.
Ezzel a rétegátemeléssel hibát vétettél mint azt Alkoto is megírta.
Nézd meg a hibát, és a helyes rétegváltást.
Mert a forrpontnak azon az oldalon kellene lennie. f12 meg nyomása után nem jó réteg kapcsol ki ha igy hagynám potmétert vezetősávok felől tudnám be ültetni.
Vagy tedd fel az SP fájlt ide, hogy bele lehessen piszkálni, mert így nem fog megoldódni vagy ne zavarjon, hogy kétoldalas az a három forrpont. Gondolom, otthon csinálod a panelt tök mindegy, hogy van-e forrpont a másik oldalon is vagy nincs.
Valamit félre értesz.
Az F12 semmilyen réteget nem kapcsol sem ki, sem be. A kijelölt alkatrészek lyukas forrpontjait mind a két oldalon megjeleníti és összekötöttnek gondolja őket. Egy külön parancs van, ami átteszi az alkatrészt egyik oldalról a másikra. A mellékelt képen látod. Azt csinálja, hogy a kijelölt objektumokat a másik oldalra teszi.
Nem nagyon érted a lényeget...
Ha igy komplett egy alkatrészt átteszel a másik oldalra, annak minden vonala átkerül a választott rétegre. Az meg ugye azt eredményezi, hogy megszűnik az alkatrészt jelölő S1 - S2 rétegre rajzolt vonal és helyette az is C2 lesz, és mint a példád mutatja kész a zárlat a paneleden Az alkatrészeket fordítani kell egyik oldalról a másikra, nem réteget cserélni. Van róla kép.. video.. nézd meg őket és gondolkodj.
Megnézed? Mert amit irtal az is próbáltam már de nem jó úgy se.
Kinaban szeretném gyartatni.
Rossz rétegen voltak a poti forrpontjai. C2 helyett a C1-en.
hogy lehet át átálítani?
Külön külön Alt+bal klikk a lábakra, Így ki tudsz jelölni bármit önmagában. Azután jobb klikk rá és "set to layer".
A hozzászólás módosítva: Jún 4, 2020
