Nekem is ugyan ilyen van csak az 433MHz,de az mindegy. Enyémben sincs IC. Szerintem ez fix kódolású és a vevőt kell megtanítani ennek a kódjára. Azt, hogy hogyan, a vevő leírásban benne van.
Az oké, hogy fix kódolású, de a kódot a visszáb lévő kép alapján bekell állítani. Szerintem.
Ja, nem is néztem a hátulját. Akkor pedig úgy kellene. Próbáltad már és nem megy?
Ahogy a képen megjelöltem, kis rövid fehér vonallal. A mellette lévő az a régi, működő. Annak alapján kötöttem össze, de nincs siker.
Lehet, hogy 180 fokkal meg kell fordítani? A régin nincs meg a felirat-az L és a H-ra gondolok.
Egy próbát megér. A hozzászólás módosítva: Júl 17, 2020
Ki próbáltam az összes olyan formátumú kötést, ami a működő adón van. Nem tanulja fel.
Rakok még képet. Nem egyformák az IC-k.
Keresd meg az adó ic kimenetét, ami a rádiót vezérli.
Szkópold meg mindkét távirányítónál, és látod a különbséget... Amúgy simán lehet hogy tök különböző távirányítókat szerel a gyártó ugyanabba a dobozba... A hozzászólás módosítva: Júl 17, 2020
Én is ezekre gondoltam de enkóderes a cucc.
És mint írja, újratanítás után jó is egy darabig majd elveszíti a feltanult végállásokat. És mindez egy áramszünet után. Ötletem sincs. A hozzászólás módosítva: Júl 17, 2020
Rosszul tudtam...!!! Valamit kiderítettem az EV1527 chippel kapcsolatban...One-Time-Programmable (OTP):
"...általában "Learning code" chipnek nevezik, amely megtévesztő, mivel az EV1527 rendelkezik egy rögzített kóddal, amelyet a gyártás során állítottak be (sorozatszám), és nem módosítható. Az EV1527 „Learning code” távirányítókat olyan vevőkészülékekkel kell használni, amelyek megtudják tanulni a kódokat. Más mód nincs..." Tehát ezért nincs infó a kód beállításról...ezt már gyártáskor fixen "belevésik". ![]() Ha nem sajnálod, kiszeded az EV csippet és beteszed a 2260-ast ...az áramkör többi részeit összehasonlítod a 2260-as adatlapjával... A hozzászólás módosítva: Júl 18, 2020
Akkor ez felejtős számomra. Feladom. Köszönöm! Idézet: „Ha nem sajnálod, kiszeded az EV csippet és beteszed a 2260-ast ...az áramkör többi részeit összehasonlítod a 2260-as adatlapjával...” Ezen már agyaltam. Nincs más választásom. Innen vettem. Ebbe ez írja: Idézet: „Megjegyzés: Ez a távirányító üres kód, a kódot saját maga kell beállítania. Ha nem tudod hogyan kell beállítani a kódot, kérjük, ne vásárolja meg” Persze, - én nem kételkedem a Te állításodba.
Kösszi! Rendes tőled, hogy erre emlékszel! Sikerült kilogikázni, de azért jó, ha legközelebb megint lesz ilyen
A neten több "fals" infó is fellelhető erről az IC-ről: Bővebben: Link
Én itt olvastam, amit leírtam...
Nagyon köszönöm a segítő szándékot, és a sok információt.
Lezártnak tekintem a témát.
Nekem úgy tűnik, hogy az a "Q60"-as panel erősen eltér az általad fotózottól...
Nem baj, nincs jelentősége, már, az a külső vevős fajta.
Proteco Q60a vezérlést hoztak nekem állítólag villám vágott a közelben le és azóta nem megy. Kipróbáltam az asztalon, tettem rá egy 24V-os trafót 3-9; 4-9; 2-8 pont összekötve, 24v izzó bekötve. Távirányítóval vezérelve a Működik a kijelző, nyitást/zárást írja villogtatja az izzót kattognak a relék de a motor kimenetekre kötött 230V 60W izzó csak egy nagyon rövid időre kezd izzani. Biztosítékok jók. Mit nézzek rajta?
Nyitási végállás van szerelve, olyan módon, hogy elmozdulni nem tud. Számomra az nem érthető, hogy miért állítódnak el az idők.
Figyeli a vezérlés alapból a motorok áramfölvételét és rögtön kiszúrja ha nem megy, P7-et tedd inaktív állapotra átmenetileg és akkor tudod próbálni egy motorral is.
Egyébként mázlista!
Nekem ez sötét, azt írod " Ami viszont érdekes, hogy a nyitási végállás kb. annyira tolódik túl, amennyi hiányozna a záráshoz."
Milyen végállás az, amin túl lehet menni?
A beállított idő alapján, nem kellene elmennie a végállásig, előtte kellene megállnia. Ez egy darabig így is működik, aztán egyszer csak túlhúzza ezen a ponton és a fizikai végállásban áll meg.
Programozd a fizikai végállásig
A P7-et no-ra tettem, de így sincs a kimeneten áram. Melyik bekötéssel kellene neki világítani?
4 villanykörte kéne a teljes próbához... A "V1" OK lehetne, de lehet kell pár mp-t várni, amíg világítani fog az egyik izzó. (vagy hibás a panel?)
A hozzászólás módosítva: Júl 19, 2020
Lehet hibás mert úgy került hozzám, hogy nem működik. A relék kattognak vagy azok kontaktja rossz vagy a triakok vezérlésére. Szerinted mit nézzek rajta?
Az előtt azt írtad, egy pillanatra megjelenik az áram, ebből jött nekem logikusan, hogy a motortesztet ki kell kapcsolni, ha volt infra védelem, akkor a fototesztet is ki kell (P8);
1db égővel is kéne tudni tesztelni! Milyen hibát dob? A hozzászólás módosítva: Júl 19, 2020
Nincs hibakód, 3-9; 4-9; 2-8 pont összekötve. Szépen végigmegy a nyitás utána átvált zárásra és kiírja: -- . P8-at is no-ra tettem.
Ja értem, szóval a vezérlés úgy csinál mindent mint normál esetbe, de a kimeneten csak egy pillanatra jelenik meg az áram? Mind a két motornál ezt csinálja?
Igen mind a két motornál.
Próba képpen összekötném az egyik triac T1-T2 lábát és így indítanám el, ezzel rögtön ki lehetne szűrni a relé hibát ill erősáramú fóliaszakadást.
