Olyan kérdésem lenne, hogy hogy hívják azt a csövet, amibe a kábeleket szoktak húzni,hogy megvédjék őket? Ez úgy tudodm puha és úgy kb. 5 vezeték férhet el benne. A csatolt képen ez a cső fekete színű.
Zsugorcsőnek hívják. Van belőle sokféle méret és szín.
Sziasztok lenne egy kerdesem,hogy melyik alkatreszek erzekenyek,az elektrosztatikus kisulesekre,es hogy is van ez?Mitol jon letre ez az ize?Karosodhatnak ettol az alkareszek?Vagyis hogy el e birja rontani az egyes alkatrszeket ez az elektrosztatikussag?
A valaszt elore is koszonom
Ja es meg valami,mi pontosan a Peltier modul?Hore aramot ad ki magabol?Vagy micsoda?
a Peltier modul ha feszt kapocsolsz rá az eggyik oldala melegszik míg a másik hidegszik azaz elvonja a hőt!
Zoly valasza is helyes, de a te otleted is jo. Ha az egyik oldalat hutod, a masikat melegited, akkor feszultseget ad ki magabol.
üdv!!!
Tud valaki erősítő kapcsolási rajzot küldeni???? :eek2:
Rádiófrekis, vagy hangvégerősítőt?
Elő vagy végfokot? Konkretizáld a kérdést ha lehet. üdv
Teljesen eltévedtem a hozzászolásaidban. Még a potiról van szó? Mert akkor igen, de akkor hangerő helyett inkább "jelszinttet" fogsz szabályozni az "A"-s potival. üdv! proli007
Szia Proli!
Igen arra gondoltam, és ksöszünüm a választ!! Müszi
sziasztok!
ezt az Ic-t : HEF 4098BT , hogy tudom egy egyszerű multiméterrel kipróbálniadatlap előre is köszi
Hi
hoppácska ezzel a Schmitt trigger-el még nem találkoztam, kicsit utánna olvastam, asszem könnyebb cserélni mint próbálni. egyébként ez egy javításra váró panelon van már mindent átnéztem (tranyókat) diódákat, mostmár csak ez marad. üdv
Még 1 kérdés:
SMD-s tranyó kód hoz ezt az oldalt használom : Bővebben: Link van itt egy olyan (tranyó formájú dolog) A7W aminek a kódját nem találom itt, esetleg nincs ötleted mi lehet ez? üdv
Ez az, amit keresel (BAV99LT1):
Bővebben: Link Ha jól tudom, akkor 2db 1N4148 van benne. Egyébként használd ezt: Bővebben: Link Sokkal nagyobb az adatbázis. Köbzoli jól tudtad
Sziasztok! Gondoltam rákérdezek ebben a topikban arra, hogy nem-e lesz itt a hobbielektronikán valamilyen épitő verseny? Szerintem lenne érdeklődés. Akár több kategóriában is mehetne. Mit szólnak a moderátorok?
Idézet: „nem-e lesz itt a hobbielektronikán valamilyen épitő verseny?” Mire gondolsz pontosan?
Nem is tudom pontosan. Gondolom sokan vagyunk itt akik szivesen épitgetnek, vannak akik már régebb óta, van aki csak most kezdni. Mi lenne ha kategórák szerint összemérnénk az erőinket/tudásunkat, persze ha csak lenne rá érdeklődés. Ez csak egy ötlet, nincs semmi elképzelésem.
Egyrészt érdekel is, meg nem is. Nem érdekel jelenleg azért, mert örülök, ha a HE- találkozót túlélem! Nem érdekel másodszor azért, mert ez az oldal számomra inkább baráti, mint egy versengési színtér! Harmadszor azért nem érdekel, mert ha építek, azt kedvből teszem és nem azért, hogy versenyezzek vele! És azért érdekelne (hogy már pozitívumot is mondjak ), mert akkor sok pályamű készülne, amin szívesen legeltetném a szemeimet és sok ötletet meríthetnék belőlük. De erre meg jó lesz a HE- találka... Ez az én személyes véleményem, bocsánat, ha nagyon ellentétes gondolatokat váltok ki ezzel majd másokból!
Szerintem is igazad van, be lehet itt mutatni minden elkészült remekművet nem kell ahhoz verseny!
Na meg ki bírálná? Nem lenne egyértelmű a verseny mert nem mindenkinek egyforma a felszerelése és a képzettsége meg, kinek mi a szép! Pl: egyszerübb v. bonyolultabb és mindkettő kb. ugyanazt tudja! Ott, hogy lehet dönteni? Az egyszerű jó mert egyszerű! A bonyolúlt meg jó mert az nem egyszerű! ???
Jó hát végülis csak tipp volt, csak gondoltam hogy a versenyszellem jobban ösztönzi majd az embereket és nem is a teljesitményben vagy méretben nagyobb dolgok készitésére gondoltam, hanem trükkök és egyéni megoldások bemutatására. Bár ha valaki otthon magának csinálja úgy is születnek jó megoldások az igaz. Azért én megnéztem volna szivesen hogy pl. egy hangfalat ki tud a legjobban elkésziteni mint minőségre mint kivitelre is
A birálást szerintem meg lehet oldani, minél több szempontot nézel, annál könnyebb.
Nézz át a Találkozó című topicba, ha még nem voltál ott, és olvasd Innentől. Ez az idei évre vonatkozik, és mindent megtalálsz benne, többek között, hogy lesz készülékbemutató is! Akkor minek kettőt szervezni?!
Két transzformátort össze lehet kötni párhuzamosan?
Össze lehet kötni! Csak legyenek azonos feszültségűek, és ne legyenek "egymásrakötve" a tekercsek! Szóval a megfelelő tekercskivezetések legyenek összekötve egymással!
hali!van egy r/c autóm viszont van hozzá 1 vevőm amihez nincs távirányítő és volt 1 másik rossz autóm maiböl kivettem a vevőt meg ahhoz van távirányító is és ezt megtudnám csínálni hogy mennyen?
Üdv mindenkinek.
Nem régiben regisztráltam ezen az oldalon. A célom az volt (és még az is), hogy valahogy megértsem az elektronikát, és mint hobbit tudjam művelni. Eddíg olvasgattam a különböző topicokat, de úgy látom, ez így nem fog menni. Gondoltam beszerzek pár könyvet, (ami megtörtént kb. 10db) hogy hátha abból majd könnyebben megy. Sajnos én is abban a cipőben járok mint wg_kezdo felhasználó. 18 év programozás után nem nagyon akar ráállni az agyam erre a logikára. Meg tanultam jópár képletet és alkatrészt, hogy mit csinál, de ha ránézek egy kapcsolási rajzra nem nagyon értem mi, minek, miért és miért ott. Az lenne a kérdésem nem lehetne-e egy kapcsolási rajzot (pl forrasztó állomás) teljesen felboncolni. Elmagyarázni melyik alkatrész mit csinál, miért ott van, miért az van ott, miért akkora árammal és feszültséggel működik. Lehetne-e egy ilyen áramkört modulokra bontani és valami folyamatábrán elmagyarázni merre kószál benne az áram és melyik modul mit csinál. Nem ezer kapcsolásra gondolok csak egyre de azt az utolsó elektronig kivesézni. És igen. Láttam az alapkapcsolások topicot. Sajnos nem sokat segített. De hidjétek el az aki életében nem foglalkozott elektronikával csak ilyen dolgokat tud kérdezni, és csak így szájbarágósan képes megérteni a dolgokat.
Szivesen várnák fejlesztési 5leteket tőletek,amit egy kezdő is könnyen megtud epiteni.
Nos, ha még nem foglalkoztál az elektronikával mélyebben, akkor ne egy összetett áramkör értelmezésével kezdj! Az elektronika leg alapabb dolgait kell elsajátítanod, csaknem onnan, hogy az atomok szerkezete a félvezetőknél. Milyen könyveket szereztél be? Nem tudom, kinek mi a véleménye erről, de szerintem próbálj meg iskolai tankönyvet beszerezni ebben a témában. Először elméleti kategóriájút, majd mérésgyakorlatit. Ha megvan az elmélet, és van lehetőséged rá, akkor szépen lépcsőzetesen bonyolítani az áramköröket, közben pedig nagyon sok mérést végezni, hogy a gyakorlati oldalt is megtapasztald, mi hogyan működik valójában! A cél nem lehetetlen, csak idő kell hozzá!
Nekem ez a konkrét kapcsolás-felboncolós jó ötletnek tűnik!
