Fórum » Ionizátor készítés
Témaindító: Redsaw, idő: Júl 29, 2006
Lapozás: OK   13 / 15
(#) bbalu92 hozzászólása Máj 13, 2017 /
Hello szakik!
Én elsősorban adnék egy linket (Ez lenne a cél), viszont itt kezdődik a problémám. Ilyen negatív ion generátort magában nem találok semerre. Mindenhol klímákat dobál ki meg fogkeféket .. Szerintetek így külön beszerezhető lenne valahonnét? Elsősorban persze magyar földről.
Köszi előre is a segítséget!
A hozzászólás módosítva: Máj 13, 2017
(#) gaben62 válasza bbalu92 hozzászólására (») Máj 13, 2017 /
Én tudok neked ajánlani /akár/készíteni, anion Hv.modult, már 8-9V-ról működik, természetesen kapcsoló üzemű, kivitel.
(#) bbalu92 válasza gaben62 hozzászólására (») Máj 14, 2017 /
Köszi a választ! Ugyanarra használnám, ami a link alatti videóban van, ahhoz kéne méreteznem (nem tudom, gondolom van belőle gyengébb,erősebb, stb..). Ha kb ilyen feszültségekről van szó, legjobb lenne talán egy 12V-os. Ha ilyen eszköz beszerzéséről esetleg tudnál valami elérhetőséget/linket adni, nagyon hálás lennék neked (teszem hozzá már így is).
Köszi szépen
(#) gaben62 válasza bbalu92 hozzászólására (») Máj 15, 2017 /
nincs mit,
Annak idején jó néhány db.ot gyártottam belőle, természetesen 12V-os tápról is megy, a vezérlő Ic. tápja pedig 8V-ot kap, stabilizáltan.
Az Uki- anion előállításhoz szükséges feszültség impulzus, 12,5-14KV, az ioncsúcsok számától függően, és egy kapcsolóval is lehet állítani/csökkenteni/ a kapcsolótranzisztor +tápját, így a leadott Hv-outot is. Maradt még 2db. modul, a műhelyben.
De tudsz rendelni az ebay-ról is, viszont azok 1-2W teljesítményűek, és kb. feleakkora a leadott feszültség, effektív értéke.
üdv.
(#) bbalu92 válasza gaben62 hozzászólására (») Máj 16, 2017 /
Hát én ennyire nem vagyok benne a témában, nekem a lényeg hogy működjön, jól működjön és ne vágjon földhöz használat közben
(#) gaben62 válasza bbalu92 hozzászólására (») Júl 24, 2018 /
Most volt időm felrakni képeket, sk.gyártású levegőionizátor.
(#) Baxi hozzászólása Jan 13, 2019 /
Hi Mesterek!
Szeretnék egy ilyen levegő tisztító berendezést itthonra, mivel Én nem értek hozzá ezért inkább készen akarok vásárolni egyet. A kérdésem a hozzá értők felé az lenne hogy melyik márkát típust érdemest megvenni ami jó is. Segítséget válaszokat előre is köszönöm.
(#) gaben62 válasza Baxi hozzászólására (») Jan 13, 2019 / 1
A fenti ionizátorból lesz készen, kb. 2hét múlva, ABS-dobozban, 12V-os adapterrel működik.
Nem kell szűrőt cserélni, ionszél áramoltatja a levegőt, 10-50nm.ig hatékony az eszköz..
(#) E_agle válasza gaben62 hozzászólására (») Ápr 29, 2019 /
Engem érdekel!
A szürke színűből mennyi lenne 1 db? A több fokozatban kapcsolással szeretném.
--- e-mail cím eltávolítva, nem írunk ki e-mail címet fórumhozzászólásban --
Kösz!
A hozzászólás módosítva: Ápr 30, 2019
Moderátor által szerkesztve
(#) vagomark hozzászólása Máj 8, 2020 /
Sziasztok! Szeretnék venni egy ilyen ionizátort. Van itt valaki aki foglalkozik ezzel? Köszönöm a válaszokat! gaben62 írta valamelyik hozzászólásba, hogy ő épített már megrendelésre ilyet, viszont törölhette a felhasználóját, mert nem tudok privát üzenetet neki írni.
(#) Breinik hozzászólása Máj 26, 2020 /
Kedves Gaben62!
Szeretném felvenni veled a kapcsolatot egy fejlesztéssel kapcsolatban.
Segítséged előre is köszönöm.
(#) spgabor hozzászólása Jún 21, 2020 /
Ózongenerátort szeretnék építeni autó klíma tisztításhoz és ezzel kapcsolatban szeretnék információt és segítséget kérni azoktól, akik csináltak már ilyet, vagy van vele tapasztalatuk. Kínából rendelt belsővel, itthon építve gondoltam megoldani a dolgot.
Általánosságban a kérdéseim a következők:
-érdemes építeni házilag? Mivel itthon nem tudom ellenőrizni a hatásfokát, max csak érzem, hogy nem lesz büdös a klíma utána. Árban viszont a bolti készülékek árának negyedéből megvan és az évi legalább egy alkalmas autóklíma tisztítás árát számolva hamar visszajön az ára. A bolti gépek árát a koronavírus eléggé megnyomta, ahogy nézegettem a napokban.
-egy alu házba építeném, az elején és hátulján ventillátorral, középen a generátorral és időzítő kapcsolóval vagy pic-es vezérléssel kijelzővel. Kérdésem az, hogy a ventillátor sebesség lényeges, vagy belerakom csak azt, amit itthon találok.
-10 és 30 g/óra közötti teljesítményű gépek vannak a piacon. Minél nagyobb a hatásfokuk, annál hatékonyabbak és kevesebb ideig kell használni őket. Elsősorban autóba, de néha 20-25nm környéki szobában is használva nem probléma, ha a lehető legnagyobb teljesítményűt építem?
A további kérdéseim a Kínából rendelt ózongenerátorral kapcsolatosak:
Kétféle generátort néztem ki az egyik a24g-os kerámialapos a másik a 20g-os csöves kialakítású.
A kettő között nem tudom melyiket érdemes választani. Egyáltalán jók ezek a kívánt célra? Érdekelne, hogy melyik tartósabb szerkezet, melyiknek jobb a hatásfoka? Későbbi szervizelésnél elhasználódás miatt melyikkel lesz kevesebb problémám? Olvastam, hogy van, ami nagyon melegedik. Ezeknél erre külön kell figyelni? Ki mit tud ajánlani?
Üdv:
spgabor
(#) Skori válasza spgabor hozzászólására (») Jún 22, 2020 /
Többek szerint az üvegcsöves a jobb. Melegszik, ventivel le kell róla fújni az ózónt (és egyúttal a meleget is).
(#) Inhouse válasza spgabor hozzászólására (») Jún 22, 2020 /
Ma néztem a főnököm 2*2 lapkás készülékét. Rozsdamentes acélnak tűnő, fényes lemez doboza van. Pár órát ment és már nem működik. A hiba betáp csatlakozóba épített üvegbiztosíték/foglalat oxidációja. Bemattult a biztosíték kupakja és a foglalat érintkezője is, zöldes foltok is vannak rajta. Csavarhúzóval hozzáérve az érintkező kiesett a házából, a hajlításnál elengedett. Nem ónozott vaslemez, valószínűleg réz, a mágnes nem fogja. A ventilátor vas csavarjai a szabad részeken rozsdásak. A többi rész épnek tűnik. Mit fog csinálni idővel a főkapcsoló és az időkapcsoló érintkezőivel?
(#) spgabor válasza Inhouse hozzászólására (») Jún 22, 2020 /
Köszönöm mindkettőtőknek az infókat. A csövet megrendeltem, ha megjön, akkor építkezek.
(#) Gafly válasza Inhouse hozzászólására (») Jún 23, 2020 /
A leirtak alapján, ameddig működött, addig termelt rendesen.
Csak a gyártás tűnik kissé spórolósnak...
(#) Inhouse válasza Gafly hozzászólására (») Jún 23, 2020 /
Reggel kiváltottam a beépített sérült biztosítéktartót, továbbra sem működik. A programozható kapcsoló nem ad életjelet. Ha átkötöm a kimenetét, akkor a készülék termel...DH48S-S, majd megnézem, hogy szétszedhető-e, elsőre nem úgy látszik, hogy ez sérülésmentesen megoldható lenne.
Lehúztam egy sarut, a vezeték kicsúszott a saru ott maradt. Mindet átforrasztottam. Kontakthiba halmaz.
Az ózon korróziót okoz, de ez azért durva.
El leszel vele.
(#) Inhouse válasza Gafly hozzászólására (») Júl 3, 2020 / 1
Volt időm megint foglalkozni a készülékkel. Szóval a biztosíték foglalat csere után nem hogy jó lett, hanem már az időkapcsoló sem ment... Megmértem, az időkapcsoló 8p reléfoglalatába bemegy a 230V, tehát valószínűleg az időkapcsoló (DH-48S-S). Szétszedtem, szendvicspanel szerkezet, trafós táp, relés kimenet. Óngöbök mindenhol a panelen, a lehető legrosszabb helyeken is. De semmi égés, szakadás, rossz forrasztás, oxidáció. A transzformátor primer hőkioldójának szakadására tippeltem, de nem, az is jó. Foglalat nélkül megtáplálva a kijelző életre kelt, a relé kattant, működni látszik... Hmmm... A foglalat lenne? És rámérve a foglalat hüvelyei és a csavarok között szakadás, de mindnél! Neee, ilyen nincs! Szétpattintottam a foglalatot és a következő látvány tárult elém. Gyakorlatilag ugyanaz történt, mint a biztosíték foglalattal, minden lábnál eltört, megszakadt, enyhe oxidáció is látszik, de nem vészes. A lemezdarabok itt-ott lehullva... Megnéztem, forrasztható, a mágnessel nem barátok, tehát ónozott rézlemez lehet, vagy létezik ónozott alu ötvözet? Kap egy új relé foglalatot és mehet, amíg bírja.
(#) szsrobert válasza Inhouse hozzászólására (») Júl 4, 2020 /
Aktiv ozont termel, ketsegtelen.
(#) ONKYOS válasza szsrobert hozzászólására (») Júl 26, 2020 /
Aktív ózont igen, így van, és a tüdőben található légzőfelületet alveolákat is hatékonyan pusztítja, továbbá a bronhilusokat is gyulladásba hozza,rendszeres használat, belégzés után ami krónikus tüdőbetegséghez vezethet!
Senkinek nem ajánlom a 10-20g/h, cuccokat, odahaza főleg nem, elegendő a kisebb 5g/h,kivitel is.
(#) jucsaba válasza ONKYOS hozzászólására (») Júl 26, 2020 /
Vitatkoznék:
Szerintem azért JOBBa nagyobb teljesítményű , mert
1 , az ózonnak van felezési ideje , és tegyük föl szagtalanítani/sterilizálni akarsz egy térrészt , de ahhoz hogy minden rejtett zugba elérjen az aktív gáz , tömény(ebb) keveréknek kell lennie.
2, ha nagyobb teljesítményed van , a szükséges gázt előbb le tudod gyártani , vagyis több időd marad szellőztetni / lebomlani .
Vélemény?
(#) jucsaba hozzászólása Júl 26, 2020 /
Persze mindezt szigorúan zárt térben , nem ott tartózkodva.
Ezért nem értettem miért kell az ózon mérgező (emberre) voltát kihangsúlyozni.
Ez kb olyan mint ha azt mondanád hogy azért nem jó téglából falat csinálni mert ha a fejedre esik meghalsz ...
(#) _BiG_ válasza jucsaba hozzászólására (») Júl 26, 2020 /
Ésszel szabad használni az ózont, mert mindent oxidál, ami fém és nem arany vagy platina és egyéb nemesfémek. Pl. az elektromos kontaktusokat is, a vezetékkötéseket. A várható következményeket a fantáziádra bízom...
(#) jucsaba válasza _BiG_ hozzászólására (») Júl 27, 2020 /
Nem néztem utána , de érdekel hogy pl az általánosan használt műanyagokat (pvc fólia , bakelit , teflon, vajon bántja e , ha igen milyen formán , repedezik , lágyítót kioldja , ilyesmi, gondolom másokat is érdekelhet a várható mellékhatás , ha van tapasztalatod v másnak ,kérem ossza meg a plebszel.
(#) jucsaba válasza jucsaba hozzászólására (») Júl 27, 2020 /
Az eloxált alut is bántja ?
Konkrétan ha egy UV csövet (germicid) betolok egy fényes alucsőbe ,az mennyire homályosodik el ,illetve nyeli el az UV fényt ?
(#) _BiG_ válasza jucsaba hozzászólására (») Júl 27, 2020 /
Sokrétű tapasztalatom nincs a műanyagokkal kapcsolatban, én egy réz tollbetét meg szigetelt huzal segítségével csináltam "ózongenerátort", a tollbetét gyorsan zöldült.
Az élettani hatását meg tapasztaltam, mikor elég sokat szipkáztunk belőle nyárigyakon annál a cégnél (30 éve), amelyik ózongenerátorokat gyártott és a teszteléskor termelt, de a szabadba vezetett ózont a huzat visszafújta a terembe. Krahácsoltunk rendesen.
(#) Inhouse válasza jucsaba hozzászólására (») Júl 27, 2020 /
Lehet nem véletlen, hogy rozsdamentes acél dobozba rakják, nem eloxált aluba.
(#) jucsaba válasza Inhouse hozzászólására (») Júl 27, 2020 /
A rozsdamentes volt a másik tippem, de alu volt a kérdésesebb, megvastagodik e az oxidréteg UV és vagy ózon hatására?
(#) ONKYOS válasza Inhouse hozzászólására (») Aug 2, 2020 /
Nem véletlen, egyáltalán nem, azért rakják korr.acél dobozba, mert a nagy mennyiségű, aktív ózon, 1év alatt megenné lebontaná a vaslemez-doboz, felületét, igencsak vacakul nézne ki, de az sem volna szerencsés, ha azok az idegen anyagok, a ventilátor által, a légtérbe kerülnének, szálló lebegő por formájában.
Következő: »»   13 / 15
K�rlek v�rj...
