Van egy Genius sw hf 6000 5.1 -em kb. 4 éves, zárlatot kapott benne a végfok, és ki lettek cserélve ugyan olyanra mint amilyen benne volt.
Viszont a mélynyomónak másabb lett a hangja, gyengébb, puhább lett, nem szól olyan jól mint azelőtt. Mi lehet vele? Elöregedett volna a mélynyomó, és azért szól úgy?
Őszintén, miért kell minden kérdésedhez új topic-ot nyitni?
15 év múlva keményebb lesz a hangja , addigra bejáródnak a félvezetők és a passzív alkatrészek . Addig is használd sűrűn nagy hangerőn ... A tápkábelt és a hangszóró kábeleket is cseréni kell ilyenkor hogy azok is együtt "öregedjenek" a végfokkal .
A hozzászólás módosítva: Okt 18, 2020
Az ilyen multimédiás hangoskodók gyakori hibája, hogy elhal benne a végfok. Az pedig azért hal meg, mert már a hangsugárzó beteg. A hangszóró lengője lehet zárlatos, amit meg tudsz mérni Ohm mérővel. Egyenáramú ellenállása mindenképpen a névleges impedancia 0,6-0,8 körül kell legyen. Ha sokkal kisebb, gyanús a leégés.
Másik gyakori hiba, hogy az erősítő részben a forró IC mellett kiszáradnak az elkók. Ha ez éppen a jelútban van, vagy a visszacsatoló körben, akkor az alsó töréspont vagy más néven időállandó megváltozik. Ergo elmegy a mély.
Szerelő csinálta, kimérte a hangfalakat is, és jó volt mind.
Viszont észrevettem egy másik jelenséget, amikor megjavították, akkor jobban fel kellett venni a hangerőt, azelőtt 43 -ason szólt elég jól, és végfok csere után 47 - 48 -ason szólt úgy mint 43 - ason. Ezt kb. 1 - 2 hónapig csinálta, és utánna úgy szólt mint azelőtt. És most ugyan úgy megint jobban fel kell venni a hangerőt. Ez miért lehet?
Az összes csatorna, vagy csak a szub halkabb?
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
