Ez jól jöhet.
21V tápfeszültség megvan?
Első körben megnézném, hogy meg van-e a 21.2V tápfeszültség a rec-play erősítőnek.
Kapcsolási rajzod van? szerk: Upsz, megelőztek... A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2020
Igen, Egyes és a kettes pont közt ott a 21V.
Akkor én megkeresném a T10/T23 "süketités" vezérlés tranzisztorait (elég az egyiken, szerintem), és ott mérnék feszültségeket (0/0/21V).
TR10-et mértem.
Remélem jól mértem. Negatív mérővezetéket 11-es mérőpontra tettem. Ehhez képest a B 0V , E 0V , C 21V.
Hirtelen több triviális tippem nincsen.
Azon gondolkodom, hogy milyen banális dolgot lehet még ennyire benézni?
Generátorral és oszcilloszkóppal kéne tovább nézelődni, hol tűnik el a jel. Ezeknek az Akaiknak típushibájuk a 2SC458GL tranzisztorok meghibásodása. Lecsökken a bétájuk drasztikusan 400-ról akár 10-20 körülire. Tucatjával cseréltem már őket.
Hibát okozhat még a felvétel-lejátszás átkapcsoló kontakthibája is.
Van mind a kettő. Vagy is a telefonon tudok kapcsolni jelet, illetve van egy pici oszcilloszkópom is.
Ha tudnál nekem segíteni lépésről lépésre hogy hol mérjek annak nagyon örülnék.
TR 3-4, TR8-9 tranzisztorokon kéne mérni először a munkaponti feszültségek stimmelnek-e, aztán jöhet a generátoros, oszcilloszkópos mérés ugyanitt, monitor nyomógomb benyomva, line in bemenetre szinuszjel, rec level line potméterek felcsavart állásban.
Tranyok kivezetesein ellenorizd a feszultsegeket a lejatszo es felvevo erositoben.
Ebben a keszulekben gyakori a tranzisztor hiba. Elsore bezajosodnak, majd mar nem is mukodnek...
Nos lemértem őket.
A fekete mérőkábel most is a 11-es mérőponton volt végig. T3 E 213mV , C 3V , B 0,82V T4 E 2,4V , C 2,46V , B 3V TR8 E 480mV , C 2,3V , B 1,1V TR9 E 1,7V , C 8,9V , B 2,3V
Ha összeveted a kapcsolási rajzon lévő adatokkal, köszönő viszonyban sincsenek, talán csak a TR9 értékei jók.
Szinuszjellel mérted? Bár kétlem, hogy jó lenne ezek után. Ugyanúgy a másik csatorna ezen tranzisztorait is mérd át. Én nem is vacakolnék, cserélném őket, biztosan rosszak. Próbaképpen a TR3-at forraszd ki és mérj bétát rajta. 400 körüli értékű gyárilag, 200 még nem rossz, de ha csak 20-50-ig, vagy még annyit sem mérsz, akkor csere. Szerk.: a 11-es mérőpont alatt, gondolom, a testet érted.... A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2020
Igen, a 11-es mérőpont alatt a testet értem.
Nem mértem szinusz jellel őket. A TR8 értékei sem jók ? Ha jól látom a rajzon akkor a gyári értékei B 1,2V (1,1V), E 0,5V (0,5V), C 2,5V (2,3V). Egyedül a kollektornál látok 2 tized eltérést. Vagy már ez is nagyon rossz érték ? TR3 és TR 4 értékein határozottan látszik hogy rosszak a feszültségek alapján. Ki is veszem majd őket és mérek rajtuk bétát. Végig mértem amúgy majd nem az összes tranzisztort. Zárójelbe írom a gyári adatokat. T1 E 160mV(0,2V) , C 1,4V(1,5V) B 0,73V(0,8V) T2 E 0,76V(0,9V) , C 7,5V(7V) B 1,4V(1,5V) T5 E 4,72V(5V) , C 11,10V(10,7V) B 5,4V(5,6V) T14 E 170mv(0,2V) , C 1,4V(1,5V), B 0,74V(0,8V) T15 E 0,78V(0,9V) , C 7,2V(7V), B 1,4V(1,5V) T16 E 218mV(0,9V , C 3V(2,1V), B 0,82V(1V) T17 E 2,4V(1,5V) , C 2,43V(8,8V), B 3V(2,1V) T18 E 4,7V(5V), C 11,1V(10,7V) , B 5,4V(5,6V) T6,T7,T19,T20,T21,T22,T23 értékeit is írom majd, csak most hirtelen el kell mennem egy kicsit. A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2020
Meghoztam a többi tranzisztor értékeit.
T6 E 0V(0V), C 1,7V(1,4V), B 0,54(0,7V) T7 E 1V(0,8V), C 1,15V(5,6V), B 1,7V(1,4V) T19 E 0V(0V), C 1,66V(1,4V), B 0,57V(0,7V) T20 E 1V(0,8V), C 1,1V(5,6V), B 1,66V(1,4V) T21 E 0,48V(0,5V), C 2,3V(2,5V), B 1V(1,2V) T22 E 1,66V(1,8V ??? ), C 8,88V(8,4V) , B 2,3V(2,5V) T23 E 0V(0V), C 21V(21,1V), B 0V(0V)
Kiszedtem a T3-at. 25-ös érték fogadott. Akkor ő feladta a harcot.
Mit tanácsolsz, mely tranzisztorokat cseréljem ? T3,T4,T7,T16,T17,T20 biztosan cserélném gyári adatok alapján.
Kiszedtem a T3,T4,T7,T17,T20 tranzisztorokat.
A T3 25-ös értékű, a T7 pedig 15-ös értékű. A T4,T17,T20 tranzisztorok pedig 200 felettiek. Egy van ami 200. Azok akkor mehetnek vissza, vagy azt tanácsolod dobjam kifele mindet és új menjen befelé ? Vagy mindet vegyem ki és mérjek bétát rajtuk ? A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2020
Ne tedd vissza, melegites hatasara megjavulhat.
Rendben, akkor azokat nem teszem vissza.
Jelenleg nekem nincsenek itthon 2SC458LG,2SC945L tranzisztoraim. Mivel tudnám őket helyettesíteni ? Ha ez egyáltalán lehetséges és érdemes. BC327,BC547B,BC337,BC557B,BC546B,BC559C,BC337-16,MPSA 42,BC640(3db),BC560(3db),MPSA92, Amiket most hirtelen találtam. Valamelyik jó lehet ?
Hát, én ugyan nem értek hozzá, meg meg hagynám a hitvitát is, de ez a dolog megérne egy misét:
- 2SC458LG -> Kis zajú - 2SC945L De: - Mindkettő Si NPN - Nem szokványos bekötésű (ECB <->EBC) Lehet rendelnék egyforma tranzisztorokat a mostanság jártosakból és addig csak nézgelődnék/méregetnék. Feltéve ha magadnak javitod, igényes zenehallgatásra. Ha eladásra kell összetákolni, csak hogy szóljon, akkor nagyjából mindegy. A hozzászólás módosítva: Dec 29, 2020
A 2SC458LG kis zajú, nagy erősítésű tranzisztor, a könnyen beszerezhető típusok közül a BC549C és BC550C használható helyette, viszont ezeknek más a lábkiosztásuk, cserébe 16Ft körüli áron vannak. Kisebb zajú, korszerűbb tranzisztorok.
Ahogy Gafly is írta a 2SC945L általános HF NPN tranzisztor, nem különleges, nézd meg, hogy az adattáblájuk alapján melyik otthoni áll a legközelebb hozzá, azt beteheted.
Rendben, köszönöm! Illetve mindenkinek köszönöm aki eddig segített nekem.
Eladásra fog majd kerülni,de semmi képen nem szeretném összetákolni. Rendelek akkor egyforma tranzisztorokat, a kérdés már csak az hogy akkor végül is mivel tudnám helyettesíteni őket. Innen a Hestore-ból szeretném intézni őket. mohinger Ohh, okés, köszi! Akkor már nézelődök is. A hozzászólás módosítva: Dec 29, 2020
Ha a TR3 és TR16 rossz, akkor a bemenetről sem lesz jeled, ha a TR6 és TR19 is rossz, akkor lejátszásnál sem lesz hang. Viszont, ha ezek már mind rosszak, akkor célszerű mindet cserélni. Az 1-es és 2-es, 14-es, 15-ös csak a mikrofon előerősítők, azt is cserélheted.
Jól látom hogy a 2SC945L Bővebben: Link helyett tehetem a BC547B -t ? A lábkiosztás azt tudom hogy más.
Minden képen rendelnem kell mert nincs sajna kéznél se BC549C és BC550C-se. Csak azok amiket pár hozzászólással feljebb írtam.
Szerintem igen, bár én tudtam venni 2SC945-öt a közeli elektronikai boltban.
Ez meg 6 Forinttal drágább, és nem kell tekergetni a lábát.
Mondjuk én felfüggeszteném a javitást, ameddig meg nem érkezik az alkatrész csomag. Valamint "herótot" kapnék az olyan javitott készüléktől, ahol az egyes oldalakon és poziciókban véletlenszerűen találok mindenféle félvezetőket. Szerencsére (kis szerencsével) egyenáramú munkapontok belövésével (tranzisztor csere) szólni fog a dolog, kondenzátorokat nem abajgatnám. A hozzászólás módosítva: Dec 29, 2020
Szuper, köszönöm!
Akkor a 2SC458LG helyére mehet a KTC3198 ? A 2SC945L helyére is tudnál esetleg ajánlani tranzisztort aminek nem kell a lábait tekergetni ? Természetesen minden tranzisztort cserélek és mind azonos típusú lesz. Nem lesz fele ilyen, fele olyan. Megvárom az alkatrészeket.
Megjöttek az alkatrészek a mangóhoz.
Kíváncsiság képen rámértem a KTC3198 tranzisztorok bétájára és 180 körül van. Többet is lemértem. Ez így rendben van ?
15-nél nagyságrenddel jobb a 180.
BC549/550 is jött? Kétféle tranzisztorokat cserélgetnénk ugye. Fokozatonként haladnék a cserével, és mérném a egyenfeszültségeket...
Most látom hogy azt írtam az előző hozzászólásomba hogy "mangóhoz", pedig a magnóhoz jöttek alkatrészek.
Igen, sokkal jobb a 180. A KTC3198 és a BC549C jött meg. A BC549C tranzisztorok bétája pedig 550 körül mozog. Akkor elkezdem a cserét fokozatonként. Első körben akkor jöhet a T1 T2 és T14 T15 cseréje ? A hozzászólás módosítva: Dec 30, 2020
