2 millió dollárért már nem hív, hanem jön az FBI.
A Crimson linket, neked, mint képzett asztalosnak, különösen.
Láttam. Néztem a kiteket. Húúúú.
Gyerek koromban volt csinált lapgitárom. Gyönyörű piros. Jolana pickup-pel. 6,3-as Jack dugóval. 3 potméterrel, kapcsolókkal. Tremoló karral. Az volt a baja, hogy amikor felhangoltam, a nyak meghajlott, mint az íj. A hozzászólás módosítva: Jan 17, 2021
Idézet: „Az volt a baja, hogy amikor felhangoltam, a nyak meghajlott, mint az íj.” Na a filmben mutatták, hogy ugyan az nem látszik, hogy van benne egy acél merevités, és hogy mennyire fontos, ééés mennyire precizen kézzel kell befaragni. Azt mondjuk már nem, hogy be is kell ám ragasztani.
Azt nem tudom, de a biztonság kedvéért 4-szer is megjött ugyanaz az email. Pedig nagyon meg akar tanulni.
Az a fiatal kékhajú csaj azért cuki, bár ugye nem esztergál...
Lenne egy olyan problémám, hogy a képeken látható kis szekrényke alsó polctartója középen behajlik, így az alatta lévő fiók nehezen jár, és meg is akad. Hogyan lehetne megoldani, hogy ha visszahajlítom ott is maradjon?
Úgy látom rétegelt lemez. Hát az ilyen hajló féle dolog. Vagy alól középen egy ugyan olyan vastag rétegelt fát beragasztasz, de ezzel megfelezed az alsó teret, vagy a behajlott rétegeltlemezt kioperálod és picit vastagabbat szabatsz asztalosnál és azt ragasztod be. Több jobb ötletem nincs.
Csinálj egy olyan méretű polctartót, ami eléri a hátsó falat is és ott is rögzítsd. Azzal lehet orvosolni ezt a jelenséget. Vagy új szekrénykét kell készíteni vastagabb anyagból.
Esetleg egy vékony menetesszárat átküldhetsz a két középső polc között, így a felső polc tarthatná felhúzva az alsó polcot. Feltéve hogy a fióktól elfér. Ha jól látom a két alsó fiók között még lehet hogy el is tudna menni.
Skicceltem egyet, hátha látszik mire gondolok..
Nem a legszebb, de legegyszerűbb megoldás lecsiszolni az alsó dobozból. ha csak a két oldalát és hátát csiszolod meg, az előlapot meg hátrafele lejtősen reszeled be, akkor észrevehetetlen, és a fiók teljes betolása az utolsó fél centin még a polcot is visszanyomja a helyére.
Vagy hetente forgatod a szekrénykét vízszintes olaszba és vissza magyarba, és akkor nem lesz ideje elhajlani A hozzászólás módosítva: Jan 17, 2021
Állítsad fejre és fordítsad át a fiókokat, hogy azok jól álljanak. Szépen visszagörbül a fa egyenesre. Majd ha továbbgörbül és megint hibádzik, akkor megint fordítsad át eredetire.
Ez Ikeás?? Na akkor onnan se sokat kell vásárolni. Legalább egy vagyont kértek érte???
"ikeás" = bármelyik hasonló készen kapható cucc. Amúgy meg a furnérlap (bútorlap) ilyen, elegendő terhelést kap és meghajlik. Nekem a könyvespolcom ilyen, 2003 óta könyvekkel megpakolva bizony elfáradt és hasat eresztett Ha akkor vastagabb, vagy csak tömörebb anyagot használok hozzá, akkor szép egyenes lenne. A pár éve MDF-ből készített polcomra rá is csimpaszkodhatnék, meg se kottyanna neki... Persze ez a felfüggesztésen is múlik, az újabbik már direkt a falra van felfúrva 12 csavarral a hátlapján keresztül, a régi meg csak a két szélén megfogva "polctartóval".
Megnéztem.
Mit mondjak? 2x bealudtam rajta. Kedvencem a forraszó specialista aki összehegeszti a kábeleket. Többet vártam. A hosszú, vékony műsorvezető csaj.... Na az.
Nem mondod hogy meghajlik. De amiről szó van az mégjobban hajlik, mert ha megnéznéd jobban az vékony rétegelt lemez. És az köztudottan terhelve mégjobban behajlik.
De hát az MDF lap meg sokkal nehezebb anyag. De valamit valamiért. A hozzászólás módosítva: Jan 17, 2021
Most akkor melyik az újabb szoftver? A készülékben 00.06.02 van eddig írja ki, a fájlban ennyi van "[Updated Contents] v00.06.02.00.01 2019-09-29 - Modified the upgrade file name - Fixed the measure error when selecting math as the measurement source - Fixed bug about storage CSV files - Fixed the automatic cursor error when set 5ns time base,in average mode [Previous Versions and Updated Contents] v00.06.01.00.00 2019-09-20 - The first version is released." 04-el kezdődőről semmi nincsen, Rigolnál érdekesek, vagy nekem nehéz a felfogásom
Ezt sem fogjuk már látni.
A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2021
Haha...ha. Nemhinném, hogy te mostanában pont oda akartál kirándúlni.
Fiatalként sokat motoroztam, például szolgálati Pannóniával is a vágány mellett, mondhatni "terepeztem".
Ez a Pesten kocsik között araszolunk/kigyózunk dolog már nem az én világom. Azért sajnálom az odapusztult gépeket.
Ne aggódj. Majd ujjá építik és titkos gyüjtők a világ lehet másik sarkaiból felajánlanak lehet mégkülönlegesebb motorokat, vagy mint mással is (pl. képek, ez-az) bérbe adják a múzeumnak. Rengeteg oldtimer gyüjtő van
Nem bizony.
"Kérjük, engedélyezd a TB-n a hirdetések megjelenítését"
Elvileg nem mind veszett oda, a két tag akik bent voltak még kiértek a tűzoltók kb 25-30 motort kitoltak így azoknak semmi bajuk nem lett, ellenben nagyon sok megsemmisült a tűzben.
Ha van egy kis affinitásod hozzá, akkor nem kell mást tenni, csak kitörölni pár sort a forrásból és az overflow:hidden helyett overflow:auto stílust megadni, máris olvasgathatod a totalcar és totalbike oldalakat Persze ez csak átmeneti dolog és csak az adott lapra lesz érvényes, míg el nem hagyod, de miattuk én nem kapcsolnám ki a reklámblokkolót.
Ahol ki kell kapcsolni a reklámblokkolót, vagy regisztrálni kell az mehet a süllyesztőbe.
