Üdv mindenkinek!
Szeretném az otthon ülést kihasználni -egyébként is régi tervem - egy egyszerű villanymotor építése, demonstrációs táblamodellt, de afféle régies kivitelben. Túrtam pincét, padlást, bolhapiacot jóideje...keresek hozzá tekercseket, mágnest, lakkozott huzalt. (Régen sok mindenem volt, de a sok költözés miatt megfogytak) A lányom is szeretné és az iskolának is készítenék egyet (Húsvét utánra), mert most tanulják.... MEGTEKERNI meg tudnám, de biztos nem olyan lenne, mint egy gyári. Ha valakinek elfekvőben lenne használható alkatrésze (még üres csévetest is jó), valami baráti áron, megköszönném a segítséget
Kálmán a barátod.
Ha tudni lehetne, hogy valahol a közelben vagy, akkor akár... A hozzászólás módosítva: Márc 8, 2021
Ehhez bizony magadnak kell elkészíteni a legtöbb elemét. Nagy "U" mágnes még talán akad valakinél. Pár méter zománcselyem huzalt is kapsz biztos. (akár tőlem is).
Nagyon örülnék neki....Tekercset már csináltam, anno, jó régen, inkább az a bajom, hogy elég hepehupás lett. Nagyon sok mindenem volt a padlásom, de sokáig nem otthon laktam, anyámék kilomolták a padlásról, ilyesmik nem maradtak. (Budapest, zuglói vagyok)
Mid van hozzá? Kis csapágyaim is vannak. Sok kézi, esetleg gépi munka, műhely is kell ehhez. Valami alapterv kell, hogy látni lehessen az anyag és munkaszükségletet.
MIT motor építő verseny
Két gémkapocs,2m méter vezeték,2db mágnes,2 rajszög,1.5V elem,fadarab. https://www.youtube.com/watch?v=lH2j1I-BhiM https://www.youtube.com/watch?v=W5JglQ9nLQI Egy jutalmazott: https://www.youtube.com/watch?v=qx4CtxVTUcE
Ilyesmin túl vagyok, azért komolyabbat szeretnék...
Csapágyaim vannak valahol, műhelyem is, valamikor régen magnójavítás, vasútmodellezés, ami futott, és egyszerű hobbielektronika, tekercsből, drótból állok rosszul.
Tudok adni az ügy érdekében két egyforma kész tekercset, ha jó ehhez. Külső átmérő 26 mm, magasság szintén. A benne lévő vasmag 8 mm átmérőjű, az egyik végében M3-as menetes furat. A tekercs (huzal) sajnos nem ilyen, mint a fotón, hanem csak 0,3 mm-es lakkszigetelésű rézhuzallal van megtekerve. A hozzászólás módosítva: Márc 8, 2021
Kinézetre a tekercsek régi villanycsengőből is származhatnak.
Szia! Ez fantasztikus lenne! Hová valósi vagy? kis59@citromail.hu
Elképzelhető, de voltak kisüzemek, ahol különféle demo és oktatási eszközök is készültek (pl. Calderoni, vagy akár a Műegyetem)
Ezekben van kész tekercs:
2020 Student Circuit Experiment Equipment Set Electrical Parallel C...nt Set DIY Simple DC Electric Motor Model Assemble Kit for Kids Physics Sc...l Toys A hozzászólás módosítva: Márc 9, 2021
Köszi szépen! Az olcsóbbikat korábban megtaláltam, de szeretnék múzeális kivitelűt építeni
https://www.youtube.com/watch?v=da0Ozat-ZPg
ha megnézed közelről az eredetit akkor láthatod, hogy Jedlik első próbálkozása két patkó alakú üreg volt amelybe higany volt. A két patkó egymástól galvanikusan el volt választva. https://www.hobbielektronika.hu/cikkek/jedlik_nyos.html?pg=3
Igen, köszi, ezt tudtam is, ennyire nem szeretnék vissza menni az időben. Most pár dolgot mára össze szedtem..Csak most itt az ősz, szabadidőben csehül állok.
